Attelage Westfalia (non RDSO) fourni et monté par Opel
Message par Patrick24000 le Jeu 28 Mai 2015 - 0:16
Commandé au mois de mars (en même temps que mon Mokka), mon attelage a été monté par Opel la semaine dernière.
J'ai choisi le modèle non RDSO principalement à cause du prix (tout au moins chez Opel !).
Comme je n'avais pas le temps de le faire, et pas trop envie je l'avoue (surtout sans fosse ni pont), j'ai donc choisi cette option qui m'a été facturée 600 € pose comprise (3h30 de main d’œuvre tout de même) ; ce n'est pas donné.
J'utilise rarement ma remorque. Je laisse donc le col de signe démonté entre 2 usages (2 boulons à retirer : clés M19 et M18).
La prise est fixée par un des 2 boulons. Comme il n'y a plus rien entre les 2 supports verticaux (crosse retirée), ceux-ci ont tendance à se rapprocher quand on sert fermement. J'ai donc ajouté une entretoise (simple morceau de tube peint en noir) visible sur la photo de la crosse démontée. J'ai aussi déplacé la prise sur la vis la plus à l'avant (un peu plus discret que d'avoir une prise qui dépasse derrière).
J'ai remplacé les 3 vis de fixation de la prise (trop longues - voir photo ci-dessous) par de la visserie inox à la bonne longueur.
L'adaptateur 13 -> 7 broches (fourni) est bien conçu car il bénéficie d'un verrouillage quart de tour (il est déconseillé de le laisser quand on ne tracte pas).
La prise est estampillée GM mais l'attelage est de la marque connue Westfalia.
Comme dit précédemment dans ce sujet, Opel retire le cache noir en plastique et ne s'embête pas à le découper pour le remettre. Pensez à le réclamer afin de faire vous-même la découpe ; c'est tout de même plus propre, et ça protège de la saleté le dessous du coffre.
Si ça peut servir à d'autres, j'ai ajouté les dimensions exactes de la découpe pour un attelage Westfalia comme le mien.
La lumière arrondie est destinée au passage du fourreau du câble (diamètre 16 mm) : à déplacer éventuellement si vous bénéficiez d'un câble plus long. J'aurais préféré le passer juste à côté du support de crosse ou à l'arrière de la prise, mais mon câble était malheureusement trop court.
Bon bricolage...
PS/ Pour ceux qui ont envie de se lancer dans le montage de A à Z, je vous conseille notamment ces 2 excellents sujets en images et sur notre forum : celui de Gilles78 et celui de  Moyabova
Patrick
Re: Attelage Westfalia (non RDSO) fourni et monté par Opel
Message par Djemix le Jeu 28 Mai 2015 - 1:04
Bon travail pour la découpe du cache sympa , heureusement que les clients sont là pour finir le boulot des garages c'est vraiment pas normale, j'ai la fâcheuse impression que plus on leurs donne de l'argent et moins ils en font. pale
Message par WHITE C2 le Jeu 28 Mai 2015 - 1:06
Bien fait ce tuto, et merci pour les explications sympa
Message par Moyabova le Jeu 28 Mai 2015 - 12:30
Super boulot, c'est vrai que c'est anormal que le montage ne soit pas entièrement terminé par Opel, mais comme on dit "c'est vouloir le beurre et l'argent du beurre ".
Moi même lorsque je suis passé chez mon CC, il m'a félicite pour ma pose et ma dit d'une façon vraiment "cool" , on ne se prend pas la tête, dans pratiquement tous les cas les clients ne s'aperçoivent pas du "trou " surtout dans le cas d'attelage avec col de cygne fixe !!! Shocked Shocked
Message par korrigan22 le Ven 29 Mai 2015 - 10:55
Aujourd'hui je m'attaque à la découpe du cache que j'ai récupéré lors du montage de l'attelage. Merci Patrick24000 pour le plan de découpe. Le mien sera un peu différent du fait que c'est un RDSO dont la prise pivote à gauche du crochet.
Pour les montages avec RDSO avez vous pensé à mettre en place -quand le crochet est enlevé- cette petite pièce en plastique (marquée Thüle sur la photo) qui obture le puits d'insertion du crochet et évite la boue, le sel et autres ... ?
Message par Patrick24000 le Ven 29 Mai 2015 - 11:37
korrigan22 a écrit:Aujourd'hui je m'attaque à la découpe du cache que j'ai récupéré lors du montage de l'attelage. Merci Patrick24000 pour le plan de découpe. Le mien sera un peu différent du fait que c'est un RDSO dont la prise pivote à gauche du crochet.
C'est bien cette prise escamotable (un des avantages du RDSO).
La découpe se fait facilement car le plastique est un peu mou. Tu peux même la faire avec un bon cutter : un premier passage sans forcer pour être sûr d'aller bien droit à répéter ensuite plusieurs fois en appuyant plus fort. Le plastique se coupe ainsi en 3 ou 4 passages.
Message par marco72 le Sam 9 Juil 2016 - 17:58
récupération de mon mokka hier ,après le montage de l'attelage.
premier contact avec l'atelier , personnelle sympa et aimable.
j'ai du réclamer le cache noir et oh surprise j'en ai récupéré un
neuf car le mien avait été mis à la benne.
Message par lgros le Sam 9 Juil 2016 - 23:17
Oui beau boulot finalement tu aurais du faire le montage toi même .
lgros
site de vente d attelage
Message par Patmer le Mar 2 Aoû 2016 - 16:08
Bonjour, des attelages pas chers, sur le site "France attelage", qui a déjà commandé ?
encore moins cher Carpratik qui a déjà commandé
ref de mon futur attelage : UM28063/C FRANCE ATTELAGE  192€
                                                          CARPRATIK           169€
            FAISCEAUX/JAE12500586 FRANCE ATTELAGE      109.23 €
                                                      Carpratik                   69.90€
Patmer
Message par Djemix le Mar 2 Aoû 2016 - 16:16
Salut Patmer merci de passer par la case présentation
C'est ici: http://opel-mokka.forumpro.fr/f2-presentation
Message par Patmer le Mar 2 Aoû 2016 - 17:44
C'est fait
Patmer
Message par waloo27 le Mar 2 Aoû 2016 - 17:58
commander deux chez eux et nikel rien a dire: https://www.rameder.fr/attelages-de-remorque/attelages-de-remorque/?cnid=527b66a392c3f29bb64684883ac7af1d&actcontrol=alist
Juste faire attention certains n'ont pas le faisceau compris mais sont dispo sur le site!
Message par Patmer le Lun 8 Aoû 2016 - 16:07
Bonjour,  je mis prend à l avance, pour le câblage  vous utilisez un boîtier ou en en prise directe sur le faisceau,  toutes les photos de montage concerne la tôlerie, si vous avez des photos de câblage dispo,  je suis preneur MERCI D AVANCE
Patmer
Message par waloo27 le Mar 9 Aoû 2016 - 7:07
Patmer a écrit:Bonjour,  je mis prend à l avance, pour le câblage  vous utilisez un boîtier ou en en prise directe sur le faisceau,  toutes les photos de montage concerne la tôlerie, si vous avez des photos de câblage dispo,  je suis preneur MERCI D AVANCE
Sa dépends, certains mokka (dont celui que j'avais) sont pré-câblé comme les zafira.
Il faut regardé si coté gauche dans le coffre tu as une fiche derrière la moquette.
Si tu as caméra et ou détecteur de recul, il te faudra un boitier avec, sinon tu bipera tout le temps à la moindre marche arrière.
Message par Patmer le Mar 9 Aoû 2016 - 9:25
MERCI Waloo 27,tu habites l Eure?
Patmer
Message par WHITE C2 le Mar 9 Aoû 2016 - 9:30
On dirait lol!
Message par waloo27 le Mar 9 Aoû 2016 - 18:55
WHITE C2 a écrit:On dirait lol!
mdr
Oui Patmer, je suis de l'heure euh.... l'Eure Very Happy
Message par mokka1 le Mer 10 Aoû 2016 - 9:54
attelage opel mokka siarre
j'ai fait monté celui ci , se demonte en 10 secondes entierement invisible , meme la prise qui bascule sous le pare choc .
Message par Patmer le Jeu 11 Aoû 2016 - 10:33
Bonjour, je n'ai trouvé qu' une marque, qui laisse le pare choc de protection,
Ultra Rimorchi
Patmer
Message par Moyabova le Jeu 11 Aoû 2016 - 20:16
Patmer a écrit:Bonjour, je n'ai trouvé qu' une marque, qui laisse le pare choc de protection,
Ultra Rimorchi
Je crois que jeter un coup d'oeil sur mon montage répond a pas mal de questions
http://opel-mokka.forumpro.fr/t1000-l-attelage-de-mon-mokka?highlight=attelage
Message par Patmer le Jeu 11 Aoû 2016 - 21:03
Bonjour, c'est se que j'ai fait,mais je montrerais un fixe et sans ton tutoriels je n' aurais pas trouver cette marque, qui est apparemment la seule qui permet de garder renfort, encore Merci
Patmer
Message par waloo27 le Ven 12 Aoû 2016 - 7:06
Patmer a écrit:Bonjour,  c'est  se que j'ai fait,mais je montrerais un fixe et sans ton tutoriels je n' aurais pas trouver cette marque,  qui est apparemment la seule qui permet de garder renfort, encore Merci
Tu peux monter n'importe lequel, il suffit juste de decouper le dessous du pare choc, comme papy moya l'a fait sur son mokaka
sur mon insignia j'ai mis un démontable sans outils avec prise basculante, même avec le kit Opc sa ne m'a pas posé de soucis
Message par Patmer le Ven 12 Aoû 2016 - 10:12
bonjour Waloo27,bien sûr tu peux monter n'importe quel attelage, mais je n ai trouvé qu' une marque, ou tu gardais l absorbeur de choc,Umbra Rimorchi,
Ma seule préoccupation était le faisceau, j'ai mon renseignement Merci quand même À+
Patmer
Message par waloo27 le Ven 12 Aoû 2016 - 10:33
scratch
Non Patmer, Bosal et Oris tu les gardes les absorbeurs de choc.
En faite sur les absorbeurs il faut découper la sur-épaisseur pour les écrous de fixation de l'attelage, c'est tout il se remet par dessus il y a pas de soucis! comme d'ailleurs le montage de papy moya.
Tiens voila liste pour mokka sur le site ou j’achète les miens certains ont les notices en ligne: https://www.rameder.fr/attelages-de-remorque/attelages-de-remorque/?cnid=527b66a392c3f29bb64684883ac7af1d&actcontrol=alist
Message par Patmer le Ven 12 Aoû 2016 - 13:52
Re salut Waloo, sur le 1er bosal à 186€, l absorbeur poubelle, sur le tutoriel de Gilles 78 il ne le remet pas,et papy moya utilisé bien la marque que je t ai sitée,Merci pour le lien,maintenant plus qu a attendre novembre pour le X
Patmer
