Renseignement montage Electrique
Message par joss69 le Jeu 30 Nov 2017 - 21:34
bonsoir à tous
déjà cela ne concerne pas nos mokka
j aurais besoin d un avis d un électricien auto/moto ou autre s y connaissant concernant mon "souci" suivant:
j aimerai monter des feux a LED sur un scooter(qui fait de l endurance, pas de route) mais sans batterie , montage directement en sortie de régulateur (pas la peine de me dire de monter une batterie car pas faisable pour une question de poid et rechargement de cette dernière)
j entend de tous a se sujet, du : sa va pas tenir , sa va griller et du... monte les sans problème sa va pas cramer
donc qui a déjà fais se teste ou en possède (sur un enduro par exemple)
sachant que les feux devrons tenir au minimum 12H avec un arrêt toutes les 30 min donc redémarrage avec ce que cela implique (arriver de l Electricité aux LED d un coup en sortie de régulateur donc pas une arrivée constante ....)
faudra t il monter un fusible aux culs des feux (je monterai deux feux sur deux circuit indépendant comme sa si un grille on peux encore rouler on sera pas immobiliser) si oui de combien d Ampère
auparavant j avais des feux halogène mais ceux monter en LED nous cachai nos feux d ou mon choix de changer
MERCI
Re: Renseignement montage Electrique
j espere etre dans la bonne section je savais pas ou mettre sa
Message par Alain DELOIN le Jeu 30 Nov 2017 - 21:59
joss69 a écrit:j espere etre dans la bonne section je savais pas ou mettre sa
Bonne ou pas , je vois que tu demandes de leds Very Happy
Non non , ma Mokka éclaire très bien Dehors
Message par joss69 le Jeu 30 Nov 2017 - 22:09
alors justement j ai les leds sur mon mokka et sa éclaire vraiment mieux que le xenon que je trouvais déjà très bien
Message par Alain DELOIN le Ven 1 Déc 2017 - 19:06
Salut Smile Oui je veux bien te croire mais le truc que perso j'apprécie pas 'je dis bien perso) c'est pour ceux qui viennent en face Mad put.... que ça ébloui fort , ok c'est top mais je pense que ce point sera encore à améliorer par nos fabricants Twisted Evil
Message par joss69 le Ven 1 Déc 2017 - 20:09
ha bon pourtant jamais d appel de phares ou autre même quand c est en face de moi sa me gène pas
Message par Alain DELOIN le Ven 1 Déc 2017 - 21:21
joss69 a écrit:ha bon pourtant jamais d appel de phares ou autre même quand c est en face de moi sa me gène pas
Oui ok peut être aussi que beaucoup ont les lumières mal réglé
Perso ayant les yeux sensibles , ben ..... voilà et je pense que beaucoup de monde ont les yeux bleus et parait que c'est plus délicat Crying or Very sad
Message par joss69 le Ven 1 Déc 2017 - 21:26
peut être pour les yeux sensibles
par contre pour les feux mal régler j ai pas de réglages ils se règlent tous seul y a un correcteur d assiette automatique dessus
Message par Alain DELOIN le Ven 1 Déc 2017 - 21:31
joss69 a écrit:peut être pour les yeux sensibles
Ah bon , il n'y a plus de possibilité de faire un réglage des feux ?? ben ça je savais pas
Ben en cas de choc , nos carossiers ont plutôt intérêt à bien refaire à 100/100 Shocked
Message par joss69 le Ven 1 Déc 2017 - 21:41
non plus rien a faire je te confirme
au démarrage ils font un truc du genre "haut, bas"
tiens une petite video
Message par Djemix le Ven 1 Déc 2017 - 21:45
Pour moi, le montage de LED en sortie de régulateur est possible du moment que la tension du régulateur est plus ou moins constante à environs 13 ou 14 volt. Pour le fusible, je placerai un fusible de 10 ampère sur chaque unes lignes car la consommation des LED est très peu gourmande.
Message par joss69 le Ven 1 Déc 2017 - 21:50
merci pour ta réponse
alors la tension est constante a 12.7 volts
avant j avais des allogènes avec en effet un porte fusible sur chaque ligne avec des fusibles de 15 ampères
je vais donc faire le teste avec des 10 ampères et plusieurs démarrages
en espérant que sa grille pas vu le prix des feux a leds
Message par Djemix le Ven 1 Déc 2017 - 22:10
Mais quelle type de LED vas-tu monter?
Message par joss69 le Ven 1 Déc 2017 - 22:15
Message par Djemix le Ven 1 Déc 2017 - 22:22
Je pense que ça va le faire, tu n'auras pas je pense pas de problème sympa sympa sympa sympa
Message par joss69 le Ven 1 Déc 2017 - 22:25
merci je vous tiendrai au jus mais pas avant mars lol
Message par ancien le Sam 2 Déc 2017 - 21:27
tu devrais brancher un petit redresseur , de façon à garder la même tension .
Message par joss69 le Sam 2 Déc 2017 - 21:33
J ai déjà cela ca s appel un régulateur de tension sur scooter
Je sort du stator en 12v alternative puis je vais au régulateur et je ressort de l autre coter en 12v continue mais la tenssion varie legerement le temps que le moteur soit à un certain régime minimum
D ou mes craintes
Mais je vais faire comme djemix m a dit avec un fusible 10A en espérant que ça soit celui si qui grille avant les leds
Message par ancien le Sam 2 Déc 2017 - 21:42
Démarres d'abord ton moteur, et allumes après tes Leeds, tu auras moins de risques de griller tes leeds . Mets un fusible légèrement moins sensible au niveau ampérage que tes lumières , comme ça ces lui qui grillera .
Message par Gugusse le Lun 4 Déc 2017 - 14:03
Ou mets une tempo qui allumera les leds quelques secondes après avoir démarré le moteur...
Comme ça pas d'oubli.
Message par WHITE C2 le Mar 5 Déc 2017 - 23:52
Bonne idée sympa
Message par joss69 le Ven 10 Aoû 2018 - 0:49
petit retour
du coup j avais le teste juste en sortie de régulateur et sa a pas tenu 'heureusement que la première course étai de jour et sur 6 heures)
du coup pour les 24H j ai monté un pont de diodes sur le positive de chaque feu et nikel aucun souci
bas sa éclaire au top
merci a vous pour vos conseil final fin septembre
Message par WHITE C2 le Ven 10 Aoû 2018 - 11:45
Bonne chance pour la finale sympa
