Problème d'éclairage à la fermeture des portes
Message par voltra le Mer 4 Avr 2018 - 0:06
Bonjour à tous, j'ai un problème sur mon Mokka essence, je ne me souviens plus si lors de la fermeture des portes les feux du véhicule restent allumés selon le réglage ,ou il n'y a que l'intérieur qui reste allumé. Merci à tous ceux qui me donneront l’info.
voltra
Re: Problème d'éclairage à la fermeture des portes
Message par joss69 le Mer 4 Avr 2018 - 20:46
Les feux restent allumés un certain temps selon le réglage
Par contre il faut que tu fasses un appel de phare pour déclencher le système
Message par voltra le Mer 4 Avr 2018 - 20:56
je te remercie je vais faire un essai
voltra
Message par joss69 le Mer 4 Avr 2018 - 20:59
tu coupe le contacte t enlève les clefs t ouvre ta porte et la tu fais l appel de phare
Message par voltra le Mer 4 Avr 2018 - 23:12
j ai un petit problème mes feux ne s'allument pas au verrouillage donc je vais chez le concessionnaire OPEL au plus vite merci à tous
voltra
Message par Gugusse le Ven 13 Avr 2018 - 11:05
Ca se règle dans les menus du tableau de bord pour l'activer ou le désactiver de mémoire.
Contrôle ça d'abord!
