Option Reglage conducteur
Message par louts95 le Lun 2 Oct 2017 - 22:50
bonjour ,
j'ai vu dans le navi une option "reglage par conducteur" dans confort a quoi correspond cette option?
louts95
Re: Option Reglage conducteur
Message par Djemix le Jeu 5 Oct 2017 - 21:13
En gros tu as eu deux clés télécommande. Par exemple, une clé par conducteur (toi et ta femme) chacune des deux clés ont un code différent donc quand tu modifies un réglage sur le NAVI avec ta clé engagée dans le neiman le réglage sera sauvegarder. Par contre si tu prendre la seconde clé les réglages seront différents. Un clé correspond a un profil pour le réglage. Après je ne sais pas exactement ce que tu peux régler car je n'ai pas de NAVI mais le CD 400.
Voila ce qui est dit du le manuel d'utilisation:
Réglages mémorisés
Chaque fois que le contact est coupé, les réglages suivants peuvent être mémorisés automatiquement par la commande à distance ou la clé électronique :
● éclairage
● Infotainment System
● verrouillage central
● réglages de confort
Une condition préalable est que l'option Personnalis. par conducteur soit activée dans les réglages personnels
de l'affichage d'informations. Cela doit être paramétré pour chacune des clés électroniques ou des télécommandes utilisées.
Message par louts95 le Jeu 5 Oct 2017 - 21:42
Merci je voyais pas trop le truc mais c'est vachement intéressant dommage que les siège ne garde pas le réglage par conducteur
louts95
Message par kar_ine le Ven 6 Oct 2017 - 8:54
il y a une solution ne jamais au grand non jamais laissé tes clés à ta femme comme ça ton réglage ne bougera pas ....
Dehors
Message par louts95 le Ven 6 Oct 2017 - 9:49
Généralement elle prend pas ma voiture mais sur des longs trajets c'est pas mal comme truc.
louts95
