Bruit frein AR
Bruit frein AR
Message par pinpon76 le Mer 3 Mai 2017 - 14:24
Bonjour les Mokkistes,
Depuis quelques jours, j'ai un bruit lorsque je freine en effectuant une marche arrière. Passage à la concession ce matin ou j'explique le problème et réponse du chef d'atelier : "il doit manquer les contrepoids", sur ce, il sort, regarde sous la voiture et me confirme qu'il manque bien ces fameux contrepoids. Il m'a dit qu'il connaissait le problème et m'a donné RDV la semaine prochaine pour réparation pris en garantie.
D'autres que moi ont déjà eu ce problème ???
Si oui, est-ce que la réparation a supprimé le bruit ???
Merci de vos réponses et bonne journée
Olivier
pinpon76
Re: Bruit frein AR
Message par jacas le Mer 3 Mai 2017 - 16:56
bonjour,
J'ai quelles connaissances en mécanique, mais c'est bien la première fois que j'entends parler de contrepoids de freins, même de contrepoids (tout court) sur une voiture.
Il aurait pas fumé de la moquette de coffre ton chef d'atelier !!!!!!!!, par contre que les plaquettes antibruit aient sauté, mais je ne sais pas comment elles auraient pu faire à part un mauvais montage ou un oubli au montage.
jacas
Re: Bruit frein AR
Message par joupi le Mer 3 Mai 2017 - 21:19
Nous avons le même problème sur notre mokka, passage chez notre agent Opel  cette après midi. Réponse immédiate et précise : problème connu,  coulisseau à graisser  avec une graisse spéciale.
joupi
Re: Bruit frein AR
Message par waloo27 le Jeu 4 Mai 2017 - 6:36
le problème de contrepoids peut arriver, en règle générale, il s'agit plutôt des étriers avant.
c'est un problème connu par exemple sur les 308 gti ou Peugeot a effectué un gros rappel, BMW et mercedes également.
retiens nous au jus
Re: Bruit frein AR
Message par kar_ine le Jeu 4 Mai 2017 - 8:43
j'ai eu le soucis sur mon mokka
normalement ils ajoutent les masses lottes et normalement comme tes plaquettes arrière ont été mal serrés ils les changent aussi
j'ai eu ça à moins de 20000km .... coup zéro euro ... c'est un problème connu surtout sur les zafira tourer mais depuis l'ajout je n'ai plus eu de soucis de bruit
Re: Bruit frein AR
Message par pinpon76 le Jeu 4 Mai 2017 - 15:58
OK, donc je ne suis pas seul avec ce souci. Je vous tiens au courant après réparation, merci à tous.
Olivier
pinpon76
Re: Bruit frein AR
Message par kar_ine le Jeu 4 Mai 2017 - 16:00
de rien à ton service
Re: Bruit frein AR
Message par pinpon76 le Jeu 11 Mai 2017 - 21:51
Bonsoir à tous,
Aujourd'hui RDV chez Opel pour résoudre mon problème de bruit sur les freins AR lors des marche arrières. Le chef d'atelier et le mécano que j'ai vu m'ont tous les 2 dit la même chose : pose de contrepoids et problème connu chez Opel.
Essais plusieurs fois ce soir au retour et plus de bruit.
Tout a été pris en garantie.
Bonne soirée à tous
Olivier
pinpon76
Re: Bruit frein AR
Message par waloo27 le Ven 12 Mai 2017 - 6:55
cool!
merci de retour, cela servira pour d'autres!
Re: Bruit frein AR
Message par kar_ine le Ven 12 Mai 2017 - 8:16
parfait
Re: Bruit frein AR
Message par WHITE C2 le Ven 12 Mai 2017 - 10:59
C'est bien que le problème soit résolu sympa
Re: Bruit frein AR
Message par kitesurf93 le Dim 14 Mai 2017 - 10:32
J'ai eu ce bruit (2-3 fois seulement) en marche AR et dans les premiers mois d'utilisation mais depuis bien longtemps plus rien. Auto-médication.
Re: Bruit frein AR
Message par plilwen le Sam 2 Déc 2017 - 22:45
Mokka X 10000km: freins arrières qui grincent au freinage à basse vitesse, en particulier le matin au démarrage. La honte !
plilwen
Re: Bruit frein AR
Message par WHITE C2 le Sam 2 Déc 2017 - 23:25
Possible que ce soit tout simplement les plaquettes.
Re: Bruit frein AR
Message par Alain DELOIN le Dim 3 Déc 2017 - 10:34
Salut Smile
Combien de KM ton engin Laughing
Oui peut être les plaquettes MAIS peut être aussi un bon entretien car c'est possible qu'un étrier est légeèrement grippé et donc la plaquette frotte contre le disque (donc va s'user plus vite aussi affraid )
Ne laisses pas comme ça , que tu le fasses maintenant ou que à la prochaine révision ne te coûtera pas plus cher alors hop hop direction garage (sauf SI tu maîtrises la mécanique mais je pense pas tellement sinon tu n'en aurais pas parlé clown )
Re: Bruit frein AR
