aiguille temperature bloquée
Message par jl.herve le Dim 4 Fév 2018 - 10:18
bonjour
j'ai l'aiguille du cadran indiquant la température de l'eau qui reste bloquée sur o degré. elle ne monte pas comme les autres quand on met le moteur en marche
Quelqu'un a t'il déjà eu ce probleme ? si oui savez vous comment le résoudre
Merci  a vous
Jean Luc
jl.herve
Re: aiguille temperature bloquée
Message par WHITE C2 le Dim 4 Fév 2018 - 12:39
Si elle ne bouge plus (surtout quand le moteur est chaud) c'est certainement que ton mano est en panne
Message par jl.herve le Dim 4 Fév 2018 - 17:40
je pense que c'est l'aiguille qui est bloquée car lorsque l'on démarre la voiture les aiguilles montent toutes en haut des cadrans mais pas celle de la température et on peut voir l'aiquille fait des petits saut, ce qui me fait dire que c'est l'aiguille qui bloque
jl.herve
Message par WHITE C2 le Dim 4 Fév 2018 - 18:14
Alors il faut aller au garage !
Message par Gugusse le Ven 9 Fév 2018 - 9:56
Il faut démonter le compteur et tester l'aiguille. Et le compteur de température ne se remplace pas. C'est tout le panneau qui se remplace...
Si c'est pas pris en garantie (je te souhaite que ce le soit), faut tout démonter et essayer de la faire bouger. Mais je ne sais pas comment c'est fait derrière.
Attention si tu le démontes: à stocker toujours en vertical. De nos jours les aiguilles sont amorties dans un bain d'huile silicone, et certains fabricants laissent une mise à l'air de l'orifice de remplissage d'huile.
Si tu le stocke mal, l'huile s'échappe et adieu les amortissements... Tu te retrouves avec un compteur gras, quasi impossible à nettoyer, et des aiguilles qui vibrent quand tu roules...
Message par WHITE C2 le Ven 9 Fév 2018 - 12:34
Merci Phil, j'apprends quelque chose avec le bain d'huile pour les compteurs sympa
Message par Gugusse le Lun 12 Fév 2018 - 10:55
J'ai découvert ça sur un tableau de BMW... Stocké à l'envers, le temps de remplacer des ampoules et changer les batteries de l'ordinateur de bord.
Je l'avais laissé une nuit retourné... Ben faut pas!
C'est aussi comme ça que j'ai compris pourquoi l'aiguille de ma petite R5 vibrait dès que je roulais un peu vite: ancienne conception, pas de frein à l'huile de silicone...
Certains peuvent être stockés à plat, d'autres debout... Comme dans le véhicule ils sont debout, autant les garder dans la même position. C'est plus prudent.
Message par WHITE C2 le Lun 12 Fév 2018 - 11:04
Encore merci pour ces explications, et je saurai m'en souvenir si je démonte un Tdb un de ces jours sympa
