diametre haut parleur avant
Message par mokka1 le Jeu 4 Mai 2017 - 11:55
bonjour a tous
qui sait qu'elle est le diametre des haut parleurs avant ? , celle dans les portes .
merci d'avance
Re: diametre haut parleur avant
Message par waloo27 le Ven 5 Mai 2017 - 6:39
normalement c'est du 16.5cm, par contre si tu souhaite les changer, pense à en prendre avec un faible encombrement en épaisseur
Message par kar_ine le Ven 5 Mai 2017 - 8:44
sinon faudra penser a acheter des entretoises spécifiques .
les haut parleurs avant sont rivetés le plus souvent comme chez VAG et autres
Message par kar_ine le Mar 9 Mai 2017 - 17:49
si tu veux les changer parce que tu trouves le son pas assez fort
je te conseille de pas y dépenser un sous dessus car le son vient de l'ampli de la voiture et donc de ton autoradio .... vu que c'est un 4x4 w RMS tu auras toujours un son trop moyen même si tu changes d'enceinte.
il existe une solution mais plus couteuse : ajout d'un ampli + enceinte un peu haut de gamme mais pas trop + un caisson de basse compact (oui ça existe).
sinon il y avait une solution bizarre ... acheter ton mokka avec le kit BOSE
Message par waloo27 le Mer 10 Mai 2017 - 6:51
kar_ine a écrit:si tu veux les changer parce que tu trouves le son pas assez fort
Arf, je pense qu'avec un bon kit éclaté style iss165 focal, il y aura un énorme changement par rapport à l'origine.
Dans les voitures récentes, c'est surtout la source qui fait tout.
Par contre ton idée de caisse de basse compact (plein de modèles de bonne facture dispo maintenant) est bien, surtout pour les mélomanes, et l'avantage c'est qu'il se glisse discrètement sous le siège conducteur
