Remise à zero Code 82
Message par olivier68 le Dim 3 Jan 2016 - 18:59
Le code 82 indicateur de maintenance s'affiche en permanence sur mon ODB.
Comment faire pour le désactiver? Je tiens à espacer les revisions car je ne roule pas beaucoup et les faire hors réseau car trop chère.
Merci. Olivier.
olivier68
Re: Remise à zero Code 82
Message par luis69 le Dim 3 Jan 2016 - 19:33
Salut !
Normalement c'est décrit sur le manuel ....
 si non essai ca ...
 Sélectionnes à l aide du commodo de gauche avec la touche menu pour atteindre le pourcentage d'huile. Tu pousses ensuite sur le bouton reset qui se trouve à l extrémité du commodo pendant quelques secondes et ton pourcentage sera à 100 %
Message par setra le Lun 4 Jan 2016 - 20:01
fais attention ,à ta garantie constructeur au cas ou te fais la révision hors réseau
Message par Djemix le Lun 4 Jan 2016 - 21:41
Salut Olivier, je rejoins Setra concernant ta première révision je te déconseille fortement  Arrow  Arrow  d'espacer et de faire ta révision hors réseaux car d'une part l'huile actuel que tu as dans le moteur n'est pas une huile classique, c'est une huile de rodage (il faut considérer que le rodage du moteur dure jusque entre 8000 km à 10000 km) d'autre part si il y a un problème avec le moteur, Opel serait en mesure de refuser la garantie, car tu seras dans l’incapacité de justifier que le mécanicien qui aura fais ta vidange est bien mit l'huile et un filtre à huile d'origine constructeur avec facture Opel à l'appui. Et ensuite, si ton Mokka serait concerné par une campagne de rappel, ils t’oublieront car tu n'auras pas de dossier S.A.V. ouvert chez Opel.
Crois-en mon expérience j'ai bossé en concession, je sais comment ça se passe.
Pour mon cas, je suis mécanicien et j'ai du faire faire ma première révision chez Opel l'année dernière, très frustrant  pale  pale  pale  surtout en sachant l'économie que j'aurais pu me faire mais bon pas le choix obligé de passer par là  Sad  Sad .
Pour ma prochaine révision qui aura lieu le mois prochain donc elle sera hors garantie, je me la ferai moi même avec le suivi sur le carnet d'entretien avec le cachet de mon garage (l'avantage d'être mécano c'est que j'aurai pas de main d'oeuvre à payer tongue ) mais j'achèterai toutes les pièces nécessaires pour la révision chez Opel pour pouvoir prouver que je monte des pièces origines Opel en cas de problème.
Message par WHITE C2 le Lun 4 Jan 2016 - 22:25
Bons conseils !!!
Message par luis69 le Lun 4 Jan 2016 - 23:40
setra a écrit:fais attention ,à ta garantie constructeur au cas ou te fais la révision hors réseau
+1 le jour on ton mokka a un souci ....il vont forcement demandé les justificatifs ...et si le mokka est sorti du réseau ... il feront pas de cadeau
Message par olivier68 le Mar 5 Jan 2016 - 16:55
Merci pour vos réponses. Je ne suis plus sous garantie, c'est pour cela que je veux désactiver  ce code et faire ma vidange hors réseau et un peu plus tard ayant peu roulé de puis la derniere revision, elle chez Opel.
Bye
Olivier.
olivier68
Message par kitesurf93 le Ven 8 Jan 2016 - 10:06
J'ai vu plus haut que quelqu'un parle d'huile de rodage mais ça n'existe plus depuis des années.
Ensuite, des centres autos font de la pub pour des interventions de maintenance avec maintient de la garantie constructeur.
A voir dans ton cas.
