Affichage entretien vehicule necessaire
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Message par auribus le Mer 25 Jan 2017 - 23:53
Depuis quelque temps s'affiche de temps en temps entretien véhicule nécessaire, et pourtant la révision a été faite.
La vanne EGR changé il y a 3 semaines et voila que ce message s'affiche de nouveau.
Le garagiste ne sait pas quoi répondre il a branché la valise RAS il pense à un BUG.
Avez vous déjà eu ce message ?et quel était le problème ?
Par avance merci. Question
auribus
auribus
Re: Affichage entretien vehicule necessaire
Message par seb le Dim 11 Fév 2018 - 10:38
salut a tous le garagiste a oublier de remettre le compteur de % d'huile a zéro du coup j'ai le message vidange nécessaire .il y a t'il une manip pour le faire soit même sans passer par le garage?
Message par Alain DELOIN le Dim 11 Fév 2018 - 11:35
seb a écrit:salut a tous le garagiste a oublier de remettre le compteur de % d'huile a zéro du coup j'ai le message vidange nécessaire .il y a t'il une manip pour le faire soit même sans passer par le garage?
lol! Il est bon ton garagiste Very Happy
Message par WHITE C2 le Dim 11 Fév 2018 - 12:43
Voilà la manip:
Procédure pour remettre à zéro le compteur de vidange pour les OPEL Mokka
Appuyer sur le bouton du compteur journalier et rester appuyé
Appuyer sur la pédale de frein et la maintenir enfoncé
Mettre le contact
L'afficheur doit indiquer "inSP" et en dessous des petits traits
Maintenir la position pendant 10 secondes
Lorsque les petits traits sont remplacés par des chiffres, la procédure est terminée
Message par seb le Dim 11 Fév 2018 - 13:55
J’arrive pas à faire la manip le bouton compteur journalier c est bien le bouton set/clr sur le levier des clignotant ?
Message par seb le Dim 11 Fév 2018 - 15:38
J’ai trouvé il faut mettre le contacte appuyer sur menu puis là molette pour afficher le % d’huile Restant puis set/clr et ça le remet à 100%
Message par WHITE C2 le Dim 11 Fév 2018 - 18:30
Message par Alain DELOIN le Dim 11 Fév 2018 - 20:36
Salut Laughing
Merci pour l'info, c'est tjrs bon à savoir (et aussi pour apprendre au garage à le faire lol! )
ok je déconne Very Happy
Message par Puck le Mar 13 Fév 2018 - 23:14
Gugusse a écrit:J'adore l'électronique pour ça: le message d'erreur affiché correspond rarement au problème réel... On appelle ça le progrès je crois!
vive l'électronique ! lol!
c'est un peu comme les ordinateurs, pour les pressés qui ont du temps à perdre
Message par WHITE C2 le Mer 14 Fév 2018 - 0:49
lol!
Message par liteon03 le Mer 25 Avr 2018 - 15:11
Salut à tous, je viens de parcourir vos textes car ma femme vient de me dire qu'au démarrage, mais pas tout le temps, et je viens de le voir ce matin, j'ai la meme chose sur l'écran, "entretien véhicule necessaire" Shocked , MOKKA 1700 de 2013, il y aurait AURIBUS, CARLITO92 et TITEUF62 qui on eu la même chose, avez eu la même réparation ? Rolling Eyes (remplacement de la tête de filtre a gasoil).
La dernière revision a été faite il y a 6 mois.
Merci de me faire savoir quelle à été la finalité de votre recherche car si c'est la même réparation je vais éviter la valise (pas la valise RTL). Mad
liteon03
liteon03
Message par Gugusse le Jeu 26 Avr 2018 - 14:40
Y a-t-il le voyant moteur en même temps?
As-tu vérifier comme dit dans ce sujet que le % d'huile n'est pas à 0?
Car ça peut venir de pleins de choses.
Perso j'ai mon filtre à gasoil qui a gelé cet hiver (Citroën C5) malgré un gasoil hiver traité pour -15°C. Il avait fait -110C dans la nuit...
Message par liteon03 le Jeu 26 Avr 2018 - 17:53
Pas de voyant moteur, juste "entretien véhicule necessaire", peut'on remettre à zero la révison et ne pas remettre à zero le % d'huile?
Merci pour de me consacrer du temps pour me répondre, je vais regarder ce soir en retrant (car c'est la voiture de Madame) si je trouve "% d'huile".
aprés j'ai vérifié tous les niveaux, tout est bon.
liteon03
liteon03
Message par luis69 le Jeu 26 Avr 2018 - 18:09
Oui c'est ton manuel. ..
Si non regarde ce post
http://opel-mokka.forumpro.fr/t1262-remise-a-zero-code-82#20717
Message par liteon03 le Ven 27 Avr 2018 - 9:05
Merci beaucoup pour l'info, pas pu regarder hier car ma femme fini à 21h30 cette semaine alors je regarderai samedi soir, je vous tiens au courant. Laughing
liteon03
liteon03
Message par joupi le Dim 29 Avr 2018 - 9:42
Bonjour a tous,
Nous avons eu ce message egalement, une bougie de prechaufage HS dans notre cas apres passage a la valise.
joupi
joupi
Message par liteon03 le Lun 30 Avr 2018 - 10:06
luis69 a écrit:
marco72 a écrit:ton % de vie de l'huile à l'ordinateur de bord a t'il était
remis à zéro lors de ta dernière révision?
Juste pour info ..ne pas confondre ces deux messages Wink
J'ai bien la possibilité de remettre à 0 le % d'huile mais j'ai pas réussi à modifier l'entretien Sad , je n'arrive pas à trouver le menu, est'il le même pour tous les "mokka" ? Question
photo de gauche ok mais pas celle de droite.
quand vous aviez le probleme "entretien véhicule necessaire" etait il toujours allumé au demarage? sur mon mokka il l'a fait 3 fois en 10 jours.
Ce matin j'ai fait le plein de carburant et j'ai roulé 30mn a plus de 2000 tours, on c'est jamais, j'ai vérifié tous les niveaux, si cela recommance je ferai passer la valise au garage, merci en attendant. Laughing Laughing
liteon03
liteon03
Message par luis69 le Lun 30 Avr 2018 - 10:50
Si c'est bien ce message. ..donc tu as bien un souci...
Regarde le message de joupi ...
Message par liteon03 le Lun 30 Avr 2018 - 10:53
joupi a écrit:Bonjour a tous,
Salut joupi, quand tu as eu le problême, le message "entretien véhicule necessaire" était allumé à chaque démarrage ou par moment?
liteon03
liteon03
Message par joupi le Lun 30 Avr 2018 - 18:55
A chaque démarage ou rédemarage, pourtant aucune dificulte au lancement du moteur. Facture de 65 euro de mémoire chez mon agent opel, enfin ex agent opel, il vient de perdre le "blitz" la liquidation a débuté. Sad
joupi
joupi
Message par liteon03 le Jeu 3 Mai 2018 - 9:44
Merci pour ta réponse, dans mon cas ça l'a fait 2 ou 3 fois le matin au démarrage, depuis plus rien, je vais attendre de voir que ce soit en permanence ainsi je pourrai prévoir un teste à la valise pour mieux identifier la panne.
Concernant les bougies de chauffe le principe est simple, 4 bougies consomment une quantité "Q" de watts, si une d'elle est HS cette quantité "Q" n'est plus la même alors l'ordinateur du véhicule indique "entretien véhicule nécessaire" puis avec la valise cela détecte l'erreur "bougies de préchauffage", C'est le même principe pour l'éclairage, avec 3 bougies sur 4 avec des températures pas trop basse ça démarre encore pas trop mal.
liteon03
liteon03
Message par herve le Ven 4 Mai 2018 - 8:13
bjr à tous, cela fait 2 mois que j'ai la mokka et déjà 2600 kms et l'indicateur m'indique 82% avant vidange je comprends pas. Le garage m'a dit: entretien 30000 kms ou 1 an
herve
herve
Message par jsjesy le Ven 4 Mai 2018 - 8:24
Ne pas tenir compte de cette indication, aucun intérêt !
D'après le kilométrage il faudra faire 1 entretien par an, c'est tout.
jsjesy
jsjesy
Message par herve le Ven 4 Mai 2018 - 8:28
merci a toi bon weekend
herve
herve
Message par seb le Ven 4 Mai 2018 - 10:30
Pour moi c'est révision tous les 10000, de plus j’ai un mécano dans mon entourage qui a un garage, du coup je paye moins cher, ça aide
Message par setra le Sam 5 Mai 2018 - 22:05
Pour moi, l'entretien a lieu une fois par an, à la date anniversaire, ayant le contrat entretien...
Cette année, en plus, il y a le contrôle technique....
Message par Alain DELOIN le Dim 6 Mai 2018 - 12:46
Pareil, une fois an peu importe de KM toute façon tu vas avoir l'info sur le tableau de bord et perso c'est gavant quand ça te dis sans arrêt clown
Na une vidange par an c'est pas ce qui va nous ruiner, faut quand même savoir que même SI on roule peu, il y a de la condensation qui se forme entre moteur chaud et froid ext qui va se mélanger à l'huile et pas mal de paramètres chimiques aussi donc SI tu veux un véhicule en bonne santé c'est comme nous, on va pas boire du vin qui lui est ouvert depuis plus de 6 mois Laughing
