Votre plus grosse bourde en mécanique >>> ENJOY :)
4 participants
Je vous propose qu'on liste dans ce topic toutes les plus grosses boulettes que nous ayons pu faire en bricolant, changeant des pièces, bidouillant, préparant...etc...etc
Je suis persuadé que chaque personne ici à déjà fait une énorme c******* qu'il se doit de raconter pour que les novices en mécanique ne la reproduise pas.
Donc...je commence. Avant tout, je tiens à dire que j'étais un jeune qui débutait en mécanique, et que j'ai tout appris par moi même (vieille excuse en carton)
Réfection d'un moteur avec entre autre culasse neuve (nue), donc déshabillage de l'ancienne culasse, remontage sur la nouvelle, rodage des soupapes et compagnie donc ca prend un moment
Tout est monté, les soupapes sont en place, génial !
Inspection de l'ancienne culasse pour etre sur de n'avoir rien oublié...
Tiens c'est quoi qui brille au fond des puits de soupape ? Aaaah les rondelles d'appui inférieur des ressorts
Allez hop redépose de toutes les soupapes, ressorts, joint de queue, pour remettre les rondelles d'appui
Mon beauf qui m'appelle pas plus tard que le mois dernier...
Même le niveau de lave glace est trop compliqué pour lui... bref.
Il m'appelle un matin m'expliquant que sur sa Fiotte punto le voyant d'huile est allumé au moment de démarrer (stationner dans une cote bien raide...), je lui dit de vérifier le niveau d'huile au cas une fois la voiture sur le plat et de faire l'appoint si nécessaire.
Il m'appelle 15 min plus tard est m'explique qu'il manquait de l'huile, qu'il a refait l'appoint... ok!
Je raccroche et il me rappelle de suite, il me dit que la voiture a fait un gros claque, fume noir, et sent le brulé.
Je me pointe illico, lui demande ce qu'il a rajouté en huile... cet idiot à fait le niveau voiture en pente, me sors il y avait plus d'huile et a vider le bidon d'huile complet de 5L en plus de ce qu'il y avait déjà dans le moulin... un moteur! un! changer le week end dernier... pas de risque de problème de lubrification
Re: Votre plus grosse bourde en mécanique >>> ENJOY :)
Dans mes débuts de mécano, j'ai fait un embrayage sur un Renault Clio 1 donc je dépose les demi trains avant, les cardans, le berceau avant et enfin pour faire court la boîte de vitesse.
Je remplace donc le kit embrayage et je remonte toute les pièce que j'avais démonté précédemment. Quand, j'avais fini de tous remonter, au moment de remettre en place le cable d'embrayage je m'aperçois que j'avais oublier de monter la butée de l'embrayage donc j'ai du tous recommencer quasiment depuis début. LES BOULES
Et pendant tout ça , le client paie les heures de main d 'oeuvre......ah ah ahDjemix a écrit:
Non justement, on facture au client que le temps constructeur. Le redémontage de la boîte de vitesse était pour nous, donc gratuit pour le client
Ah ! Merci pour cette précision......c'est vrai que si ça arrivais trop souvent, le chef d'atelier doit taper sur les doigts du mécano......
Franchement , Jonathan , ton beauf , il est pas futé.
même moi ,avec mes deux mains gauche ,je rempli le réservoir de lave glace.
quand j'etais apprenti , je vidange une voiture , et au moment je remet de l'huile , je met 3 litres d'"huile et je tire la jauge , rien , je remet 1 litre je remet la jauge rien , je regarde sous le vehicule et mes 4 litres etait sur le sol , j'avais juste oublié de remettre le bouchon
mokka1- Membre confirmé
mokka1 a écrit:quand j'etais apprenti , je vidange une voiture , et au moment je remet de l'huile , je met 3 litres d'"huile et je tire la jauge , rien , je remet 1 litre je remet la jauge rien , je regarde sous le vehicule et mes 4 litres etait sur le sol , j'avais juste oublié de remettre le bouchon
Moi, j'ai eu un apprenti, pour et un révision classique donc vidange moteur plus les filtres. Ce C*N a vidangé la boite de vitesse au lieu de vidanger le moteur. Mais ça ne s'arrête pas là, on s'en était même rendu compte donc le client part avec sa voiture. Il nous rappel une demie heure après on nous disant que son moteur s'est emballé et qu'il y avait un drôle de bruit venant du compartiment moteur. Donc la voiture reviens sur une dépanneuse au garage.
Il y avait plus de 10 litre huile dans le moteur et rien dans la boite,donc remplacement du moteur et de la boite au frais du garage vive les assurances.
Djemix a écrit:mokka1 a écrit:quand j'etais apprenti , je vidange une voiture , et au moment je remet de l'huile , je met 3 litres d'"huile et je tire la jauge , rien , je remet 1 litre je remet la jauge rien , je regarde sous le vehicule et mes 4 litres etait sur le sol , j'avais juste oublié de remettre le bouchon
C'est cool quand mon moteur aura trop de bornes je passerai te voir lol
On en parle de la vidange d'une connaissance d'hier?
Tu as du bien t' amuser pour la ressortir!
» Votre plus grosse boulette en mécanique!!
» Le prix de votre Mokka
» Commande d'un 1.4 T Essence 4x4
» Votre assurance auto?
» Votre avis sur la taille du coffre
