Nettoyage de ma voiture
+19
jiwani
gilles78
Chtismokka59
blaireau1000
Mokkatador
mokka du 06
opni 73
23 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut tout le monde.
Je vais vous présenter les différents produits que j'utilise pour entretenir ma voiture.
Alors pour le nettoyage de la carrosserie j'utilise MEGUIAR'S Gold Class
Pour nettoyer mes jantes alu j'utilise un produit de chez Nerta acheté en bidon de 10 litres a diluer dans de l'eau
Pour tout ce qui est cire, produit cuir, produit pour l'intérieur et anti goudron c'est du Autoglym
Instanet et Rain X pour les vitres
Voilà j'ai encore quelques autres produits mais pour l'instant je ne sais pas si ça intéresse bcp de monde de partager des idées concernant le nettoyage de voiture.
Re: Nettoyage de ma voiture
Je pense qu'au contraire tu peux avoir des possesseurs d'autos qui cherchent des conseils pour nettoyer leur voiture sans forcément passer par un pro du detailing.
Ne rentres pas trop dans le technique pour commencer car tout le monde ne va pas s'acheter une ponceuse orbltale pour faire briller son auto
Donnes nous ta façon de faire et plus c'est simple et facile à réaliser, plus tu auras de gens qui te demanderont des conseils.
Un forum avance toujours avec les passions de chacun
Je ne suis pas un professionnel je ne suis qu'un amateur mais je préfère acheter de bons produits.
Ils ne sont pas plus cher finalement car il en faut bcp moins et le résultat est à hauteur en prime.
Alors j'attends des photos et des conseils car moi non plus je ne suis pas un pro
As tu un produit particulier pour faire briller des plastiques ternis par exemple ?
C'est sûr que tous les conseils et retours d expérience sont bons à prendre.
A plus
A plus
opni 73- Membre débutant
surtout pour le cuiropni 73 a écrit:C'est sûr que tous les conseils et retours d expérience sont bons à prendre.
A plus
mokka du 06- Membre débutant
Je ne suis pas professionnel aussi, mais étant très maniaque sur les bords, j'ai quelques conseils à vous prodiguer pour bien laver votre voiture sans risque de rayures avec le temps !
Tout d'abord, toujours commencer par les jantes avec un bon produit genre McGuiare's ou Gs27 un peu plus chers à l'achat comparé à des produits bas de gamme mais sans risque pour le vernis des jantes. C'est un spray facile d'utilisation à disperser sur toute la jante et à laisser agir une bonne petite minute puis rincer au tuyau d'arrosage ou au Karcher avec un léger recul.
On commence toujours à laver une voiture par le haut, c'est-à-dire par le toit
Etant donné la hauteur de notre cher mokka, j'ai donc acheté un tabouret pliable en plastique pour avoir accès aisément à toute la surface du toit (10 € prix le tabouret)
Pour bien débuter, toujours travailler avec deux seaux d'eau, un rempli avec l'eau claire et l'autre avec de l'eau ou dans celui-ci, on y verse, quatre doses de shampooing McGuiar's ou gs27 si possible.
Comme matériel, ne toujours travailler qu'avec des gants de lavage, ce qui évite les micros rayures comparés à une éponge traditionnelle qui retienne les crasses à l'intérieur de celle-ci.
Toujours laver la voiture, à l'ombre si possible, et à l'abri du vent, ce qui évite les crasses extérieures de revenir se reposer avec le vent quand la voiture est mouillée et bien entendue éviter les micros rayures l'ors de l'essuyage. De temps en temps, tremper votre gant de lavage dans l'autre s'eau pour rincez celui ci.
Quand la voiture est toute savonnée, rincer immédiatement pour éviter que le shampooing ne sèche et laisse des traces blanches et les tourbillons sur votre carrosserie.
Pour la partie séchage, utiliser un absorbeur microfibre qui absorbe trois fois plus d'eau qu'une peau de chamois, elle permet un essuyage sans eux aucune trace et permet un essuyage sans risque.
Pourquoi un gant de lavage, car ils sont doux et particulièrement de peluche pas et composée de milliers de fibres microscopiques chaque centimètre de gants décolle la saleté de plus, sa structure très épaisse peut absorber jusqu'à 10 fois son propre poids en eau savonneuse comparée à une éponge classique.
Pour l'entretien de vos gants de lavage et de votre microfibre, je vous conseille à lavage à 40°et sans adoucissant pour la durée de vie de celle-ci qui est à peu près 100 lavages.
Pour d'autres conseils, et d'autres questions, je reste disponible car j'ai toujours lavé mes voitures de cette manière et j'ai toujours eu des carrosseries impeccables
Fraseria- Membre confirmé
Pour moi personnellement les produits gs27 ne sont pas top et cher comparé a des produits pro
Voici un lien d'un vendeur de tout bons produits ici en belgique
C'est là que je vais prendre ce qu'il me faut pour ma voiture
http://www.carcareproducts.be/
J'achète également dans un auto technique près de chez moi des produits Autoglym a un prix très intéressant
Pour ce qui est des plastiques ternis moi je les nettoient avec du APC de ches Meguiar's et puis un bon traitement avec produit renovateur plastique soit de la même marque soit Autoglym
Personnellement, j'utilise un nettoyant universel industriel pour les jantes. Je n'ai jamais trouvé rien de plus efficace. C'est du Net' 5. Bien plus efficace que tout les produits auto que j'ai pu tester (même les plus chers).
Tu utilise le spray sur les jantes, tu laisses agir quelques secondes, puis tu rinces à l'eau clair et les jantes ressortent comme neuves.
Je l'utilise aussi pour enlever les moustiques des rétro, de la plaque d'immatriculation, du capot, bref de la face avant.
J'utilise aussi un spray Michelin pour retarder l'apparition de la poussière de frein sur les jantes. Tu asperges copieusement la jante, ça mousse, et quand la mousse disparait, tu passes un chiffon sec dessus.
Ca s'utilise sur jante sèche, la poussière de frein n'accroche plus, tu passes simplement un coup de chiffon sec sur la jante et elle redevient propre comme au lavage.
Et pour finir, j'utilise aussi un autre produit Michelin sans silicone pour faire briller les pneus. Là encore, tu asperges et tu étale avec un chiffon. Résultat très joli. Mais il ne faut pas asperger les freins.
Salut Gugusse où trouve tu ce fameux Net'5?
Merci à tous pour vos infos
Moi, 1 à 2 fois pas an, je lave les parties peintes (surtout pas les plastiques noirs) avec de l'Ajax crème ou équivalent. Cela a pour effet de lustrer la peinture et d'enlever toutes les granulosités se déposant sur la voiture. Je sais cela peut paraitre barbare vis-à-vis de la peinture, mais c'est un ami chimiste en peinture qui m'a donné cette combine et je peux vous dire que ça rénove la peinture de façon incroyable et pour un cout dérisoire. je répète bien que cela ne doit être fait qu'une à deux fois pas an. Il m'a aussi dit que la dureté (résistance mécanique) maximum de la peinture n'apparait qu’après plusieurs semaines d’exposition au UV (extérieur). Donc, quand on réceptionne un véhicule neuf, pas de lavage intensif dans les premières semaines.
Voilà quelques infos.
Bon Mokkend (week-end en langage Mokka).
Moi perso je n'utiliserais pas ce produit !!!
"AJAX Nettoyants Récurants
AJAX Crème
La solution pour une propreté et une brillance impeccables sans rayer!
La Crème Universelle nettoyante Ajax Fraîcheur avec particules désincrustantes élimine les taches les plus tenaces (graisse brûlée, le calcaire, la rouille) et rend votre maison étincelante. Sa formule spécifique ne raye pas les surfaces, est facile à rincer et laisse un parfum frais.
Appliquer sur une éponge ou directement sur la surface à nettoyer. Rincer après le nettoyage.
Cette crème récurrante peut être appliquée sans risque sur toutes les surfaces dures telles que l'émail, la céramique et l'inox. Ne pas utiliser sur le linoléum et sur les textiles. Pour les surfaces délicates, douces ou peintes, ou si un doute subsiste, tester d'abord sur une petite surface."
AJAX Crème
Il me reste du produit de vaisselle au cas où si quelqu'un en veut
Ok pour le produit vaisselle car il est hard donc enlève la cire mais pas bon pour un nettoyage régulier.
Je fais mes jantes au produit vaisselle par exemple et ça à chaque fois
tchetdehesbaye a écrit:Salut Gugusse où trouve tu ce fameux Net'5?
En fait il n'est pas en vente partout. Il n'est pas présent systématiquement chez un revendeur.
Ce que je fais, quand j'emménage dans une nouvelle région, je contacte le fabriquant (dans l'Hérault), et je lui demande où je peux trouver le produit dans le département où je me trouve.
La réponse a toujours été rapide, moins d'une semaine.
Je vais voir pour essayer car je ne connais pas du tout.
Merci pour l'info !
Merci pour l'info !
As tu l'adresse mail du fabricant dans l'herault?
Quelqu'un a une bonne technique pour enlever les résidus de freins bien incrustée a l'intérieur de la jante? Tout a l'heure avec du produit pulvérisateur gs27 et un bon coup de karcher, ce n'est pas bien partit, même en passant mon doigts dessus, je sens que cela accroche
Déjà???
Dreft vaisselle devrait le faire mais plus facile avec jantes enlevées
Fraseria a écrit:Quelqu'un a une bonne technique pour enlever les résidus de freins bien incrustée a l'intérieur de la jante? Tout a l'heure avec du produit pulvérisateur gs27 et un bon coup de karcher, ce n'est pas bien partit, même en passant mon doigts dessus, je sens que cela accroche
Ben mon Net 5 permet de le faire.
Malheureusement, comme j'ai déménagé récemment et que je n'ai pas encore tout rangé dans le garage, je n'ai pas l'adresse du fabriquant.
Faut que je fouille dans mon historique email.
Je cherche ça et je reviens vers vous dès que possible.
tchetdehesbaye a écrit:Déjà???
Merci pour l'info, je pense que j'ai du zappé un morceau de jante en passant le karcher, je vois que ça Mais petit reproche, elle sont pas du tout facile a laver ses jantes 18pouces, du moins pour aller frotter derrière
Email de mon nettoyant universel
Ca y est j'ai trouvé!
Le mail c'est : info@cai34.com
Moi ils me donnent à chaque fois le nom de l'établissement distributeur, l'adresse et le numéro de tel.
Il y a possibilité d'acheter en gros (plusieurs litres) mais à ce jour je n'ai jamais rencontré de distributeur qui le fasse.
Que celui qui essaye revienne ici pour nous donner son avis (en plus du mien).
J'ai acheté une petite spatule plate avec une matière en sorte d'éponge un peu plus dure pour frotter et passer derrière les rayons de la jante (là où le nettoyeur haute pression ne passe pas).
C'est quelques euros chez monsieur Norauto (2 ou 3 de mémoire). Efficace, et facile à rincer ensuite.
Bonne astuce !!!
» Il n'y a plus qu'a attendre !!
» voiture de remplacement
» Coucou me revoilà...
» [Avis] achat nouvelle voiture
» Nettoyer la voiture après une pluie de Sud
Page 1 sur 3
