Accoudoir central
+2
alexlabo
6 participants
Accoudoir central
J'ai profité de promotions sur aliexpress pour me lancer dans la pose d'un vrai accoudoir pour mon mokka.
J'ai pris ce modèle pour moins de 30 euros (version C): https://www.aliexpress.com/item/Universal-general-7USB-Lift-Slide-LED-central-Store-armrest-box-content-box-with-cup-holder-ashtray/32889132610.html
Mes premières impressions à l'ouverture du colis, le (faux) cuir n'a pas l'air trop mal mais les pièces en plastique sont assez mal finies, j'ai du poncer certaines parties pour que les pièces s'assemblent comme papa dans maman. On est sur du vrai made in china.
Sur mes 1er essais de pose à blanc de l'accoudoir, je vois que c'est assez bien fichu dans les possibilités de réglages pour s'adapter à un grand nombre de véhicules (possibilité de régler la position de l'accoudoir en profondeur et en largeur). Aller je me lance !
Je démonte l'accoudoir d'origine (dézipper le cuir autour de la rotule, puis dévisser l'écrou avec une clé de 14). Surprise la tige en métal qui permet à l'accoudoir de pivoter n'a pas l'air de se démonter et ressort du siège sur un bon cm. Après avoir vu les plans des sièges du mokka, il faudrait enlever toute la plaque support de l'accoudoir pour retirer cette tige. Je vois pas trop comment faire sans entailler le cuir -> je la laisse en place tant pis (sauf si quelqu'un sait comment faire).
Je refais des essais de pose à blanc de l'accoudoir chinois, en faisant attention que ça ne gêne pas l'utilisation du frein à main et que la tige en métal de l'ancien accoudoir ne me pose pas de pb. Ça passe tout juste: 4 vis dans le tunnel et c'est posé en moins de 5mn !
Je suis pour l'instant satisfait du résultat et du confort que ça apporte, à voir par la suite comment ça va vieillir (je suis sceptique mais sait on jamais on peut avoir de bonnes surprises).
Quelques photos:
En position normale, c'est assez confortable mais je le trouve légèrement trop bas, et pas assez avancé vers l'avant. Pas le choix à cause du frein à main et de la tige qui ressort du siège.
En appuyant sur le levier de l'accoudoir, celui-ci remonte et avance vers l'avant, c'est parfait mais pas pratique du tout pour utiliser le frein à main. A réserver pour les longs trajets.
Une photo vue de l'arrière, on voit bien cette p***n de tige qui ressort du siège conducteur.
Quelques photos:
alexlabo- Membre confirmé
Re: Accoudoir central
En fait l'avantage de cet accoudoir c'est qu'il a 2 positions (dont une où l'accoudoir avance et remonte). Ca permet de s'adapter si on a besoin ou pas du frein à main.
L'inconvénient c'est qu'il ne pivote pas, donc on perd l'espace de rangement entre les 2 sièges (mais on gagne un rangement dans l'accoudoir). Et si on doit transporter de longs objets a faire passer entre les sieges, il faut demonter l'accoudoir (mais ca va ca se demonte en 30s).
C'est vrai qu'il est bien dommage que ce type d'accoudoir n'existe pas d'origine !
bonjour
je suis aussi ezn recherche de ce produit pour ma mokka 2016 , puis- je commander cette article
les yeux " fermes" merci
look80- Membre débutant
Pour ma part je possède celui-ci depuis moins 3 ans et j'en suis super content, il est certes un peu cher mais il fait bien son taf et de bonne qualité. Le seul bémol c'est qu'il fixé avec 4 petites vis donc égale 4 petits trous discret sur la console centrale sinon il tiens super bien.
Lien vers Ebay: https://www.ebay.fr/itm/OPEL-VAUXHALL-MOKKA-ACCOUDOIR-PREMIUM-GRAND-PORTE-OBJETS-ARMREST-Made-in-Italy/281202690227?hash=item4178fc88b3:g:R2gAAOxyRNJSe7JG
merci de l'info ..
désolé mais je trouve les accoudoirs présentés horribles... bon, les goûts et les couleurs....
jsjesy- Membre novice
des propositions? jsjesy...
C'est certain que c"est pas aussi esthétique qu'un accoudoir de première monte. Mais quand le passager te fait la guerre parcequ'il veut aussi son accoudoir bah t'as pas vraiment le choix...jsjesy a écrit:désolé mais je trouve les accoudoirs présentés horribles... bon, les goûts et les couleurs....
Et en terme de confort c'est quand même nettement mieux que l'accoudoir d'origine.
Effectivement j'avais le choix de changer de voiture, ou alors de changer de femme. Après mûre réflexion j'ai opté pour le changement d'accoudoir
Salut Djemix,Djemix a écrit:Pour ma part je possède celui-ci depuis moins 3 ans et j'en suis super content, il est certes un peu cher mais il fait bien son taf et de bonne qualité. Le seul bémol c'est qu'il fixé avec 4 petites vis donc égale 4 petits trous discret sur la console centrale sinon il tiens super bien.
As tu aussi du retirer l'accoudoir d'origine pour mettre en place ton accoudoir de seconde monte ?
Et dans ce cas as tu trouvé un moyen pour retirer le pivot qui reste sur le siège conducteur ?
alexlabo a écrit:Salut Djemix,
Et dans ce cas as tu trouvé un ?
Salut Alex, je n'avais pas d'accoudoir d'origine sur mes sièges. Je crois qu'il était disponible sur les versions Cosmo, Cosmo Pack et Color Edition. Mon Mokka est juste un Edition Pack sans cuir sur les sièges et 100% tissu.
Mais d'après ce que je vois dans la doc il n'y a pas moyen de retirer le pivot qui reste sur le siège conducteur sans déhousser le dossier. (Repère 7 de l'éclatée)
https://opel.7zap.com/fr/car/j13/d/6/5-0/
Bon ca y est , je me suis laissé tenté ..j'ai commandé celui d'alexlabo sur aliexpress ....affaire a suivre
bonjour ....bon je suis content j'ai reçu.............. la moitié ..lol enfin le support ....il m'envoie le truc en 2 colis ....
déjà première impression du support ( bien fini) les plastiques sont costo ...et pas de bavures pour ma part ....il ont du régler la machine ...
par contre je vais changer les vis de fixation ....car la il abuse ..4 vis a placo ...
en attente du reste ......
Effectivement le vendeur envoie en 2 colis.
Perso j'ai utilisé les vis d'origine. J'ai également fait de nouveaux trous dans le support, car les trous d'origine à l'avant sont inutilisables sans enlever les sièges, et les trous à l'arrière sont trop visibles si on decide de retirer l'accoudoir.
Je n'ai pas utilisé le rehausseur qui est fourni, sinon je le trouve trop haut (a tester en fonction de la hauteur du siège et du gabarit de chacun).
moi j'ai pas du tout d'accoudoir.....pour la fixation je vais voir quand je recevrai le reste ...
juste pour info ..le tien est posé sur le tiroir coulissant ou en peu en hauteur...
pour moi , la hauteur est parfaite ..et le fait que ca bouge en translation c'est pas mal....apres c'est sur ..on perd le rangement du tiroir coulissant .....
Si le résultat final te convient, c'est l'essentiel
» Accoudoir central à 49 euros
» Tunnel central
» Question afficheur central ceinture
» Vente Pneus Hiver + Jantes, Barre de toit et accoudoir pour Opel Mokka
» Tunnel central
