Essuie glace en position haute
Message par jeff90 le Lun 16 Jan 2017 - 8:04
Bjr à vous tous.
Avez vous une astuce pour mettre en position haute les balais.
Avec la neige et le gel galère dans ma région.
Je ne trouve rien sur le manuel et sur le net.
Merci à vous tous.
Bonne et heureuse année
jeff90
Re: Essuie glace en position haute
Message par WHITE C2 le Lun 16 Jan 2017 - 10:00
Tu peux essayer le truc suivant: ne pas mettre les essuies-glace en automatique, ( petite vitesse par exemple) et couper le contact lorsque les essuies glace sont en position verticale.... et normalement ils restent dans cette position.
Et sinon si tu veux protéger tes balais, tu les mets tout simplement dans un petit sac en plastique ce qui va leur éviter de coller Wink
Message par kitesurf93 le Lun 16 Jan 2017 - 10:22
ou un simple carton posé entre le balai et le pare-brise.
Message par WHITE C2 le Lun 16 Jan 2017 - 10:38
Aussi bigthumbup
Message par jeff90 le Lun 16 Jan 2017 - 12:28
Merci pour vos réponses.
J'ai téléphoné chez Opel.
Il n'y a aucun moyen de laisser les balais en position haute.
Il ne reste plus que l astuce du carton.
jeff90
Message par Christ le Lun 16 Jan 2017 - 17:38
Faut mettre la tuture à l'abris... lol!
Message par Alain DELOIN le Lun 16 Jan 2017 - 17:47
Oui mettre un carton Laughing
Je te dis pas , un carton , puis dans la nuit une légère pluie ET le matin un gros coup de gel Razz
Perso non merci car je te dis pas pour l' enlever
Il existe des plastiques ou voir même tu le fais toi même que tu place au dessus de tout essuies glace compris et coincé dans les deux portières , ça marche assez bien Wink
moi c'est ce que je fais
Message par kitesurf93 le Jeu 19 Jan 2017 - 12:49
C'est justement l'avantage du carton, ça n’adhère pas et ça se décolle sans problème. Mais il y a pleins d'autre solution, sac plastique, etc.
Message par Xavier52 le Dim 17 Déc 2017 - 18:34
j'ai le même problème, il neige et j'ai voulu soulever les essuie-glaces. Impossible. Pas pensé à vérifier ce point avant d'acheter la voiture. Peut-être que les concepteurs n'ont jamais vu de neige.
Xavier52
Message par marco72 le Dim 17 Déc 2017 - 18:40
peut être qu'ils habitent (comme moi) dans une région ou il ne neige pas
Message par Alain DELOIN le Dim 17 Déc 2017 - 23:35
Perso j'y mets un petit truc en plastic juste de quoi décoller les balais, ça passe limite mais ça me suffit clown
Oui c'est bien la première voiture dont je vois qu'on ne peut pas les lever Rolling Eyes
Message par marco72 le Lun 18 Déc 2017 - 19:43
j'ai une bache à pare-brise que je mets en cas de forte gelée, mais c'est vrai que les essuie-glace sont mal conçus
Message par setra le Lun 18 Déc 2017 - 22:01
Une combine que j'ai essayé ......mettre des bouchons en liege sur le parbrise et sous les bras d'essuie glace ,les balais ne touchent plus le parbrise......
Message par waloo27 le Mar 19 Déc 2017 - 6:47
Il y avait un truc chez Opel qui fonctionnait sur Astra, vectra, et cie justement pour ça, faut que je cherche comment on faisait!
Message par Alain DELOIN le Mar 19 Déc 2017 - 18:15
setra a écrit:Une combine que j'ai essayé ......mettre des bouchons en liege sur le parbrise et sous les bras d'essuie glace ,les balais ne touchent plus le parbrise......
Very Happy lol! Ben même réponse que moi MAIS en naturelle, normal en tant que pro faut monter l'exemple Je sors
