Carnet d'adresse non visible Navi 950
Message par bollet le Mer 8 Juil 2015 - 23:37
Je n'arrive pas à faire apparaitre le répertoire d'adresse sur mon véhicule (MOKKA essence /gpl),ça me marque répertoire pas prêt.Le véhicule reconnait bien le HUAWEI 330,je peux composer un numéro et parler, la liaison Bluetooth fonctionne bien.
Avec mon ancien téléphone classique un LG280 j'avais mon répertoire sur le véhicule.
Après maints essais, avez vous connue ce problème,et quelles solutions avez vous apportées
D'avance merci
bollet
Re: Carnet d'adresse non visible Navi 950
Message par luis69 le Jeu 9 Juil 2015 - 0:34
Salut !
 tu as mis tes contacts sur la mémoire du téléphone ?
 Car si tes contacts sont sur la carte sim ...ils n'apparaissent pas
Message par jpb30 le Jeu 9 Juil 2015 - 8:35
Exact, j'ai eu le probleme avec mon Samsung S5. Il faut tout copier dans le téléphone.
carnet d'adresses non visible
Message par bollet le Ven 10 Juil 2015 - 10:01
J'ai  fait plusieurs essais ,adresses  sur carte sim ,ou copier sur le téléphone, j'ai le même problème.
Le  guide OPEL ne donne pas beaucoup d'explications claires.
Es un problème de logiciel du téléphone HUAWEI Y330,ou une procédure particulière à appliquer?
Le guide HUAWEI ne donne pas de procédure pour un véhicule.
Merci pour les 2 réponses
bollet
Message par Invité le Ven 10 Juil 2015 - 11:18
bollet a écrit:Bonjour
Enlèves le de la liste, puis recommence la procédure d'ajout. Un moment donné, tu dois avoir un message sur ton tel te demandant si tu veux bien partager ton annuaire.
Enfin, sur Win10.
Invité
Invité
Message par dapez le Ven 10 Juil 2015 - 14:17
Essaie aussi de vérifier les paramètres de ta liaison Bluetooth au niveau du téléphone.
Elle doit autoriser l'accès aux répertoires et aux messages.
Tu as essayé de supprimer le téléphone de l'autoradio, et vice versa ? Puis de recréer la connexion et voir s'il n y a pas une demande sur le téléphone pour l'accès au répertoire ?
Tu es sur quelle version d'Android ?
dapez
carnet d'adresse
Message par bollet le Dim 12 Juil 2015 - 23:26
Après avoir essayé les différents avis,j'ai trouvé le problème.
Lorsque la liaison Bluetooth,est en cours,un message apparait "appariement,confirmer ou saisir...;".
Sur le téléphone un message s'affiche brièvement "PBAP Bluetooth en cours d'autorisation de la demande"
il faut à ce moment mettre le doigt sur le message en haut de l'écran et glisser jusqu'en bas ,une  page
s'ouvre et là, il faut valider, et miracle  le carnet d'adresses s'affiche.
Merci pour les messages
Cordialement
bollet
