Systeme de surveillance pression de pneu TMPS
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Message par mokkanonoxbox le Dim 10 Nov 2013 - 14:54
Je possède un Mokka CDTI Cosmo Pack.
Dans la notice, il y des pages sur le TMPS. Il doit y avoir un capteur sur la roue, et dans le menu de l'ODB cela doit apparaitre "surveillance de pression de pneu".
Mais je n'ai aucune indication. De plus, j'ai fait la pression des pneus, j'ai même dégonflé le pneu, et rien ne m'a été indiqué dans l'ODB.
Dans la liste des équipements, le TMPS doit être livré de série, mais en Belgique, le TMPS est facturé 200 €en option.
Quelqu'un peut-il me dire si son Mokka dispose du système ou pas?
Cordialement...
mokkanonoxbox
Re: Systeme de surveillance pression de pneu TMPS
Message par Gugusse le Mar 3 Nov 2015 - 12:19
Des pneus neufs avec des capteurs jamais vu par ton Mokka nécessiteront un passage chez le concessionnaire pour appairer les roues à ton véhicule.
En gros, roues posées sur le Mokka, Monsieur Opel va présenter un boitier près de la valve (pour l'exciter) et va indiquer au Mokka: "ça c'est le pneu avant droit", puis il va faire ça avec les trois autres.
La manipulation sera à faire à chaque roulement... Ou alors tu achètes le boitier. Je ne sais pas si Opel le vends.
Message par luis69 le Mar 3 Nov 2015 - 18:41
Gugusse a écrit:Des pneus neufs avec des capteurs jamais vu par ton Mokka nécessiteront un passage chez le concessionnaire pour appairer les roues à ton véhicule.
Message par Jip-Jip 42 le Mar 3 Nov 2015 - 20:46
En fait, avec des capteurs universels, les roues peuvent être paramétrées par le vendeur comme le fait 123pneus.
Si tel ou tel garage décide de travailler avec une marque comme Schrader par exemple et monter des EZ Sensor, c'est lui qui achète le boitier et qui paramètre les roues en fonction des véhicules sur lesquels seront montées ces roues.
J'ai suivi le conseil du garagiste et j'ai fais l'impasse sur les capteurs ce qui m'économise 200 roros.
Par contre, il est persuadé qu'il peut désactiver le voyant en passant l'ordi de bord en mode "hiver".
Je lui ai dit fait la remarque que dorénavant on ne pourrait plus et il m'a dit que pour l'instant, il n'avait vu aucun véhicule lui poser un tel problème.....
A suivre....
Jip-Jip 42
Message par Jip-Jip 42 le Sam 21 Nov 2015 - 7:33
Hier, j'ai récupéré mon Mokka en concession et je suis allé illico faire monter mes roues neiges commandées en octobre dans ce petit garage qui m'a fait des prix défiant toutes concurrences.
Il y a quelques jours, il m'avait rappelé pour me dire qu'il avait bien reçu pneus et jantes et qu'il avait tout monté mais qu'il avait enfin pu obtenir des renseignements sur ces capteurs de pression "universels" qu'il ne connaissait pas, que sont fournisseur lui proposait bien au catalogue, mais qu'il ne connaissait pas lui non plus.. etc etc... et qu'en définitive, il m'avait monté sur les roues en me précisant que si ça ne marchait pas, il finirait bien par trouver une solution pour les faire marcher.
Le tout quand même pour 174 euros, je veux dire pour les 4. Je crois que personne ne propose ces tarifs et surtout pas les concessionnaires.
Et bien..... ça marche!
Pas de tour de roues particuliers pour activer le système, ça marche instantanément. A tel point que j'ai cru un moment que cela continuait de marcher parce que j'avais les roues d'origine dans le coffre de la voiture.
Il m'a fallu déposer mes roues au garage et rouler de nouveau pour constater qu'avec ces nouveaux capteurs, cela ne posait aucun problème à l'ODB.
Du coup, je suis repassé au garage pour le dire au patron qui, avec un large sourire m'a dit :" ah ça c'est bon! là, j'ai un coup d'avance sur la concurrence :-), je ne m'embêterai plus à aller chez les concessionnaires pour commander des capteurs.... "
Jip-Jip 42
Message par Jip-Jip 42 le Sam 21 Nov 2015 - 21:31
Eh bé....... ça marche pas! Du moins, ça ne marche plus.
Les capteurs "universels" ont marché hier pendant une dizaine de kilomètres et aujourd'hui, au bout de 5 kilomètres, le voyant de dysfonctionnement s'est allumé et la pression n'est plus indiquée.
Hier, c'était trop beau...... A suivre là aussi.
Jip-Jip 42
Message par WHITE C2 le Sam 21 Nov 2015 - 21:44
Pas de chance, mais peut être faut il réinitialiser le système ?
Message par Jip-Jip 42 le Sam 21 Nov 2015 - 22:33
WHITE C2 a écrit:Pas de chance, mais peut être faut il réinitialiser le système ?
Oui pourquoi pas mais comment faire?
Ça me paraît bien compliqué cette affaire Shocked et ça ne m'étonne pas que les petits garagistes ne veulent pas s'y intéresser. Crying or Very sad
Jip-Jip 42
Message par Jip-Jip 42 le Lun 23 Nov 2015 - 15:21
Après lecture de toute une littérature sur le sujet, il me faut trouver un "forceur de valves intelligentes".... c'est pas gagné, mais je ne lâche pas l'affaire. Wink
Jip-Jip 42
Message par kitesurf93 le Lun 23 Nov 2015 - 16:09
Moi, je me suis équipé du CMDLPDP, c'est formidable.
Vous me direz : s'agit-il d'un nouveau système en option chez Opel ?
Non, c'est très simple c'est : Contrôle Manuel de la Pression des Pneus + http://i2.cdscdn.com/pdt2/6/3/0/1/700x700/rac630/rw/ring-compresseur-d-air-digital-eclairage.jpg
et c'est parfait. Rolling Eyes
Message par luis69 le Lun 23 Nov 2015 - 16:42
kitesurf93 a écrit:Moi, je me suis équipé du CMDLPDP, c'est formidable.
Pour le prix y a rien n'a dire !  bien
Message par SAINTAIS le Mar 24 Nov 2015 - 7:43
Incidents multiples:
Roulant avec le régulateur de vitesse à 112 km/h, seul sur une route à 110, d'un coup l'accélération se coupe d'elle même!
affichage sur L'ODB "PRESSION PNEUMATIQUE" et dessous une clé à molette .
je consulte sur l ODB la pression de mes pneus= pneu avant gauche = rien( pas de chiffres)
Je me gare sur la bande d'arrêt d'urgence.
WARNING
je regarde mon pneu qui est normal
Je décide de revenir chez moi et je dois téléphoner = plus de relation entre Bluetooth et mon portable;
Je veux repartir= impossible d'arrenter le warning
A la maison impossible de verrouiller les portes;
Pour dépanner(pour l'instant) = REPROMMATION TMPS
SAINTAIS
Message par Jip-Jip 42 le Mar 24 Nov 2015 - 22:48
SAINTAIS a écrit:Incidents multiples:
WARNING
Je crois que l'on pas fini d'être "emm..." avec ces nouveautés totalement inutiles.
Autant on aurait pu comprendre que cela devienne obligatoire sur un véhicule lourd qui ne sentira pas la crevaison sur la remorque, même chose sur une moto où une crevaison lente a de grande chance d'envoyer son conducteur au tapis au premier virage, autant sur une voiture, mis à part induire des francs supplémentaires, non, je ne vois pas.
Jip-Jip 42
Message par Jip-Jip 42 le Mer 25 Nov 2015 - 15:06
Côté réaffectation des roues, il faut distinguer toutes les configurations existantes à l'heure actuelle sur les différents véhicules..... des différentes marques. Pfff
Pour ce qui nous occupe, une partie de la solution est déjà à bord du Mokka puisqu'une fonction de réaffectation des roues existe dans l'ODB.
Il nous suffit de disposer d'un outil fonctionnant à minima, c'est à dire pas très sophistiqué qui saura répondre à l'ODB lorsque la manip est lancée.
J'ai trouvé, à priori, le ATEQ VT15 à 129 euros qui serait soit disant universel et fabriqué aux Etats Unis....
Reste maintenant à savoir si cela marche avec les capteurs de pressions installés par Opel et les capteurs de pression universels.
Alors, en théorie, ça marche mais comme on habite pas en théorie..... la seule chose de sûre dans cette histoire, ce sont les 129 euros......
Ce serait super de pouvoir l'essayer avant de l'acheter. Je sais, c'est un peu cher et il est certain que le coût de ces appareils va baisser avec la démocratisation de ce système mais pour l'heure ce n'est pas le cas.
Ce matin, question posée chez Norauto.... 40 euros pour réaffecter les roues. Comme j'envisage de le faire 2 fois par an.... encore 120 euros de jetés par la fenêtre dans le meilleur des cas. Crying or Very sad
Jip-Jip 42
Message par luis69 le Mer 25 Nov 2015 - 17:24
C'est une histoire de fou ces capteurs de pression !
Message par kitesurf93 le Jeu 26 Nov 2015 - 8:58
Trop d'électronique tue l'électronique !!!
Message par setra le Jeu 26 Nov 2015 - 10:23
bien bien
Message par Jip-Jip 42 le Ven 27 Nov 2015 - 16:41
Bon, voilà des nouvelles du front... Wink
Hier, je suis repassé voir mon vendeur, qui d'ailleurs est toujours aussi sympa. Je lui ai donc parlé des capteurs de pression et lui ai aussi parlé de "l'outil de réapprentissage" indiqué page 204 du manuel d'utilisation. ???????????????????
Et bien, ce n'était pas gagné. Première étape, aller chercher un manuel car personne n'a jamais entendu parler de ça. Le pauvre, il est allé voir les uns et les autres au magasin et à l'atelier.... sans résultat, si, un mécano a l'atelier lui a dit que c'était certainement la valise diagnostic GM. Vous imaginez GM conseiller à ses clients d'acheter la valise GM.... mdr, on parle certainement de plusieurs millier d'euros.
En définitive, toujours mon gentil vendeur s'est bien rendu compte qu'au garage il n'en apprendrai pas plus, c.a.d rien et a appelé GM France qui découvrait aussi ce sujet.
Il vient de me rappeler enfin car il a eu la réponse de GM France qui commercialise effectivement un outil de réapprentissage au prix de 120 euros. Je lui ai dit qu'a ce prix, je veux que ce soit un outil pour tous les capteurs, y compris pour les universels et que je le prendrai qu' à la condition qu'il marche pour toutes les roues.
Donc.... il va négocier avec le chef d'atelier pour voir s'il est d'accord pour en acheter un et faire l'essai sur mes roues.
C'est pas une histoire de fous ça?
Jip-Jip 42
Message par luis69 le Ven 27 Nov 2015 - 18:36
C'est ce que j'ai dit plus  lol!
 Par contre je viens tilter sur cette outil qui permet le réapprentissage ....effectivement lors de mon échange de mes jantes ...ils ont utilisé cette outil la  quand ils ont remis mes nouvelles valves !!
Message par Jip-Jip 42 le Ven 27 Nov 2015 - 20:22
luis69 a écrit:C'est ce que j'ai dit plus  lol!
Ah alors ça tombe bien Luis que tu en parles car j'ai l'impression qu'ils ne savent même pas à quoi il ressemble.
Le vendeur m'a dit qu'il fallait enlever les bouchons de valves, un peu à la manière d'un contrôleur de pression alors que l'ATEQ VT 15 se plaque contre le flanc du pneu et échange avec l'ODB sur une certaine fréquence.
Pour bien comprendre comment ça fonctionne, voici une petite vidéo. A noter que cette voiture demande la communication avec l'appareil exactement de la même façon que nos Mokka et vous pouvez voir le temps que ça prend pour réaffecter les roues. Ça laisse rêveur.
Jip-Jip 42
Message par luis69 le Ven 27 Nov 2015 - 20:36
Malheureusement je ne pourrais pas dire a quoi il ressemble car cette appareil était dispo que sur une concession de Lyon
Message par Thomas1406 le Dim 29 Nov 2015 - 17:31
moi j'ai la pression des pneus, une voiture est dessinée et affiche la pression de chaque pneu.
mokka decembre 2015
Thomas1406
Message par Jip-Jip 42 le Dim 29 Nov 2015 - 17:53
Salut Thomas.
Effectivement, ça marche comme ça sur toutes les voitures, à la condition :
- de ne pas déplacer les roues (permutation),
- de ne pas changer de jantes avec des jantes hiver,
- que lors d'une crevaison, le réparateur ne casse pas le capteur au démontage et remontage du pneu, très délicat et à faire faire par un opérateur spécialement formé .
- que la pile d'un des capteur ne tombe pas en panne etc etc.
Dans toute cette histoire, ce qui est dramatique car c'est bien le mot que l'on peut employer, c'est que depuis le 1er novembre 2014, c.a.d depuis 13 mois que cette obligation est entrée en vigueur, aucun professionnel digne de ce nom s'est intéressé au sujet.
Les seuls qui l'ont fait, pour en avoir entendu parler, ont essayer par tous les moyens de contourner ce dispositif. C'est bien ça le problème car, que l'on soit d'accord ou pas, là n'est pas le sujet mais cela a été rendu obligatoire parce que vendu comme un équipement de sécurité.
Quand on pense à tous les tracas que tous les automobilistes subissent aujourd'hui et tous les discours moralisateurs que l'on entend en permanence, nos autorités feraient bien de mettre le nez sur les pratiques de nos pseudos "pro" et là, je pense qu'ils seraient surpris de leurs découvertes..
Jip-Jip 42
Message par setra le Ven 11 Déc 2015 - 0:16
cette semaine ,dans AUTOPLUS , une question est posée à l'expert diplomé d' etat,concernant les valves TPMS.......
"" A TON LE DROIT DE MONTER DES PNEUS HIVER SANS LES REINSTALLER ?? ""
reponse de l'expert....
_ depuis le 1er novembre 2014 ,tous les véhicules neufs doivent etre dotés d'un systeme de surveillance de la pression des pneus
TPMS ( tyre pressure monintoring system ).
Ne pas remonter les valves TPMS sur des nouvelles jantes est contraire à la réglementation.
Cela peut entrainer la déchéance de votre assurance en cas d' accident lié à,un eclatement.....
cela concerne aussi les pneus hiver montés sur les jantes en tole....
Message par Jip-Jip 42 le Ven 11 Déc 2015 - 8:43
Merci Christian pour ces précisions et qui confirment bien que l'on doit rester prudent sur les élucubrations des pseudos "pro" qui en fait ne sont même plus foutus de connaitre leur travail.
De mon côté, mon gentil vendeur m'a rappelé avant hier pour me donner des nouvelles de l'appareil proposé par Opel.... 15 jours après ma visite mais pour cause d'indisponibilité du responsable magasin.....
Et bien,..... ce "responsable" ne commandera pas un appareil à 120 euros sans être sûr que je l'achète.
En clair, la concession ne sait pas ce que c'est ni à quoi ça ressemble, n'a pas l'intention d'en savoir plus puisque n'en a rien à foutre et c'est à moi de le commander, qu'il marche ou pas sur mes capteurs universels, là n'est pas leur problème.
En fait, lorsque je disais qu'il n'étaient pas "pros", j'étais un peu dur car ce sont bien des "pros" mais dans la catégorie "rigolos".
Tout ça n'est pas bien grave, ce n'est qu'une confirmation des premiers sentiments perçus lors de ma première visite. Ce pauvre vendeur en était tout désolé et j'imagine bien que ça ne doit pas être facile pour lui.....
Pas bien grave car les appareils de réapprentissage universels vont se démocratiser et on finira bien par en trouver à un coût raisonnable. Pour l'instant, 129 euros reste un peu élevé mais ça devrait baisser.
Jip-Jip 42
Message par mokka1 le Ven 11 Déc 2015 - 9:59
heu sauf erreur de ma part , j'ai pas le systeme de surveillance des pneus et mon mokka est de 2014 .
de plus les valves ne sont pas obligatoires quand tu montes des pneus hiver , dans ma boite LLD , on fait monté des milliers de roue hiver sans les valves et ça pose pas de probleme .
Message par setra le Ven 11 Déc 2015 - 14:49
je trouve bizarre que ton mokka n'en soit pas équiper.
pour vérifier rentre dans le menu sur le comodo gauche.et la pression des pneus s'affiche.....
ou alors ton mokka est du début de l'année 2014. le mien etant de decembre et selon mon concessionnaire ,des modif ont été effectués a partir du mois de juin.
