Maj Navi600 ---> Navi900 (Part 1)
Message par Jocker91 le Mar 5 Nov 2013 - 12:26
Je m'adresse aux possesseurs de Navi 600.
quelqu'un a t'il tenté de mettre à jour son Navi 600 vers un Navi 900?
J'ai vu sur des forums étrangers que c’était possible.
Avantages: Affichage 3D, commandes vocales et alertes vocales entre autres.
Évidement, ce n'est pas une opération sans risque. flasher un firmware présente toujours des risques, même si c'est quand même rare. Je bosse sur les systèmes et réseaux informatiques, et les maj de firewall, switchs sont courantes et se passent bien à 99%.
Je vais surement me lancer dans l'aventure...
Jocker91
Re: Maj Navi600 ---> Navi900 (Part 1)
Message par WHITE C2 le Mar 5 Nov 2013 - 13:26
Je serai tenté de le faire si cela est possible.
Je vais suivre ce post avec attention.
Message par Gugusse le Mar 5 Nov 2013 - 14:16
Je ne connais pas la procédure. Ca doit se passer par la prise USB.
Par contre, j'ai déjà eu des soucis de temps en temps où le lecteur CD ne voyait pas le CD que j'y mettais (l'affichage indiquait aucun CD dans le lecteur).
Je pense à un bug, il faut que j'en parle au concessionnaire.
Du coup, je pense qu'une modification du firmware engendre une perte de garantie, sauf si il existe une méthode pour passer du 900 au 600...
Mais je suis intéressé pour la méthode et les 2 firmwares (600 et 900).
Message par Jocker91 le Mar 5 Nov 2013 - 20:23
Oui la maj se fait par une clé USB, mais également par CD.
A ce sujet, il semble que le lecteur CD soit assez sensible aux CDs gravés, c'est du moins ce que j'ai vu sur certains forums.
Je pense m'attaquer à la maj à la fin de ce we, ou pendant le we prochain.
Jocker91
Message par clubachat le Mar 5 Nov 2013 - 23:35
Si tu y arrives...tu vas faire des heureux ou des envieux !
Cool
Message par WHITE C2 le Mer 6 Nov 2013 - 0:05
Message par kurun le Mer 6 Nov 2013 - 21:32
je crois que je ne vais pas essayer ...Razz Razz
Message par WHITE C2 le Jeu 7 Nov 2013 - 0:00
lol!
Message par jeremrem le Dim 10 Nov 2013 - 23:10
bonsoir,
sur quels sites etrangers as-tu vu comment faire cette modif?
jeremrem
Message par Jocker91 le Mar 12 Nov 2013 - 10:36
jeremrem a écrit:bonsoir,
Principalement sur le forum anglais du Mokka:
http://www.mokkaownersclub.co.uk/forum/software-update-navi-600-to-900_topic1539.html
et ces deux la:
http://www.insignia-enthusiast.org/forums/index.php?showtopic=8094
http://www.opelastraclub.com/t15279p125-brico-j-actualizar-navi600-a-navi900 (en espagnol)
Je vais surement m'attaquer à la maj aujourd'hui.
Jocker91
Message par WHITE C2 le Mar 12 Nov 2013 - 13:18
On te laisse faire et on attend le résultat Wink
Message par clubachat le Mar 12 Nov 2013 - 15:56
Au moins WHITE C2 tu prends pas de risque !!!
Par contre, dans l'histoire tu sers pas à grand chose...
Very Happy
Message par Jocker91 le Mar 12 Nov 2013 - 18:23
Je n'ai pas pu effectuer la maj de mon Navi600 vers la Navi900.
La version du firmware que j'avais trouvé est plus ancienne que la version installée dans mon Mokka.
Faire une maj dans ces conditions me semble très risquées, j'ai donc abandonné pour le moment.
Je vais continuer les recherches...
Jocker91
Message par WHITE C2 le Mar 12 Nov 2013 - 21:29
Effectivement il n'est pas utile de prendre le risque.
Bonne recherche pour une autre solution Wink
Message par Marks le Mar 12 Nov 2013 - 21:51
Bon courage pour ta chasse au firmware... C'est surement le plus compliqué dans la manipulation !
Marks
Message par Jocker91 le Sam 23 Nov 2013 - 18:12
Hello,
Pas possible de trouver la version correspondante à mon Mokka, je me suis donc lancé avec la version 12.02.24.
Tout est ok, et j'ai désormais un Navi 900. Very Happy Very Happy
Navigation 3D:
et les alertes POIs bien sur!
Reste les commandes vocales, mais là, il faut acher une carte SD Navi 900.
Je vous explique tout dans un prochain post...
Jocker91
Message par kurun le Sam 23 Nov 2013 - 18:57
Impressionnant cheers cheers
et si tu dois revenir en arrière ? Cool
Message par Jocker91 le Sam 23 Nov 2013 - 22:42
Pour cela, il y a une solution.
Il faut télécharger le fichier dnl.zip à cette adresse:
http://files.mail.ru/DC2F8868C627432EAC4DE715EAB0F71D
C'est une version Navi 600, qui s’installe de la même façon que la version Navi 900.
Pas testé, je ne peux donc pas dire si ça fonctionne ou pas.
Jocker91
Message par WHITE C2 le Sam 23 Nov 2013 - 22:55
Bravo Jocker
J'attends avec impatience la suite pour pouvoir l'installer aussi Wink
Tu vas faire des heureux Very Happy
Message par Jocker91 le Sam 23 Nov 2013 - 22:59
Jocker91 a écrit:Hello,
Navigation 3D:
Reste les commandes vocales, mais là, il faut acheter une carte SD Navi 900.
Jocker91
Message par WHITE C2 le Sam 23 Nov 2013 - 23:17
Je ne te perds pas de vue lol!
Message par kikafarce le Dim 24 Nov 2013 - 12:15
Je reste à l'écoute aussi... C'est bon ça !!
Message par monfortpatrick le Mer 18 Jan 2017 - 8:25
Bonjour à tous
Ma Mokka est du 01/2014.
J'aimerai mettre à jour le gps navi900, le problème est qu'il n'y a pas de carte sd dans le lecteur de carte sd.
Pouvez vous m'aider?
monfortpatrick
Message par Djemix le Mer 18 Jan 2017 - 9:58
Bonjour monfortpatrick merci de passer impérativement par la case présentation s'il te plait.
C'est par ici:http://opel-mokka.forumpro.fr/f2-presentation
