Question batterie
Question batterie
Message par Alain DELOIN le Mer 24 Mai 2017 - 17:46
Hello, j'ai une question qui concerne le Mokka ET les vacances clown
Voilà , je vais partir 4 semaines SANS le Mokka ET je ne voudrai pas avoir la même surprise que l'an dernier sur mes anciennes voitures à savoir en rentrant toutes les batteries à plat
Mon vieux Doblo Ok je vais faire une charge avant ET la débrancher pour éviter qu'il y ait des "pertes" (conso de divers trucs )
MAIS le Mokka Shocked Pensez-vous que je puisse faire pareil ???? pas de risque de perdre des mémoires ou autres Question J'ai tjrs un gros doute mais bon SI vous en savez plus je prends Wink
Re: Question batterie
Message par Djemix le Jeu 25 Mai 2017 - 0:15
Voici ce qui est stipulé dans le manuel d'utilisation mais tu as du pain sur le planche avant de partir en vacance  Laughing  Laughing  Laughing  Laughing
Non mais que les zones en gras te concerne Wink Wink Wink
Stockage du véhicule
Stockage pendant une période prolongée
Si le véhicule doit être stocké pendant plusieurs mois :
■ Laver et lustrer le véhicule.
■ Faire vérifier la protection à la cire dans le compartiment moteur et sur le soubassement.
■ Nettoyer et protéger les joints d'étanchéité en caoutchouc.
■ Remplir complètement le réservoir à carburant.
■ Remplacer l'huile moteur.
■ Vider le réservoir de liquide de laveglace.
■ Vérifier la protection antigel et anticorrosion du liquide de refroidissement.
■ Régler la pression de gonflage des pneus à la valeur pour la pleine charge.
■ Garer le véhicule dans un local sec et bien ventilé. Engager la 1ère ou la marche arrière ou placer le levier sélecteur sur P. Empêcher tout déplacement du véhicule grâce à des cales.
■ Ne pas serrer le frein de stationnement.
■ Ouvrir le capot, fermer toutes les portes et verrouiller le véhicule.
■ Débrancher la cosse de la borne négative de la batterie du véhicule. Ne pas oublier que l'ensemble des systèmes ne fonctionne plus (par exemple l'alarme antivol).
Remise en service
Quand le véhicule est remis en circulation :
■ Rebrancher la borne négative de la batterie. Activer l'électronique des lève-vitres.
■ Vérifier la pression des pneus.
■ Remplir le réservoir de lave-glace.
■ Vérifier le niveau d'huile du moteur.
■ Contrôler le niveau de liquide de refroidissement.
■ Le cas échéant, poser la plaque d'immatriculation.
Message par Alain DELOIN le Jeu 25 Mai 2017 - 13:47
@Djemix
Merci pour l'info les infos Laughing
Bon ce n'est qu'un mois et en plus dort au garage
Bref je me mets tjrs dans le doute c'est pour ça que je préfère demander, après SI il faudrait repasser à la valise pale bof pas envie pas proche du garage etc ....
Ok je vais suivre les instructions clown Tu vas me dire au pire je suis encore sous garantie lol!
Message par Christ le Jeu 25 Mai 2017 - 18:55
sinon il y a des petits chargeurs qui font travailler la batterie. Moi je m'en sert pour la moto l’hiver. Je croix que ça existe pour une voiture.
Ce qui est bien c'est que tu ne débranches pas ta batterie donc aucune perte(auto-radio etc)
Message par kar_ine le Lun 29 Mai 2017 - 8:36
perso je pars toujours 4 semaines en vacances sans le mokka et j'ai jamais eu de soucis de batterie.
faut juste vérifier que t'as pas ton plafonnier allumé quand tu pars c'est tout.
touche à rien gars ton carrosse dans un endroit qui n'as rien à craindre et c'est tout .
tu pars pas quatre mois non plus.
Message par Alain DELOIN le Lun 29 Mai 2017 - 21:20
Hello , arrêtez de me mettre dans le doute entre oui il faut débrancher ET non faut pas y toucher clown
Bon juste pour info, possédant deux Fiat avant et pas super récente (donc moins d'électronique etc.....) ben les deux à plat en rentrant ET plus que je discute avec des personnes plus on me dit que l' électronique "pompe" tout le temps Rolling Eyes
Oui un peu d'accord, j' ai un viano Mercedes ET oui c'est marqué en grand de na pas oublier de faire une charge de 24h SI on n'utilise pas le véhicule dans les 3 semaines Twisted Evil
Bon, je ferai encore une demande dans une concession juste pour voir ce qu'eux vont répondre et j'vous dirai clown
Message par MaitreRobinton le Mer 31 Mai 2017 - 15:20
Il n'y a pas de précautions particulières pour un arrêt de 4 semaines, surtout avec les températures actuelles (tout en vérifiant quand même que rien n'est allumé Smile )
S'il s'agissait de le laisser dehors par -15°, ce serait différent.
Tout au plus, au retour, le faire rouler un peu plutôt que des trajets urbains, pour remettre la batterie à niveau.
Message par Alain DELOIN le Mer 31 Mai 2017 - 19:08
Ben ouais j'aimerai bien ......MAIS je me répète que j'ai eu le cas sur 2 autres voitures en même temps DONT une batterie neuve Twisted Evil
Mercedes (viano ) c'est même écrit en grand de charger au moins toutes les trois semaines ou rouler avec ET sur aussi (j'ai fait l'expérience Colère ) pareil ....
Message par WHITE C2 le Jeu 1 Juin 2017 - 0:00
La solution toute simple est là: https://www.norauto.fr/produit/mainteneur-de-charge-norauto-nx501-1-5a-6v-12v_881191.html
Il te suffit de le brancher et tu pars tranquille Wink
Message par Christ le Jeu 1 Juin 2017 - 15:57
C'est ce que je disais, c'est vraiment génial!
Message par WHITE C2 le Jeu 1 Juin 2017 - 16:02
Effectivement c'est bien toi qui en a parlé le 1er Wink
Pour ma part j'en utilise depuis plus de 10 ans et j'ai des Ctek qui valent plus chers mais plus perfectionnés aussi bien
