Récepteur télépéage
Récepteur télépéage
Message par jmlyon le Lun 20 Juil 2015 - 16:11
Les vacances arrivant tout doucement, il va falloir que je pense à coller mon télébadge sur le pare-brise de mon nouveau Mokka Wink
Par contre selon le site de Vinci il faut de préférence utiliser les parties noires du pare brise mais sur mon Color Edition comme je le faisais d'ailleurs sont mon ancien Picasso mais sur le Mokka celles-ci ne sont pas accessibles (cache plastique de chaque côté du rétroviseur).
Faut-il retirer la protection plastique ou est-il possible de coller le badge sur la partie transparente du pare-brise et conserver une bonne réception ?
Merci par avance pour vos retours d'expérience.
Jean-Michel
jmlyon
Re: Récepteur télépéage
Message par dapez le Lun 20 Juil 2015 - 16:38
Honnêtement... tu peux le placer un peu partout Smile
L'autre jour je voulais payer en CB à un péage, donc j'avais foutu le bip dans la boite à gants.
Il a quand même marché... j'étais dég Smile
Sinon le mien est placé sur le pare brise juste à coté du boitier plastique du capteur, aucun souci.
dapez
Message par jmlyon le Lun 20 Juil 2015 - 16:41
C'est aussi là que je voulais le coller Smile
Merci pour ton retour.
Jean-Michel
jmlyon
Message par Dowoi le Lun 20 Juil 2015 - 17:23
jmlyon a écrit:il faut de préférence utiliser les parties noires du pare brise
C'est a zone non traitée athermique. Comme il n'y en a pas sur le Mokka on peut en déduire que le pare brise n'est pas athermique !?
bref, le mien est collé juste à droite (en haut) du bloc rétro intérieur et fonctionne parfaitement.
Message par WHITE C2 le Lun 20 Juil 2015 - 19:15
Le mien est en haut à gauche et ça va aussi sympa
Message par waloo27 le Mar 21 Juil 2015 - 7:52
Pareil, color edition, et je l'ai collé sur le coté gauche du retro,
Même avant de le coller, je le tenais dans la main, posé sur le volant, ça passait...
Message par Gugusse le Mar 21 Juil 2015 - 12:13
dapez a écrit:Honnêtement... tu peux le placer un peu partout Smile
+1 le mien est au même endroit.
Message par kar_ine le Mar 21 Juil 2015 - 17:22
perso il est placé a coté du capteur près du retro ça marche nickel
