Démontage ampoules antibrouillard avant
Message par eric62 le Dim 10 Nov 2013 - 13:32
Qq sait il comment on peut accéder et changer d'ampoules antibrouillard avant sur le mokka ?What a Face
eric62
Re: Démontage ampoules antibrouillard avant
Message par Mokka 77 le Dim 10 Nov 2013 - 16:33
Faut aller voir le concess.. page 171 du manuel Wink
Message par Jack41 le Ven 15 Nov 2013 - 11:05
Mokka 77 a écrit:Faut aller voir le concess.. page 171 du manuel Wink
Et oui c'est indiqué dans le manuel... study
Message par Gugusse le Sam 16 Nov 2013 - 19:53
Moi ce que j'aime, c'est que si vous avez un ampoule HS et que la maréchaussée vous arrête, vous recevez un P.V. si vous ne pouvez pas remplacer la lampe immédiatement.
Et pour remplacer l'ampoule, il faut aller chez le concessionnaire...
Logique!
Message par kurun le Dim 17 Nov 2013 - 1:29
pas vraiment ça une bonne partie de cette loi remonte aux bonnes vielles ampoules à filaments (les jaunes), tu devais et tu dois encore avoir de quoi effectuer la réparation si cela est possible (ce qui était le cas)  mais tu n'est pas tenu de savoir le faire, et tu peux ou pouvait très bien sortir ta boite d'ampoule et demander aux représentant de l'ordre de le faire, en pratique généralement il t-es octroyé un délai (48 h ouvrées... je crois de mémoire) pour effectuer la réparation.
Dans le cas de feux pour lequel tu n'a pas à faire la réparation (comme les bi-xenons, anti-brouillard) on te demandera de le faire faire et accessoirement de prouver que cela a été fait soit en amenant ton véhicule, soit par courrier si tu est domicilié loin
nota : d'autant que dans le cas de certains feux la manip peut être dangereuse (fort voltage)
Message par WHITE C2 le Dim 17 Nov 2013 - 9:46
Et en plus il faut parfois démonter une grande partie de l'auto pour avoir accès à ces maudites ampoules Twisted Evil
Merci les ingénieurs Very Happy
Message par Loïc.Bzh le Dim 17 Nov 2013 - 13:03
WHITE C2 a écrit:Et en plus il faut parfois démonter une grande partie de l'auto pour avoir accès à ces maudites ampoules Twisted Evil
À noter que les constructeurs en empêchant volontairement le conducteur de pas être à même de remplacer lui même un élément de sécurité enfreignent le cahier des charges et que la DRIRE laisse faire, il s'agit là bien évidemment d'obliger le conducteur à revenir dans une concession pour faire procéder au remplacement et donc à régler la note... Pour la partie contrôle je vous conseille si vous le pouvez de conserver avec vous une facture d'un remplacement précédemment il y sera noté très clairement le temps facturé par un spécialiste ce que nous ne sommes pas, à noter également que sur certains modèles, je ne sais pas si le Mokka est concerné, le remplacement d'une ampoule doit se faire en déboîtant en partie le pare choc, voire la déconnection de la batterie et peut engendrer une déconnection d'un ou de plusieurs capteurs ce qui implique un passage à la valise...... Hé oui les ingénieurs pensent à tout...
Loïc.Bzh
Message par Jack41 le Dim 17 Nov 2013 - 13:09
Dans la notice seul les ampoules d'anti brouillard doivent être fait par le concessionnaire, pour les autres il est indiqué la marche à suivre... Rolling Eyes
Message par Gugusse le Dim 17 Nov 2013 - 19:04
Dans mon précédent véhicule, le remplacement des feux de positions avant nécessitaient la dépose du bloc de phare.
Pour déposer le bloc de phare il fallait déposer le pare-choc.
Pour déposer le pare-choc, il fallait déposer les garde-boues et le cache du bas moteur.
Et pour déposer ces derniers éléments, il fallait lever la voiture et déposer les deux roues avants...
Sur le Mokka, avec les Xénons, j'ai pas encore regardé, mais à mon avis ça doit être sympa aussi...
Message par ouser58 le Mer 14 Mai 2014 - 11:21
Question subsidiaire !! : Pour avoir la boîte d'ampoules de rechange (obligatoire) il faut l'acheter mais ...
Où se trouve la liste des ampoules avec leurs caractéristiques ???  Je n'en ai pas trouvé trace dans le manuel..
Si quelqu'un pouvait la fournir ce serait bien car ça m'éviterait de démonter pour voir ...
merci d'avance.
ouser58
Message par Gugusse le Mer 14 Mai 2014 - 11:48
La boite d'ampoules n'est pas obligatoire (mais fortement conseillée).
Personnellement c'est mon concessionnaire qui me l'a offerte: une boite en plastique moche et bleue mais l'important est son contenu.
Je te ferai une photo de la dite boite demain soir (suis pas chez moi là).
Et l'avantage d'avoir une boite d'ampoule, outre le fait de pouvoir changer ses ampoules, c'est d'avoir des fusibles de rab, en cas de pépin électrique...
Message par clubachat le Mer 14 Mai 2014 - 17:10
La référence des ampoules d'anti brouillard serait :
H11 711 12v 55w culot PGJ19-2
A faire confirmer par votre CC...
 Cool
Message par clubachat le Mer 14 Mai 2014 - 17:16
J'ai trouvé aussi ça sur un site anglais :
AFL Headlights :
Sidelight / DRL - Inbuilt none replaceable (as far as I am aware)
Indicator - T20 Amber Capless
Dipped Beam / High Beam / Dancing AFL- D3S Xenon bulb (
Turning Light - H11
Halogen Headlights
Sidelight / DRL -T20 580 7443 W21/5W Dual filament
Indicator - T20 Amber capless 12v/21w
Dipped Beam - H7
High Beam - Sylvania HB3 U 12v 60w
Foglights
Front - H11
Rear
Tail Lights
Stop & Tail - T20 580 7443 W21/5W Dual filament
Reverse - 12v 16w (Could be called T15, photo further on in thread)
Number Plate - T10 12v 5w
Interior Lights
Boot light - T10 / 501 w5w, lateral to boot panel, no reflector behind.
Interior roof bulb - Festoon 264 42mm 10w
Front Reading bulbs x2 - T10 / 501 w5w, pointing down with reflector behind.
 Cool
Message par kitesurf93 le Ven 16 Mai 2014 - 7:37
J'en suis le premier surpris mais le manuel indique que l'on peut changer soit même les ampoules xénon mais pas les anti-brouillard.
Message par clubachat le Ven 16 Mai 2014 - 9:17
 Evil or Very Mad
Dans le manuel il est indiqué que les ampoules xénon, anti-brouillards et répétiteurs latéraux de clignotants doivent être remplacées en atelier (CC).
Pour les répétiteurs de clignotants, c'est le petit bloc complet qui est vendu !
 Sad
Message par ouser58 le Ven 16 Mai 2014 - 20:16
Merci pour ces infos . En regardant sur le net Feu-vert a un coffret H7/HB3 à 25,99 E qui semble correspondre (à peu près !)
Sinon en ce moment Oscaro fait des promos sur les ampoules .
Ce qui est pour moi scandaleux , c'est qu'il n'y aie rien dans le manuel !!! Evil or Very Mad
ouser58
Message par kitesurf93 le Sam 17 Mai 2014 - 7:34
Toutes mes excuses, pour les feux Xénon le remplacement doit être fait en atelier comme dit par clubachat.
Message par Mokka 59 le Jeu 28 Déc 2017 - 10:44
Même si le sujet date ça peu servir pour celui qui viens d'arriver perso je viens de changer mes ampoules d'anti brouillard achetées sur ledperf.com , pas besoin d'aller en concession il faut retirer les 4 grosses vis de 10 au milieu du carter et ensuite les petites vis de 6 sur le devant au niveau de la lèvre en caoutchouc, et ensuite on les vois suffit de passer le bras et de faire un quart de tour pour démonter les anciennes, et remontage dans l'autre sens , en tout 45 MIN.Voila si ça peut servir. Smile
Mokka 59
Message par Djemix le Jeu 28 Déc 2017 - 11:20
Message par Alain DELOIN le Jeu 28 Déc 2017 - 12:51
Laughing C'est bête de les démonter, oui du coup va nouveau y avoir du brouillard Very Happy , j'adore le titre du post Honteux Dehors
Message par kar_ine le Ven 29 Déc 2017 - 18:38
va voir ici
Message par ancien le Ven 29 Déc 2017 - 21:22
Donc , si j'ais bien compris , il faut démonter tout le dessous de la voiture , tout ça pour une ampoule .
Message par WHITE C2 le Ven 29 Déc 2017 - 21:49
Le bonheur d'avoir une voiture "moderne" Sad
Message par Alain DELOIN le Sam 30 Déc 2017 - 14:59
WHITE C2 a écrit:Le bonheur d'avoir une voiture "moderne" Sad
Et pas QUE moderne , sur une FIAT Stilo , ben va changer un code coté conducteur, tu nous en diras des nouvelles pourtant c'est vieux comme voiture Banni
Message par WHITE C2 le Dim 31 Déc 2017 - 12:23
Mauvaise conception de départ Crying or Very sad
