Quelles ampoules sur notre Mokka ?
+12
dotcheur
nkaiser973
hochedez
16 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
C'est quand même le comble : si on veut avoir quelques ampoules de rechange, il faut démonter celles d'origine pour savoir ce qu'il faut prendre ?
Et acheter un coffret de secours H7, c'est bien, mais je n'ai pas envie de me retrouver avec une partie des ampoules qui ne sert à rien. Non, je n'ai pas non plus envie d'aller chez Opel pour payer quelques malheureuses ampoules courantes au prix fort !
J'ai donc peut-être loupé un épisode (forum, manuel ou autres), mais je n'ai pas réussi à trouver une liste/nomenclature des (nombreuses) ampoules de notre Mokka.
Merci de m'éclairer...
Patrick24000- Membre confirmé
Re: Quelles ampoules sur notre Mokka ?
Plafonnier avant je n'ai que 2 ampoules de type w5w
dotcheur- Membre novice
dotcheur a écrit:Plafonnier avant je n'ai que 2 ampoules de type w5w
C'est vrai il y a plusieurs modèles pour ma part j'ai trois ampoules, une pour l'usage courant et deux pour la lecture de carte ou autre.
Djemix a écrit:dotcheur a écrit:Plafonnier avant je n'ai que 2 ampoules de type w5w
En fait j'ai 2 ampoules, les 2 extrémités sur ta photo et je n'ai pas ce bouton central à 3 positions.
Pour moi les lampes s'allument à l'ouverture d'une porte ou lors du déverouillage.
Merci pour ce magnifique tableau
Voilà 4 ans que j'ai mon Mokka et je viens de remarquer que mon feu arrière droit ne fonctionne plus.
Héhé, comment remplacer l’ampoule?
Alors j'ai trouvé ce tuto sur le net https://youtu.be/T1g9a9eEzuM
Et apparemment il est même possible de mettre des led à la place des ampoules d'origine.
Voici un site où vous pouvez trouver les packs https://www.ledperf.com/leds-pour-opel-mokka-=c=-985_28_514.html
Starmen- Membre confirmé
Alain DELOIN a écrit:
Toute façon, je me vois très mal un soir sur le bord de la route changer une ampoule en plus sans outils
Salut Alain DELOIN,
Waooo tu t'es fait arnaqué! Il t'on vendu la voiture sans le kit outils
Comme toi je pensais changer l’ampoule avec mon kit de l'Astra et déjà pas aussi facile de l’atteindre en plus que ce sont plus les même modèle que sur mon ancien véhicule
J’irais lundi en acheter en espérant ne pas me faire arrêter par la police.
C'est surtout une bonne lampe de poche qu'il faudrait pour y voir clair la nuit et savoir comment atteindre les loupiotes Maintenant je sais, mais j'en ai pas
Voilà, j'ai remplacé mon ampoule feu arrière gauche et non sans mal!
Ce n'est pas monsieur tout le monde qui peut le faire! Merci Opel
Après avoir suivi la VDO https://youtu.be/T1g9a9eEzuM et démonté les caches j'ai découvert un boitier à fusibles ainsi que l’axais au différentes ampoules.
Le problème rencontré, je n'ai pus retirer l'ampoule de son logis car le câblage est trop court, pour l'allonger, il faut tirer sur la fiche (elle est fixée sur un support métallique) afin de permettre au câblage de remonter et ainsi pouvoir sortir l'ampoule.
C'est presque çà
Au début, je n'arrivais pas à retirer la fiche, avec le GSM, j'avais aperçu une vis derrière.
Je me suis dit qu'il fallait alors que je démonte le feu pour pouvoir l’atteindre!
J'ai commencé à dévisser les écrous de 8 mm + la vis sur le cache noir à côté du feu, mais il tenait encore à la pointe par un clip en plastique que je n'ai pu enlever de peur de le casser, plus une espèce de cône caoutchouteux blanc sous le renfort de la fiche (visible sur la photo).
Tout ça est fait pour qu'on passe au garage pour leur remplir les poches
C'est exactement ça
razmotte38- Membre novice
Bonjour, Avez vous déjà changé vos ampoules pour du LED?
Si oui, en êtes vous satisfait, est ce que çà éclaire mieux?
Merci pour vos réponses.
Starmen a écrit:Bonjour, Avez vous déjà changé vos ampoules pour du LED?
Si c'est pour les feux arrière non, je n'ai pas changé.
Concernant l'avant oui j'ai testé les LED et c'était nettement mieux, ensuite je suis passé au xénons car je trouvais qu'il y avait trop de zones de bitume mal éclairées...mais pas grande différences avec les LEDS.
Conclusion : ce sont les optiques qui sont mal foutues, mais LED/Xénons apportent un mieux réel en terme de puissance (mais pas de qualité)
Merci pour cet éclairage
Il est un fait que quand le bitume n'est pas plat, il y a des zones d'ombres, mais je ne suis pas certain qu'il y ai des phares qui puissent éclairer les creux.
Starmen a écrit:Merci pour cet éclairage
Ce ne sont pas les défauts de bitume qui me posent problèmes, ce sont plus des zones d'ombres et faisceaux irréguliers qui donnent une impression de mauvaise visibilité...j'exagère le terme mais c'est l'idée.
razmotte38 a écrit:Starmen a écrit:Bonjour, Avez vous déjà changé vos ampoules pour du LED?
Il faut le répéter : les phares des Mokka (hors dotation standard LED ou XENON) sont prévus pour des ampoules halogènes. Ce qui veut dire que le dessin de l'optique (la coque du phare et la glace) sont prévus spécifiquement pour capter la lumière émise par ce type d'ampoules et en tirer un faisceau lumineux qui éclaire ce qu'il doit éclairer.
Les ampoules LED et les Xénons qui sont installées dans ces phares ne produisent pas la lumière de la même façon que les halogènes, et notamment pas sous les mêmes angles. Du coup, beaucoup de lumière perdue, un faisceau mal dirigé et une production de chaleur trop forte pour le phare (car évidemment, elles brillent un max pour compenser).
La meilleure solution pour gagner en puissance lumineuse est d'acheter des ampoules halogènes de haut de gamme (même si elles sont une durée de vie moindre). Sinon, changer de voiture
Merci pour ces infos, je pense changer juste les feux de recul, porte plaque et feux de jour, pour les autres je passerai à des halogène Philips, déjà installés sur mon Astra et j'en étais bien content.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Montage ampoules LED 21/5 W feux de jour Opel Mokka
» Montage ampoules LED 5W plafonnier et plaque d'immatriculation Opel Mokka
» Changement ampoules antibrouillard par des LED Mokka X
» Il n'y a plus qu'a attendre !!
Page 2 sur 2
