Problème écran éteint, besoin d'aide !
Message par seb le Sam 2 Sep 2017 - 19:12
Bonjour à tous , j'ai l'écran central de mon Mokka cosmo pack de 2014 qui reste noir depuis 2 jours affraid Shocked Sad tous les fusibles ont l'air bon, on distingue très légèrement qu'il indique encore lorsqu'il est au soleil mais plus de rétro éclairage, sinon tout le reste fonctionne.
Re: Problème écran éteint, besoin d'aide !
Message par WHITE C2 le Dim 3 Sep 2017 - 11:29
Merci de bien vouloir passer par la présentation: http://opel-mokka.forumpro.fr/f2-presentation
Et peut être peux tu aussi mettre ton avatar dans le bon sens Very Happy
Message par Gugusse le Lun 18 Sep 2017 - 10:25
J'attends la présentation.
Le rétro éclairage semble HS. Je vérifierai si le système ne serait pas bloqué en mode nuit, puis je jouerai avec la luminosité du tableau de bord pour voir si l'écran suit.
Et enfin, passage au garage pour demander conseil.
Message par seb le Mer 20 Sep 2017 - 11:58
bonjour a tous, après un diag de 85 euros chez Opel l'afficheur est HS Arrow devis du garage pour réparation 864 euros affraid Enervé j'hésite entre m'enlever un bras ou un œil .
j'ai contacté Opel France très sympas en passant il participe a hauteur de 240 euros c est déjà bien mais insuffisant a mon gout pour une pièce censé fonctionner pendant la durée de vie de la voiture . j'ai contacté toute les casses autour de chez moi et personne n'a de mokka . je trouve pas non plus sur internet pour le remplacer moi même la reference de l'afficheur est AD3R   GM part number 95247248 si vous avez une idée pour me le procurer merci
Message par WHITE C2 le Mer 20 Sep 2017 - 12:16
Message par Gugusse le Mer 20 Sep 2017 - 13:10
On peut trouver sur ebay, en Russie principalement.
Message par seb le Mer 20 Sep 2017 - 17:52
je suis passer par la présentation je comprend pas pourquoi vous ne pouvez pas la voir je vais encore vérifier et merci pour l'info pour eBay j'en ai trouver un sur autoparts24 a 203 euros frais de port inclus ca fait moins mal:lol:  je vous tien au courant de la suite quand j'aurais installé l'afficheur
Message par seb le Mer 20 Sep 2017 - 18:13
c est bon je viens de comprendre pour la présentation désolé je suis novice sur ce forum
Message par WHITE C2 le Mer 20 Sep 2017 - 23:52
Merci pour ta réponse sympa
Message par Gugusse le Jeu 21 Sep 2017 - 9:35
203 avec les fdp, c'est pas mal!
J'espère pour toi que c'est simple à remplacer... Un tuto?
Message par seb le Jeu 21 Sep 2017 - 10:40
salut, les seul tutos que j'ai trouvé sont pour installé le système Android avec écran tactile mais sur un model qui na pas afficheur avec écran LCD navigation etc...
Du coup, je me suis pas démonté j'ai tout de même démonté l'afficheur, j'avais besoin de le référence au dos. c'est très simple il faut glissé une lame plate derrière le capot qui recouvre l'écran au niveau du par brise et faire levier vers le haut, mois j'ai utilisé un couteau a bout rond ,les deux clips de l'arrière ce d'éclipse facilement, ensuite c'est la que ca ce complique un peut scratch , il faut faire pareil avec ceux de devant. il faut maintenir avec les doigts l'arrière du capot et tirer l'avant du capot très fort vers le haut et la ,on a l'impression que tout va se péter mais au final tout se passe bien, faut juste faire attention de pas se le prendre dans la tronche. ensuite il y a deux vis hexagonale de 7 et l'ensemble sort ,déconnecter les fiches et encore 4 vis pour libéré l'écran de sa coque en plastique.
Message par Gugusse le Mer 27 Sep 2017 - 9:22
Ah! Je disais un tuto dans le sens tu peux en créer un? Comme tu es le premier à faire cette manipulation!
Si tu as des photos on est preneur!
Message par seb le Mer 27 Sep 2017 - 21:47
ok je vais faire cela, c'est cool. j'attend toujours la réception de l'afficheur qui se fait désiré  sympa
Message par marco72 le Sam 30 Sep 2017 - 18:32
super tuto et bravo à toi
Message par Coulobre le Dim 1 Oct 2017 - 16:05
Très bon tuto. Bravo Et ça marche en plus cheers
Coulobre
Coulobre
Message par seb le Dim 1 Oct 2017 - 19:37
salut les amis, eh ben mon tuto a tout simplement disparu ainsi que mon avatar au passage Question Question Question Sad Colère
quelqu'un aurais t'il une idée du pourquoi du comment ?
Message par seb le Dim 1 Oct 2017 - 21:18
Tuto remplacement afficheur:
Tout d'abord glisser quelque chose de fin de type spatule ou autre à l'arrière du capot qui recouvre l'afficheur et faire levier vers le haut pour déclipser les clips arrières
Ensuite tirer vers le haut l'avant du capot tout en maintenant l'arrière avec l'autre main pour déclipser l'avant du capot
dévisser les deux vis tête hexagonal de 7 situées au dessus
tirer l'ensemble vers le haut
débrancher les deux fiches
dévisser les quatre dernières vis pour sortir l'afficheur de sa coque
idem pour le remontage, mais à l'envers, l'opération prend environ 15 min c'est super simple
et maintenant l'heure de vérité
Ça marche , yes Smile bounce sympa
une dernière chose, l'afficheur est celui d'une Astra et ils sont identiques
Message par WHITE C2 le Dim 1 Oct 2017 - 23:27
Merci pour ton tuto.
Message par Alain DELOIN le Lun 2 Oct 2017 - 18:45
Félicitation, ton tuto est top cheers
Je vais le mettre qq part dans mes archives en cas où mais j'espère ne jamais avoir à le faire pale
Oui en cas où il re disparaît encore Embarassed
