Voyant moteur, voyant ESP, et moteur qui broute
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Message par Gugusse le Jeu 14 Déc 2017 - 14:15
J'ai un souci depuis hier sur mon Mokka.
Pour rappel c'est le 1.4 essence en version 4x4.
Au bout d'un certain temps, le voyant moteur se met à clignoter, le voyant ESP apparaît mais pas en permanence.
Le moteur tremble et perds de la puissance.
Au ralenti le moteur tremble aussi avec un ralenti instable.
J'ai contrôlé à froid ce matin. Le vase d'expansion était vide, mais juste lui. Le circuit était plein.
J'ai complété le niveau, environ 200ml. J'ai regardé l'huile, niveau ok.
Démarrage ok, aucun voyant, mais ralenti instable.
C'est environ 15 minutes après que le moteur soit chaud que les symptômes ont réapparu.
La durite du radiateur était dure jusqu'à ce que j'ouvre le bouchon du vase. Ça ne boue pas. Pas de surchauffe.
Par contre le liquide goutte par le trou aménagé en haut du vase.
Je ne pense pas au carburant. Le plein a été fait vendredi dernier. Le problème serait apparu plus tôt.
Je ne pense pas à un joint de culasse non plus. Peut être le calorstat?
Je n'ai pas eu le bruit de ferraille du catalyseur.
Si vous avez des idées...
Quelqu'un sait comment faire apparaître les codes d'erreurs sur l'ODB?
merci d'avance
Re: Voyant moteur, voyant ESP, et moteur qui broute
Message par Gugusse le Sam 30 Déc 2017 - 15:24
Hello!
Je sais pas si c'est une vache mais je reviens de chez Opel.
Verdict: bobine d'allumage HS et 2 durites de refroidissement de retour du turbo percées.
Montant total des réparations: 940€.
Opel me prend en charge la bobine et la main d'oeuvre pour la remplacer mais pas les bougies.
Restent à ma charge les durites avec la vidange du liquide. Je pense que c'est dû à des rongeurs. J'habite la campagne, j'ai quelques poules et le Mokka dort dehors en ce moment.
Du coup il me reste 560€ à sortir, j'ai pas le temps de m'occuper de la réparation. ..
Mais tout ça ne m'explique pas le voyant ESP. A voir quand je récupère le véhicule. ..
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Message par Alain DELOIN le Sam 30 Déc 2017 - 17:44
Gugusse a écrit:Hello!
Comme quoi, tout est bon dans le Mokka Very Happy
Cool ton cadeau de noel Honteux
Ben que l'ESP est dû à d'autres bêstioles affamées Enervé
Message par seb le Sam 30 Déc 2017 - 18:30
salut Phil et bien c est moins grave que ca en avait l'air j'espère que tu auras pas de surprise avec esp quand tu récupèrera ton mokka
Message par kitesurf93 le Dim 31 Déc 2017 - 11:32
Pour les durites, il faut savoir que dans la fabrication de certaines, du maïs est utilisé (source fabricant de matériels agricoles). Cela qui attire plus les rongeurs que le tout "plastique". A méditer.
Message par WHITE C2 le Dim 31 Déc 2017 - 12:22
Exact pour les durites !
Et dommage pour la note Phil, mais au moins tu connais la source de ton problème.
Bon courage pour la nouvelle année sympa
Message par Gugusse le Mar 2 Jan 2018 - 14:07
Merci!
Je suis sensé récupérer titine aujourd'hui! Je verrais bien. Je vais chercher sur le net un boitier anti-rongeur. Ce sera toujours moins cher que de nourrir les rats avec des pièces moteur!
Message par Alain DELOIN le Mar 2 Jan 2018 - 20:24
Gugusse a écrit:Merci!
scratch  Je crois qu'il existe un produit à .... Embarassed  pulvériser mais sais plus trop , j' esais qu'on en avait déjà parlé avec mon ex bof What a Face
Autrement, te reste la solution de mettre du 220V sauf qu'il faut prévenir man-man (ou pas )ET du coup ça sera elle qui "broute" après lol! Very Happy
Message par seb le Mar 2 Jan 2018 - 20:47
oui il existe un aérosol censé repousser les rongeurs qui grignotes les durites
Message par Puck le Mar 2 Jan 2018 - 21:19
Message par Loulou57 le Mer 3 Jan 2018 - 0:12
Tu vaporise une fois par moi du WD40 sur la mousse sous le capot, les rongeurs ne supportent pas l'odeur.
Message par Gugusse le Jeu 4 Jan 2018 - 11:08
Titine est récupérée. Apparemment il est impossible de remplacer une seule bobine. Il faut remplacer les 4 en même temps (ça me semble indémontable).
Mais ce n'est pas 540€ au final, c'était plutôt 620.
Le garage a pris 10% à ses frais, c'est sympa. Sinon la facture aurait été plus salée.
A ce prix là, j'ai eu droit à un petit coup d'aspirateur dans l'habitacle. Ca fait tout propre!
Message par Alain DELOIN le Jeu 4 Jan 2018 - 12:00
affraid Ben pour commencer l'année, ça fait mal au "C" quand même, ce genre de panne ne decrait plus arriver de nos jours Banni
Message par Gugusse le Jeu 4 Jan 2018 - 15:52
Je suis tout à fait d'accord avec toi.
En fait la prise en charge d'Opel n'a été que partielle. Mais ça, la concession a omis de me le dire. De toute façon je n'avais pas le choix.
C'est vrai que du coup, le budget pour les soldes a bien fondu!
Message par Alain DELOIN le Jeu 4 Jan 2018 - 19:50
Il n'y aurait pas eu un défaut quelconque ET OPEL aurait fait une modif ou autres ?? ouais perso je trouve pas top, j'ai (ok tjrs eu de la chance) sur d'autres marques tjrs eu une grosse prise en charge ou voir même totale suivant la panne, pour eux c'est rien du tout MAIS le geste commercial lui est une sacré pub Twisted Evil Twisted Evil
