Démarre et cale après 5 secondes
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Message par liteon03 le Sam 20 Jan 2018 - 14:50
Bonjour, alors voici mon souci, (Opel mokka 17 cdti 2013 4x4 95000km) la première fois (il y a deux mois) en montant sur paris après 200km je m'arrête boire un jus et au moment de repartir il démarre pendant 3 secondes en faisant des bruit de ferraille et de tôles puis cale  Evil or Very Mad , rebelote la deuxième fois, la troisième fois il démarre normalement, je me suis dis que le démarreur devait rester enclenché, c'est l'impression que j'avais car il ne prenait pas de tour et il me semble que celui ci est plutôt bruyant.
il y à deux jour il me fait la même chose, impossible de démarrer en deux fois, le troisième coup il démarre alors je me dirige directement chez Opel, (e concessionnaire à Montluçon), quand j'explique il ne comprennent pas, coup de chance le problème survient chez eux, mais ils n'ont pas de réponse, peut être le démarreur, mais ils me disent qu'ils en ont jamais changé, prix demandé pour le démarreur sans savoir si c'est la panne 780€  Arrow , je comprends qu'ils n'en changent pas à ce prix la, j'ai trouvé pour moitié moins malgré le double de temps dépose et pose sur le mokka 4x4.
Alors ma question : c'est quoi ? le démarreur, le système star et compagnie qui ne coupe pas le démarreur, un problème de gestion démarrage, un ou deux injecteur bloqué (je n'ai jamais eu de perte de puissance) etc...
pour ma part il me semble que le démarreur reste enclenché et ne se libère pas du moteur alors le moteur ne prend pas les tours de ralenti et cale.
j'ai laissé trois jour le mokka chez mon mécano mais il n'a pas eu la panne, je prévois de remplacer le démarreur mais si c'est pas ca?
Merci de me faire part de vos idée... Shocked
liteon03
Re: Démarre et cale après 5 secondes
Message par Alain DELOIN le Lun 29 Jan 2018 - 12:39
Oui c'est le ou les trucs les plus C...... que tu peux avoir et vas chercher Embarassed
Espérons que le problème s'est résolu de lui même Rolling Eyes
Oui peut être un mauvais carburant avec une saleté qui se met qq part une fois ou l'autre
Par sécurité , oups sais plus et plus cherché plus haut, as tu changé ton filtre à carburant aussi ?
Message par liteon03 le Lun 29 Jan 2018 - 14:24
Oui, remplacé à 93500km (pour 96500km aujourd'hui)il y a quelques mois.
liteon03
Message par Alain DELOIN le Lun 29 Jan 2018 - 17:37
liteon03 a écrit:Oui, remplacé à 93500km (pour 96500km aujourd'hui)il y a quelques mois.
Ok merci Embarassed donc déjà, tu ne chercheras plus par là , bon ben espérons que ça baigne Smile
Message par liteon03 le Lun 29 Jan 2018 - 18:11
Oui il est sur la dernière facture d'entretien à 93500km, pour 96500km aujourd'hui, c'était en septembre ou octobre dernier.
liteon03
Message par Alain DELOIN le Lun 29 Jan 2018 - 20:31
liteon03 a écrit:Oui il est sur la dernière facture d'entretien à 93500km, pour 96500km aujourd'hui, c'était en septembre ou octobre dernier.
OK maintenant faudrait déjà que tu ais eu une sacré M.... en carburant pour qu'il soit déjà de nouveau HS MAIS saches que ça peu arrivé , j'ai déjà connu sur un engin par contre Embarassed
Message par liteon03 le Mar 29 Mai 2018 - 11:26
Bonjour à tous, et bien voila, (Opel mokka 17 cdti 2013 4x4 99000km maintenant),Sad  ca a recommencé, j'explique: je recule dans une cote et je cale, plutôt du genre excité, dans la seconde je mets le point mort et je redémarre, le démarreur entraine le moteur puis bruit de ferraille sur 4 secondes puis il cale, après 2 autres essais de démarrage toujours le même phénomène, je remarque que la pédale d'embrayage n'a plus d'effet et elle reste en bas (car il faut appuyer sur l'embrayage pour activer le démarreur), je la relève immédiatement mais toujours le même problème, j'attend 5 mn et la ca redémarre comme si il n'y avait jamais rien eu.
il y a bien une relation entre le bruit et l'embrayage, pourquoi cela agit-il sur la pédale?
Car à chaque fois que j'ai ce problème la pédale se retrouve en bas.
Oui oui, c'est une histoire de fou.Exclamation
Merci d'avance pour vos commentaires.
liteon03
Message par liteon03 le Mer 5 Sep 2018 - 16:12
c'est reparti, mais plus fréquemment et à chaud, le démarreur reste enclanché et empêche le moteur de prendre les tours de ralenti puis calle avec un bruit de ferraille,Twisted Evil  la pédale d'embrayage ne remonte pas seul, il faut la remonter au pied, je viens de le déposer au garage et il ne vont pas le toucher avant 2 semaines, démarreur ? volant moteur ?Sad Question
de plus bruit de roulement de roue sur l'avant, quand je pense que j'ai pas fini de payer le crédit et déjà des gros frais, après plusieurs marques de voiture c'est bien celle ci que je ne reprendrai plus.confused
C'est quand meme pas de chance, et je trouve rien sur le net sur mon problème.
liteon03
Message par Alain DELOIN le Mer 5 Sep 2018 - 20:47
Sad Oui c'est pas de bol comme tu dis
Ok mais de là à dire que tu en veux à la marque .......tu sais toutes les marques ont leurs soucis , tu es surement tombé sur le mauvais numéro Neutral
Sinon, oui bizarre .......
Curieux de savoir aussi
Y aurait il une sécurité que quand le démarreur reste enclenché (si j'ai bien compris ) fasse que la pédale descende ?????? (bruit de ferraille , ouais un démarreur qui reste bloqué ça peut le faire mais bon .....
Message par liteon03 le Jeu 6 Sep 2018 - 9:25
A froid ca démarrait bien, c'était plutôt a chaud que ca déconnait, alors hier en rentrant du travail j'ai roulé longtemps puis à la maison j'ai démarré plusieurs fois en continu (3 ou 4 fois) et la : coupure intempestive de la batterie, quand je démarre clac clac puis plus de jus puis clac clac puis plus de jus etc alors deux chose possible, la batterie se coupait et n'alimentez pas assez le démarreur ainsi il restait enclenché d'où le bruit de ferraille, maintenant elle est complètement hs, ou le démarreur est hs, je récupère une batterie ce midi puis essai, si ca démarre merci mon dieux, Smile car sur le 4x4 ils annoncent 7 heures de depose et repose démarreur, Evil or Very Mad il faut démonter la boite de transfère pour sortir le démarreur.
je vous tiens au jus cette après midi.
liteon03
Message par liteon03 le Jeu 6 Sep 2018 - 15:00
Enfin résolu,  Razz c'était donc bien la batterie, elle ne voulait vraiment pas quitter le véhicule, depuis janvier qu'elle s'accrochait, quand je pense que j'ai failli faire changer le démarreur, même les mécanos pensaient que c'était lui le responsable.
même quand elle démarrait bien il y avait toujours un bruit métallique de ferraille, certainement parce que le moteur ne tournant pas assez vite et l'échappement vibrait.
ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. soulagement. cheers
maintenant ca démarre au quart de tour sans un bruit.
liteon03
Message par liteon03 le Jeu 6 Sep 2018 - 15:04
et j'oubliais, certainement pour cela que certain matin j'avais
"entretien véhicule necessaire"
liteon03
Message par Alain DELOIN le Jeu 6 Sep 2018 - 21:08
liteon03 a écrit:et j'oubliais, certainement pour cela que certain matin j'avais
Bonne nouvelle du coup cheers
Oui l'histoire de la batterie, il y a plusieurs marques (enfin je pense même que de nos jours avec tout l'électronique embarqué ) QUE oui une batterie qui à un défaut peut mettre des indications erronées Twisted Evil
Oui j'ai plusieurs collègues qui ont eu ce type de problème Shocked
Message par setra le Ven 7 Sep 2018 - 22:02
Avec le contrat d'entretien ,le changement de la batterie est preconisé à la révision des 4ans....
Message par liteon03 le Sam 8 Sep 2018 - 9:23
Pour info : une petite alerte, si votre démarreur fait un petit bruit de ferraille au démarrage, faite un essai avec une autre batterie.
liteon03
Message par Alain DELOIN le Sam 8 Sep 2018 - 13:06
setra a écrit:Avec le contrat d'entretien ,le changement de la batterie est preconisé à la révision des 4ans....
Ouais ? ben ça c'est encore à voir suivant les garages et ou concessions Wink
Ok pas pour le même genre mais j'ai dans le passé déjà eu à faire (que depuis je ne prends ni garantie supp, ni quoique ce soit d'autres ) oui un truc qui était prévu aussi et pas fait que plus tard (véhicule plus vieux et plus garantie etc....) ben panne et pas de recours possible puisque plus garanti
En fait le but pour eux est de gagner des € c'est tout Twisted Evil
Message par Rodrigue le Sam 13 Oct 2018 - 11:48
Bonjour donc changement de batterie et l embrayage refonctionne et elle démarre nikel ?
Rodrigue
Message par Admin le Sam 13 Oct 2018 - 21:21
Bonsoir et merci pour la présentation: http://opel-mokka.forumpro.fr/f2-presentation
Admin
Message par Rodrigue le Lun 15 Oct 2018 - 9:46
Bonjour et aviez vous le code 89 qui s affichait ?car moi j ai les mêmes symptômes que vous ,l embrayage qui revient pas et elle tourne sur 3 pattes ,Merci de me répondre car opel ne savent rien
Rodrigue
Message par Djemix le Mar 16 Oct 2018 - 1:26
Salut Rodrigue, merci de passer par la case présentation s'il vous plait. C'est un passage obligatoire sur le forum.
C'est ici: http://opel-mokka.forumpro.fr/f2-presentation
Petit rappel règles du forum ici: http://opel-mokka.forumpro.fr/t1-reglement-du-forum
Je verrouille le sujet jusqu'à votre présentation.
Troisième et dernier avertissement.
