[Turbo] Emplacement turbo sur 1.6 cdti 136 ch
Message par riri357 le Jeu 11 Mai 2017 - 12:09
Prés plusieurs recherches infructueuses, je me tourne vers les pros de ce forums pour savoir si vous pouviez m'indiquer où se trouve le turbo sur le mokka 1.6 cdti 136.
Par avance merci pour vos réponses.
A bientôt !
riri357
Re: [Turbo] Emplacement turbo sur 1.6 cdti 136 ch
Message par marco72 le Jeu 11 Mai 2017 - 18:34
sous le capot tongue Je sors
Message par waloo27 le Jeu 11 Mai 2017 - 18:57
Pense à passer par la case présentation, comme sur tout forum en règle générale.
Là où est le rond rouge mon cher monsieur
et pour mieux l'imager:
PS: pris 3 secondes sur google pour trouver la photo...
Message par WHITE C2 le Jeu 11 Mai 2017 - 21:15
Bonjour riri357 et merci de passer par la présentation.
C'est là: http://opel-mokka.forumpro.fr/f2-presentation
Message par riri357 le Ven 12 Mai 2017 - 7:09
Merci pour vos messages et désolé de ne pas avoir fait les choses dans l'ordre (ça y est j'ai posté ma présentation).
Merci Waloo, j'ai effectivement vu des photos sur internet mais m'interessant depuis peu à la mécanique, je ne savais pas vraiment localiser le turbo. Merci pour ton indulgence
riri357
Message par kitesurf93 le Dim 14 Mai 2017 - 10:30
Et oui, c'est tout petit un turbo sur nos voitures. Ce sont les accessoires périphériques qui prennent beaucoup de place Smile
Message par Gugusse le Mar 16 Mai 2017 - 16:07
Plus c'est petit plus c'est véloce! On privilégie la nervosité à la puissance...
Message par riri357 le Mar 16 Mai 2017 - 16:14
Quand je regarde sur ce site : http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/essai-moteur/1l6-cdti-136-ch.php le turbo semble être LE pb sur ces moteurs. Est-ce que quelqu'un a-t-il déjà démonter le turbo sur ce moteur ? Est-ce facile ? Comment l'entretenir pour le conserver le plus longtemps possible ?
riri357
Message par waloo27 le Mer 17 Mai 2017 - 7:15
riri357 a écrit:Quand je regarde sur ce site  : http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/essai-moteur/1l6-cdti-136-ch.php le turbo semble être LE pb sur ces moteurs. Est-ce que quelqu'un a-t-il déjà démonter le turbo sur ce moteur ? Est-ce facile ? Comment l'entretenir pour le conserver le plus longtemps possible ?
Démonter ce turbo non, et je ne pense pas que tu trouveras du monde l'ayant fait pour la simple et bonne raison que c'est un véhicule récent, du coup les gens passent directement par le concessionnaire pour le changer si besoin ou le passer en garantie.
Après pour le préserver au max:
-Laisser le temps nécessaire pour que l'huile moteur chauffe et devienne plus fluide avant de monter en régime(ne pas taper dedans a froid).
-laisser son moteur tourner au ralenti quelques secondes avant de couper, cela permet à l'axe de la turbine de rester convenablement lubrifiée car sinon en coupant ton moteur ton huile ne circule plus et ton axe tourne "à sec"
-Éviter de faire que des petits trajets à froid
- Bien respecter les préconisations pour les vidanges (turbo alimenté par la pompe à huile)
- filtre à air nikel! ne pas hésité à le sortir de temps de temps pour lui secouer la couenne ou lui passer un coup de soufflette!
Message par riri357 le Mer 17 Mai 2017 - 7:31
Merci Waloo pour ces réponses, je vais effectivement vérifier le filtre à air régulièrement.
riri357
Message par kar_ine le Mer 17 Mai 2017 - 9:25
y a aussi acheter un diesel quand votre kilometrage annuel le justifie .
exit les 15000km par an et j'achete du diesel parce que c'est po cher à la pompe.
sinon je suis d'accord avec WALOO pour une fois .... oh purée je redeviens jeune ... purée de puberté
