Affichage entretien vehicule necessaire
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par auribus le Mer 25 Jan 2017 - 23:53
Depuis quelque temps s'affiche de temps en temps entretien véhicule nécessaire, et pourtant la révision a été faite.
La vanne EGR changé il y a 3 semaines et voila que ce message s'affiche de nouveau.
Le garagiste ne sait pas quoi répondre il a branché la valise RAS il pense à un BUG.
Avez vous déjà eu ce message ?et quel était le problème ?
Par avance merci. Question
auribus
Re: Affichage entretien vehicule necessaire
Message par marco72 le Ven 27 Jan 2017 - 6:56
ton % de vie de l'huile à l'ordinateur de bord a t'il était
remis à zéro lors de ta dernière révision?
Message par kitesurf93 le Ven 27 Jan 2017 - 9:40
Sur mon premier MOKKA et lors de fortes accélérations, il arrivait que l'afficheur m'indique entretien à faire. J'avais questionné le concessionnaire à l'époque mais, jamais personne n'a su trouver une explication. Un bug informatique ???
Message par auribus le Dim 29 Jan 2017 - 13:32
passé au garage ,le diagnostique est un capteur de température . Smile
auribus
Message par marco72 le Dim 29 Jan 2017 - 13:39
au moins maintenant tu sait d'où ça vient.tiens nous au courant
Message par auribus le Dim 29 Jan 2017 - 13:57
Ok je te tiens au courant des la réparation faite.
auribus
Message par WHITE C2 le Dim 29 Jan 2017 - 19:31
Problème (presque) résolu du coup sympa
Message par marco72 le Dim 29 Jan 2017 - 20:56
sympa
Message par Christ le Dim 29 Jan 2017 - 23:45
Du coup ils ne t'ont pas changé la vanne EGR pour rien?
Message par luis69 le Dim 29 Jan 2017 - 23:59
marco72 a écrit:ton % de vie de l'huile à l'ordinateur de bord a t'il était
Juste pour info ..ne pas confondre ces deux messages Wink
Message par marco72 le Lun 30 Jan 2017 - 7:06
ok autant pour moi
Message par Carlito92 le Ven 3 Mar 2017 - 13:18
Salut à tous,
j'ai également le problème sur mon mokka : entretien véhicule nécessaire. Le message apparaît un peu quand il veut.
J'ai branché une valise pour voir si je trouvais un défaut, sonde de température carburant défectueuse. Effectivement, en observant cette température, elle prend des pics de valeurs défectueuses (-40°C) et au même moment, le bip retentit. Grrr.
La sonde est une sonde double qui fait pression + température. Elle est située en bout de rampe d'injection carburant, et bien évidemment le tout est serti !
Je me suis renseigné pour changer la sonde, on m'a dit que c'est impossible, qu'ils ne vendent que l'ensemble => 350e ! Sans compter la main d'œuvre...
Si quelqu'un a d'autres infos je suis preneur.
Carlito92
Message par titeuf62 le Sam 1 Juil 2017 - 9:27
bonjour a tous juste pour vous dire que j'ai exactement le même probleme sur un mokka 1.7 cdti de 2013 et la même réponse a la valise seulement quand j'ai voulus testes a la valise tout mes sonde je suis arriver sur relais pompe a carburant et en le testant le bip a retentit avec entretient nécessaire j en déduit donc que sa pourrais bien être un relais de pompe défectueuse qui reste coller de temps en temps parce que quand ont lie l'info a la valise c'est po 183 sonde de température tension HAUTE donc grosse arriver de courant seulement je ne sais ou ce trouve ce relais a quoi il ressemble ni sa couleur et Opel ne veut rien me dire si je la dépose pas dans leurs ateliers moyennant une valise de 45 a 90 euros:( c'est au temps passer donc si quelqu'un peut me dire ou ce trouve ce relais je suis preneur d'avance merci Smile
titeuf62
Message par WHITE C2 le Lun 3 Juil 2017 - 0:26
Désolé, mais je n'ai pas la réponse.
Par contre ce serait bien que ton message soit plus lisible.
Merci d'avance sympa
Message par titeuf62 le Lun 3 Juil 2017 - 8:30
WHITE C2 a écrit:Désolé, mais je n'ai pas la réponse.
ok en faite mon probleme est le même que AURIBUS mais moi quand j'ai passer la valise. a l’écran du pc il était inscrit le code Default suivant. PO183. suivi de (sonde de temperature de carburant tension haute) je suis donc mis a teste toute mes sonde avec la valise et dans ma liste de teste il y'avais relais de pompe a carburant j ai donc cliquet sur cette phrase pour effectuez le teste et la le bip au tableau de bord a retenti avec le message suivant entretien nécessaire. j'en est donc déduit que mon probleme est un relais de carburant seulement je ne sais pas ou ce trouve ce relais. sympa
titeuf62
Message par Carlito92 le Lun 3 Juil 2017 - 11:13
Salut Titeuf,
Bizarre. Tu n'as aucun impact lors de la conduite ? Si le relais de la pompe de carburant ne s'active pas ou reste collé, cela voudrait dire que le carburant n'arriverait pas au moteur à cet instant, ou pas comme il le devrait...
Sinon le relais devrait être sur la pompe à carburant... mais je ne sais pas où elle est située. Shocked
Peux tu me confirmer si dans ton cas la température de carburant prend des pics à -40°C ou non (au moment du bip) ?
Carlito92
Message par titeuf62 le Lun 3 Juil 2017 - 21:41
salut Carlito oui comme tu dit c'est bizarre  mais moi ce qui ma fait un peux douter c'est que lorsque ont a teste a la valise le relais de pompe a carburant. sa a de suite fait le bip est  affiches au tableau de bord (entretien nécessaire) pour la temperature de carburant je n'est franchement pas vérifier et je ne c'est pas comment faire pour voire sa. De plus la valise n'est pas a moi  maintenant sa commence a m’inquiéter sérieusement car voila les vacances arrive et j'ai 1200 borne a faire et j'ai peur de rester en rade et me rendre chez Opel c'est pas mieux ils vont me prendre un bras . merci de t' être pencher sur mon probleme.
titeuf62
Message par Carlito92 le Mar 4 Juil 2017 - 9:05
A mon avis on a bien 2 problèmes différents : toi avec ton relais de pompe à carburant. Moi avec ma sonde de température de gazoil. Dans les 2 cas, il va falloir lâcher un billet chez Opel. Mad Mad Mad
Carlito92
Message par titeuf62 le Mar 4 Juil 2017 - 9:38
oui mis avant de lâcher un billet chez Opel je vais me renseigner dans un garage Multi marque. si je donne que la moitié du billet sa sera déjà sa de gagner scratch sinon passage obliger chez Opel:grr:
titeuf62
Message par titeuf62 le Mer 5 Juil 2017 - 11:36
Bon je suis passer au garage c'est la sonde en bout de Common rail qui est défectueuse. seulement la sonde seul ne ce vend pas séparément c'est la rampe injection complète qui est a remplacer 360 euros:affraid: idem chez Opel donc main d'oeuvre compris 456 euros par contre a la concession ils vont voire avec opel france pour qu'ils prennent une partie de la facture vue que je n'est que 56000km Smile
titeuf62
Message par spirou95 le Mer 5 Juil 2017 - 12:26
petite question ce sont des mokka X ou vous avez le soucis ?
spirou95
Message par WHITE C2 le Mer 5 Juil 2017 - 22:25
Non, ils ont les anciens avec le 1.7.
C'est écrit sous leur avatar Wink
Message par titeuf62 le Sam 15 Juil 2017 - 8:45
bonjour a tous je vient vous tenir au courant suite a mon probleme pour ce fameux entretien nécessaire qui s'affiche au tableaux de bord donc voila après avoir insister chez Opel pour me passer la valise car leurs détermination au téléphone était la rampe injection a changes
eux aussi en ce basant sur le Control fait par le garage Multi marque bref; il ont passer la valise Opel et la le probleme était différent j'ai le bloc support de filtre a gas-oil a changer car la sonde de temperature est incorpores dans ce bloc et ne ce change pas séparément donc ma rampe na rien a avoir je dépose ma voiture lundi matin et la récupère une heures après totale de la facture 219 euros TTC:)
titeuf62
Message par Gugusse le Mar 22 Aoû 2017 - 9:21
J'adore l'électronique pour ça: le message d'erreur affiché correspond rarement au problème réel... On appelle ça le progrès je crois!
Message par seb le Dim 11 Fév 2018 - 10:38
salut a tous le garagiste a oublier de remettre le compteur de % d'huile a zéro du coup j'ai le message vidange nécessaire .il y a t'il une manip pour le faire soit même sans passer par le garage?
