Tige et ecrou
Tige et ecrou
Message par dyna69 le Dim 25 Nov 2018 - 13:00
J’ai un mokka de 2014.
Ce jour, j’ai changé mes pneus.
En revissant mes 5 écrous, j’ai un peu forcé sur un écrou et la tige tourne dans le vide.
Impossible de retirer l’ecrou, tout tourne mais ne serre pas.
Il est vissé au 4/5ieme et les 4 autres sont ok.
Dois-je changer tout le moellieu (?) ou juste la tige?
Merci et bon dimanche
dyna69
Re: Tige et ecrou
Message par Alain DELOIN le Dim 25 Nov 2018 - 15:00
affraid
Par contre, je comprends pas trop comment c'est possible SI tu n'as pas été à fond Shocked
Je sais pas SI ça ce change comme ça Embarassed MAIS en même temps, si tu dis que le goujon tourne et sort pas , ça doit belle et bien être du "rapporté " serti donc si l'embase est pas abîmée ... What a Face
Re: Tige et ecrou
Message par dyna69 le Dim 25 Nov 2018 - 15:33
Voici une photo.
Tout tourne mais dans le vide
dyna69
Re: Tige et ecrou
Message par dyna69 le Dim 25 Nov 2018 - 15:35
A mon avis, le filet de mon écrou ou de la tige était abîmé et j’ai forcé pour serrer
dyna69
Re: Tige et ecrou
Message par Alain DELOIN le Dim 25 Nov 2018 - 20:52
dyna69 a écrit:A mon avis, le filet de mon écrou ou de la tige était abîmé et j’ai forcé pour serrer
Embarassed J'ai pas d'idée de comment c'est en place MAIS n'arriverais tu pas en ......mettant la jante en "force" vers l'écrou avec ?? un levier ou ..... histoire de voir SI tu arrives à re dévisser Shocked
( en imaginant qu'il y ait des "cannelures " sur la" tige " peut être qu'il en reste assez pour remettre celle-ci un peu en place pour au moins déposer Neutral
Après, bien sur il faudra au mini changer la tige et l'écrou What a Face
Re: Tige et ecrou
Message par ancien le Dim 25 Nov 2018 - 21:46
Au pire tu changes la voiture ?
Re: Tige et ecrou
Message par Puck le Dim 25 Nov 2018 - 21:48
dyna69 a écrit:
Voici une photo.
C'est pas le mauvais écrou ? Parce qu'il me parait pas correspondre au trou
Re: Tige et ecrou
Message par ancien le Dim 25 Nov 2018 - 21:50
sérieusement , essayes en tirant et en dévissant , par contre au remontage , il faudra retarauder et mettre un goujon neuf
Re: Tige et ecrou
Message par Jim du Doubs le Lun 26 Nov 2018 - 10:56
Pas la possibilité d'aller voir sur le mien, mais sur beaucoup de bagnoles, il s'agit de vis avec tête et empreinte (cannelées ou carrées) enfilées depuis l'autre coté du moyeu.
Pour info, de la mécanique, ça ne se fait pas en forçant !
J'ai toujours de la graisse (cuivre, plomb, molybdène) sur les goujons et ils doivent se visser à la main, avec une douille installée sur une rallonge, par exemple !
Jim du Doubs
Re: Tige et ecrou
Message par Alain DELOIN le Lun 26 Nov 2018 - 12:29
Jim du Doubs a écrit: sur beaucoup de bagnoles, il s'agit de vis avec tête et empreinte (cannelées ou carrées) enfilées depuis l'autre coté du moyeu.
Oui je pense la même chose Wink
affraid Là, tu enfonce le clou Laughing
J'ai toujours de la graisse, sur les goujons ( Very Happy je dirai bien qq chose mais ....non clown et ils doivent se ....... à la main, avec une couille installée sur une rallonge, par exemple !
Dehors
Re: Tige et ecrou
Message par Alain DELOIN le Lun 26 Nov 2018 - 17:56
Du coup? tu es à pied Shocked
Ok avec 4 boulons, ça roule aussi clown
Te reste plus qu'à maquiller tout ça pour le CT en cas où Laughing
Re: Tige et ecrou
