Voyant moteur, voyant ESP, et moteur qui broute
Message par Gugusse le Jeu 14 Déc 2017 - 14:15
J'ai un souci depuis hier sur mon Mokka.
Pour rappel c'est le 1.4 essence en version 4x4.
Au bout d'un certain temps, le voyant moteur se met à clignoter, le voyant ESP apparaît mais pas en permanence.
Le moteur tremble et perds de la puissance.
Au ralenti le moteur tremble aussi avec un ralenti instable.
J'ai contrôlé à froid ce matin. Le vase d'expansion était vide, mais juste lui. Le circuit était plein.
J'ai complété le niveau, environ 200ml. J'ai regardé l'huile, niveau ok.
Démarrage ok, aucun voyant, mais ralenti instable.
C'est environ 15 minutes après que le moteur soit chaud que les symptômes ont réapparu.
La durite du radiateur était dure jusqu'à ce que j'ouvre le bouchon du vase. Ça ne boue pas. Pas de surchauffe.
Par contre le liquide goutte par le trou aménagé en haut du vase.
Je ne pense pas au carburant. Le plein a été fait vendredi dernier. Le problème serait apparu plus tôt.
Je ne pense pas à un joint de culasse non plus. Peut être le calorstat?
Je n'ai pas eu le bruit de ferraille du catalyseur.
Si vous avez des idées...
Quelqu'un sait comment faire apparaître les codes d'erreurs sur l'ODB?
merci d'avance
Re: Voyant moteur, voyant ESP, et moteur qui broute
Message par seb le Jeu 14 Déc 2017 - 18:02
j'ai une petite idée mais j'espère que ce n'est pas ca . ca met arrivé sur une autre voiture , c'est peut être le joint de culasse tu a de l'air qui passe dans l'eau du coup ca fait montée ton circuit d'eau en pression et l'eau se vide par le trop plein du vase .j'espère vraiment pour toi que je me trompe.
Message par Gugusse le Jeu 14 Déc 2017 - 18:23
C'est une possibilité
Mais quand j'ai dévissé le bouchon du vase la première fois c'était moteur en route.
J'ai roulé au moins 10 minutes pour rentrer.
Arrivé à la maison j'ai contrôlé à nouveau. La durite était souple et en ouvrant le vase je n'ai pas eu de dépressurisation.
Le moteur est froid maintenant.
Le vase n'est pas plein mais il reste 1/3 du niveau.
Donc pas d'eau qui passe dans le moteur. Et apparemment pas d'air qui passe dans le vase.
J'ai pas de "pchitt" audible quand le moteur est en route. J'en déduit pas de joint de culasse.
J'ai l'impression d'avoir deux soucis: injection et calorstat. Mais l'aiguille de température reste normale.
J'ai redémarré tout à l'heure. Le voyant moteur est allumé fixe.
En coupant le moteur j'ai un bruit qui persiste. Comme une vanne qui travaille.
Mais ça s'arrête pas.
J'ai du débrancher la batterie.
Je me demande si une sonde ne serait pas HS.
Comment fait on pour faire afficher les codes d'erreur? Je cherche. Chez Opel d'habitude on appuye le frein et l'accélérateur puis on met le contact. Et des codes défilent à la place du kilométrage.
Là ça fonctionne pas.
Message par seb le Jeu 14 Déc 2017 - 18:27
ok tien nous au courant je cherche de mon coté pour les codes erreurs si je trouve
Message par Gugusse le Jeu 14 Déc 2017 - 18:30
Super, merci.
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Message par Coulobre le Jeu 14 Déc 2017 - 18:33
Et sur le site OnStar tu as des codes erreurs ??
Coulobre
Message par Gugusse le Jeu 14 Déc 2017 - 18:36
J'ai pas OnStar, ça n'existait pas en 2014.
Message par seb le Jeu 14 Déc 2017 - 18:54
Les messages apparaissent principalement dans le centre d'informations du conducteur. Dans certains cas, il s'accompagnent d'un signal sonore d'avertissement.
Enfoncer le bouton SET/CLR, le bouton MENU ou tourner la molette de réglage
j'ai trouver ca sur internet
Message par Gugusse le Jeu 14 Déc 2017 - 18:57
J'avais vu ça aussi. Mais c'est juste pour faire défiler ceux qui apparaissent.
En fait je ne trouve pas de mode de diagnostic.
Message par seb le Jeu 14 Déc 2017 - 19:01
ok je continue a chercher
Message par Alain DELOIN le Jeu 14 Déc 2017 - 20:12
Salut Crying or Very sad
Qu'entends tu par un bruit qui persiste, à l'avant , à l'arrière ?
Je vais dire une connerie MAIS si l'essence arrive mal , ça peut peut être jouer non ?
Bah encore que ton véhicule ne donnerait pas satisfaction , ok
problème électronique sur l'injection? Pourquoi ne pas passer chez OPEL ?? ne serait ce que pour avoir un avis (ou devis )
Message par seb le Jeu 14 Déc 2017 - 20:19
je trouve rien désolé
Message par Gugusse le Jeu 14 Déc 2017 - 23:09
Le bruit c'est quand j'ai coupé le moteur. C'est dedans. Ça a duré plusieurs minutes. J'ai débranché la batterie.
J'irais voir opel. Mais c'est à une heure de route. Je suis pas certain qu'elle puisse rouler jusque là.
Je vais prendre rendez vous après Noël. Je peux pas plus tôt.
Message par waloo27 le Ven 15 Déc 2017 - 11:58
Salut Gugusse,
Pour ton problème de broutage, c'est de saison en général cela vient du filtre à gasoil, essaie de te pencher dessus, ça ne coute rien...
Pour les codes défaut du mokka:
il faut bien enfoncer le bouton SET/CLR, le bouton MENU, avant de mettre la clé dans le neiman et démarrer
Message du véhicule
10 Surchauffe des freins
16 Défaillance de feu stop
17 Dysfonctionnement de réglage des phares
25 Défaillance du clignotant avant gauche
26 Défaillance du clignotant arrière gauche
27 Défaillance du clignotant avant droit
28 Défaillance du clignotant arrière droit
49 Avertissement de franchissement de ligne non disponible
53 Serrer le bouchon de carburant
54 Eau dans le filtre à gazole (diesel)
55 Le filtre à particules est rempli
56 Déséquilibre des pressions de gonflage sur l'essieu avant
57 Déséquilibre des pressions de gonflage sur l'essieu arrière
S68 Maintenance de la direction assistée
S73 Réparer le système de transmission intégrale
S74 Maintenance de l'AFL
S75 Maintenance de la climatisation
S77 Maintenance du système d'avertissement de franchissement de ligne
S79 Appoint d'huile moteur
S81 Maintenance de la transmission
S82 Changer prochainement l'huile moteur
S84 La puissance du moteur est réduite
S89 Entretien du véhicule sous peu
128 Capot ouvert
134 Défaillance de l'aide au stationnement, nettoyer le pare-chocs
S136 Entretien de l'aide au stationnement
145 Vérifier le niveau de liquide de lave-glace
174 Tension de batterie trop faible
Pour ton circuit de refroidissement compliqué à diagnostiquer
Si tu veux être sur que ce n'est pas un JDC, fais le test des bulles:
purge complète du système de refroidissement, et à froid, vase ouvert, tu accélères fort (3500 tours), par accoups: regarde si des grosses bulles remontent dans le vase. si oui, jdc hs.
Autre chose qui me viens à l'esprit, tu es sur que ce ne serai pas tout bêtement ton bouchon du vase qui est mort?? si non je penche pour le calorstat (c'est les seuls qui gère la pression sur le circuit de refroidissement)
Message par WHITE C2 le Ven 15 Déc 2017 - 13:11
Je ne voudrais pas être contrariant, ......... mais Phil a un essence, alors le filtre à gasoil il ne doit pas l'avoir bigthumbup
Message par Gugusse le Ven 15 Déc 2017 - 22:39
En effet j'ai pas de filtre à gasoil. C'est une essence.
Merci pour la manip pour les codes erreurs. Je vais tester ça.
Je pense aussi au calorstat. Je vais le déposer et le tester dans l'eau bouillante.
Je vous tiens au jus.
Message par WHITE C2 le Sam 16 Déc 2017 - 0:11
Bon démontage Wink
Message par MaitreRobinton le Sam 16 Déc 2017 - 16:34
A vue de nez, et sans être spécialiste, je partirais plutôt sur un problème d'injection : filtre à essence, problème d'injecteur, etc...
Message par Alain DELOIN le Sam 16 Déc 2017 - 20:26
MaitreRobinton a écrit:A vue de nez, et sans être spécialiste, je partirais plutôt sur un problème d'injection : filtre à essence, problème d'injecteur, etc...
Oui même peut être qualité de l'essence même si tu as fait le plein il y a plusieurs jours en arrière, le temps que ça se mélange etc......
Oui filtre à essence "que je ne sais même pas où il est Embarassed Embarassed "
te reste t il beaucoup d'essence dans tin reservoir ? OUI je serai curieux de voir avec de la "neuve" si tu as une différence ok filtre propre scratch
Message par waloo27 le Lun 18 Déc 2017 - 7:03
WHITE C2 a écrit:Je ne voudrais pas être contrariant, ......... mais Phil a un essence, alors le filtre à gasoil il ne doit pas l'avoir bigthumbup
ro chipote pas!!!!! essence/ gazoil, on s'en fou, je parle du filtre a carburant bounce lol!
Message par WHITE C2 le Lun 18 Déc 2017 - 9:36
Vu comme ça ce n'est effectivement plus pareil Very Happy Very Happy Very Happy
Message par Gugusse le Lun 25 Déc 2017 - 11:15
Hello!
Me voici revenu de 10 jours en Alsace.
J'ai pas démonté quoi que ce soit pour le o moment.
J'ai juste essayé la manip pour faire afficher les codes d'erreurs. Ça marche pas.
Avez vous essayé ?
Pour moi c'est pas le liquide de refroidissement le plus inquiétant. C'est le moteur qui broute.
Le plein est à la moitié. Durant tout ce temps il n'y avait aucun symptôme.
J'ai pas contrôlé le filtre à essence. Je ne sais même pas où il est.
Je vais appeler demain le garage. Je voudrais un diagnostic. J'espère qu'il y aura de la place pour la fin de la semaine.
Je reprends en effet demain et suis en congés jeudi et vendredi.
En fonction de ce qui me sera dit, je verrais si je fais moi même ou pas.
Message par WHITE C2 le Lun 25 Déc 2017 - 12:23
Hello Phil,
J'ai aussi essayé la manip et elle n'a pas non plus fonctionné pour moi.
J'irais aussi au garage pour savoir si j'avais ce problème.
Bonne journée en attendant.
Message par ancien le Ven 29 Déc 2017 - 21:32
Tu es sur , que tu n'as pas acheté une vache ?
Message par Gugusse le Sam 30 Déc 2017 - 15:24
Hello!
Je sais pas si c'est une vache mais je reviens de chez Opel.
Verdict: bobine d'allumage HS et 2 durites de refroidissement de retour du turbo percées.
Montant total des réparations: 940€.
Opel me prend en charge la bobine et la main d'oeuvre pour la remplacer mais pas les bougies.
Restent à ma charge les durites avec la vidange du liquide. Je pense que c'est dû à des rongeurs. J'habite la campagne, j'ai quelques poules et le Mokka dort dehors en ce moment.
Du coup il me reste 560€ à sortir, j'ai pas le temps de m'occuper de la réparation. ..
Mais tout ça ne m'explique pas le voyant ESP. A voir quand je récupère le véhicule. ..
