Antenne de toit
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Antenne de toit
Message par fangio67 le Ven 30 Aoû 2013 - 21:40
J'ai un problème de hauteur pour rentrer dans mon garage, je touche avec l'antenne. Pour sortir je la plie de trop, je pense qu'à force je vais arracher le support. J'ai essayé 2 modèles chez Norauto mais le problème, elles ne se fixent pas car pour une fois ce n'est pas du standard. Le standard et du M4 -5 ou 6. Ca se rapproche du 5 mais je pense que filetage américain standard à Buick et Chevrolet. J'avais le même problème de longueur avec mes Meriva mais je prenais l'antenne de la corsa à ma femme qui était plus courte.  Quelqu'un aurait le même problème et aurait trouvé une antenne plus courte ?
fangio67
Re: Antenne de toit
Message par Djemix le Jeu 10 Avr 2014 - 19:51
Le prix dépend de si tu as GPS ou non pour moi sans GPS je l'ai payé une centaine euro avec le pose 50 euro de plus mais elle se pose facilement tu peux le faire toi même si tu es bricoleur Smile
Re: Antenne de toit
Message par Fraseria le Jeu 10 Avr 2014 - 20:19
Oui j'ai le Navi 950... Je vais essayer de me renseigner car je dois enlever mon antenne tous les soirs pour rentrer dans mon garage, donc le système requin, je suis preneur, bon je suis pas bricoleur, mais 50euros pour la pose ça va encore Wink
Re: Antenne de toit
Message par Djemix le Jeu 10 Avr 2014 - 20:27
Fraseria a écrit:Oui j'ai le Navi 950... Je vais essayer de me renseigner car je dois enlever mon antenne tous les soirs pour rentrer dans mon garage, donc le système requin, je suis preneur, bon je suis pas bricoleur, mais 50euros pour la pose ça va encore Wink
Tu verras ça va te changer la vie, j'en avais marre de démonter et remonter pour la rentrer au garage. Wink sympa sympa sympa
Re: Antenne de toit
Message par Fraseria le Jeu 10 Avr 2014 - 20:41
Oui j'espère bien que cela va me changer la vie, bon la première semaine c'était non soucis, mais ici après 3mois, ça commence a prendre la tête affraid Merci pour les infos Wink
Re: Antenne de toit
Message par tchetdehesbaye le Jeu 10 Avr 2014 - 20:59
Il faut sûrement demonter une partie du ciel de toit a l'intérieur?
Re: Antenne de toit
Message par Djemix le Jeu 10 Avr 2014 - 21:58
tchetdehesbaye a écrit:Il faut sûrement demonter une partie du ciel de toit a l'intérieur?
Oui j’étais avec le technicien mais c'est rapide par le coffre il y a 3 agrafes sur la partie arrière du pavillon et il faut retirer joint d'étanchéité du hayon. Après, il faut un clef de 10, pour dévisser la vis de la griffe de l'antenne, en suite une fois la vis enlever il faut dé-clipser l'antenne du toit (le gars a un peut galéré pour la sortir), et suite il faut inverser les connectiques en les démontent avec un aiguille. Smile  sympa  sympa  sympa
Re: Antenne de toit
Message par Gugusse le Ven 11 Avr 2014 - 17:02
Pourquoi faut-il inverser les connectiques?
Re: Antenne de toit
Message par Djemix le Ven 11 Avr 2014 - 18:04
Gugusse a écrit:Pourquoi faut-il inverser les connectiques?
Salut Phil il faut inverser les connecteurs de ancienne l'antenne à la nouvelle antenne car sur le connecteur de la nouvelle antenne il y a un petit ergot dans la broche marron comme sur la photo donc il ne se branche pas le faisceau du Mokka c'est pour cela qu'on inverse la broche en prenant la broche bleu qui était installé sur l'ancien antenne. C'est tout simple à démonter. Mais je n'ai pas le GPS dans le Mokka j'ai qu'un seul connecteur alors qu'avec le GPS il y en a 2. Smile  sympa  sympa  sympa
Re: Antenne de toit
Message par tchetdehesbaye le Ven 11 Avr 2014 - 20:44
Tu n'aurais pas la référence de cette antenne?
Re: Antenne de toit
Message par Djemix le Ven 11 Avr 2014 - 20:59
tchetdehesbaye a écrit:Tu n'aurais pas la référence de cette antenne?
Non désolé  Sad  mais chez Opel, ils pourront te la trouver en leur disant que c'est une antenne d'Opel Insignia et il faut surtout leur dire si tu as le GPS ou non car les antennes ne sont pas pareilles. Wink
Re: Antenne de toit
Message par daniel 62 le Sam 12 Avr 2014 - 12:09
qui a fait changer son antenne de toit pour une antenne requin opel et a quel cout?
est ce un changement rapide et facile?
daniel 62
Re: Antenne de toit
Message par Djemix le Sam 12 Avr 2014 - 12:56
daniel 62 a écrit:qui a fait changer son antenne de toit pour une antenne requin opel et a quel cout?
Salut Daniel, moi j'ai changé mon antenne par une origine Opel tu peux lire mes posts précédents si tu veux il y a photos et explication. Smile
Re: Antenne de toit
Message par daniel 62 le Sam 12 Avr 2014 - 16:14
tu as le cout de cette modification par opel?
daniel 62
Re: Antenne de toit
Message par Djemix le Sam 12 Avr 2014 - 17:07
Re: Antenne de toit
Message par Gugusse le Lun 14 Avr 2014 - 15:01
Merci pour l'info!
Re: Antenne de toit
Message par Djemix le Lun 14 Avr 2014 - 19:07
De rien Phil Smile
Re: Antenne de toit
Message par Mokkaway le Sam 2 Aoû 2014 - 10:46
Je suis allé chez Opel, il existe pléthore d'antennes insigna.
Qui pourrait me dire quelle est la référence du modèle que l'on voit sur ce post?
Dans quelle concession cela a été fait?
J'ai un problème d'épaule et je déguste à chaque démontage lors du passage à la station de lavage.
J'appelerai au besoin le garagiste qui a fait la manip et je vous mettrai en retour la référence.
Mokkaway
Re: Antenne de toit
Message par Djemix le Sam 2 Aoû 2014 - 11:41
Mokkaway a écrit:Bonjour
Tient va voir ici va peut être t'aider mais pour le chois du model tout dépend si tu as le GPS ou non
Re: Antenne de toit
Message par alexei le Ven 24 Oct 2014 - 15:06
shibbysaf a écrit:
Lumivn a écrit:Salut Shibbysaf
non je n'ai pas eu à forcer, il faut faire attention il y a 2 embouts dans la boite.
tiens moi au courant
Michel
Hey Michel,
Pas trop eu le temps de m'en occuper mais tu avais utilisé le gros ou le petit embout ? Moi j'ai pris le gros, le petit semblait trop fin.
bonjour, heureux possesseur d'un mokka,; j'ai exactement le même problème ... vous avez résolu ?
il semblerait que le filetage du pas de vis soit différent ...
alexei
Re: Antenne de toit
Message par Admin le Ven 24 Oct 2014 - 20:10
Bonjour et merci de passer par la présentation qui se trouve là: http://opel-mokka.forumpro.fr/f2-presentation
Admin
Re: Antenne de toit
Message par alexei le Lun 3 Nov 2014 - 14:01
toutes mes excuses, voila qui est fait .
Je me permet de relancer, car j'ai fait installer une antenne d'insigna ... et pour le moment ça ne fonctionne pas ... quasi plus de réception radio ... c'est ballot qd même et j'ai le même soucis au niveau du pas de vis ... pas standard visiblement et dc aucunes antenne ne s'adapte dessus ...
alexei
Re: Antenne de toit
Message par Djemix le Lun 3 Nov 2014 - 19:53
alexei a écrit:toutes mes excuses, voila qui est fait .
Pour moi j'ai une antenne shark d'Insigna d'origine constructeur et ça fonctionne nikel tu as fait le montage où ?
Re: Antenne de toit
Message par Invité le Mer 22 Avr 2015 - 11:12
J'avais une Insignia avant, équipée du DVD800 (si je me souviens bien), GPS donc.
Sur cette voiture, l'antenne ne servait QUE au GPS. La radio trouvait son antenne dans le vitrage arrière.
Sur notre MOKKA munie du NAVI950, je n'en sais rien... Pas plus si ce 950 sait lire les DVD (pas en vidéo mais contenant du MP3 ou du FLAC).
Donc, si changement d'antenne, attention ! Car à priori, l'antenne du Mokka est radio, et je ne sais pas où est l'antenne GPS.
Ceci dit, la sensibilité de réception du MOKKA est en dessous de mon ancienne Insignia...
Invité
Invité
Re: Antenne de toit
Message par Squal91 le Jeu 7 Mai 2015 - 7:48
Hauteur Antenne Pour Garage
Je reviens sur le sujet de l'antenne BMW.
Toujours en attente de mon Mokka, mais je regarde la hauteur car mon Zafira touche au niveau du brin de l antenne quand je rentre dans le garage que j'ai modifié a l'époque par celle d une Mériva car le pas de vis étais le même, mais j ai regarder le pas de vis du Mokka qui me parais plu grand .
Actuellement je vois que le Mokka est plus haut que le Zafira donc l'antenne BMW serai bien juste a voir au niveau qualité réception du GPS téléphone et radio.
Merci; Smile Smile
Dernière édition par WHITE C2 le Jeu 7 Mai 2015 - 13:21, édité 2 fois (Raison : Attention gros caractère !!!!! et la syntaxe)
Squal91
Re: Antenne de toit
Message par Moyabova le Jeu 7 Mai 2015 - 10:17
Je vais peut être faire grincer des dents ( ou des râteliers) Laughing Cela n'engage que moi évidemment,  mais j'avais moi aussi ce problème de hauteur d'antenne lorsque j'accédais dans mon garage , je dis bien que j'avais car j'ai résolu mon problème en 20 secondes et en ne changeant pas d'antenne, j'ai pris ma pince coupante et j'ai coupé la partie de l'antenne qui me gênait et tout fonctionne comme avant aussi bien la radio que le GPS .
Re: Antenne de toit
Message par vince80 le Jeu 7 Mai 2015 - 11:33
Tu peux mettre une photo de l'antenne coupée car l'antenne gène aussi pour la mise en place du coffre de toit et je commence à réfléchir sur une solution
Re: Antenne de toit
