Systeme de surveillance pression de pneu TMPS
Page 7 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Message par mokkanonoxbox le Dim 10 Nov 2013 - 14:54
Je possède un Mokka CDTI Cosmo Pack.
Dans la notice, il y des pages sur le TMPS. Il doit y avoir un capteur sur la roue, et dans le menu de l'ODB cela doit apparaitre "surveillance de pression de pneu".
Mais je n'ai aucune indication. De plus, j'ai fait la pression des pneus, j'ai même dégonflé le pneu, et rien ne m'a été indiqué dans l'ODB.
Dans la liste des équipements, le TMPS doit être livré de série, mais en Belgique, le TMPS est facturé 200 €en option.
Quelqu'un peut-il me dire si son Mokka dispose du système ou pas?
Cordialement...
mokkanonoxbox
mokkanonoxbox
Re: Systeme de surveillance pression de pneu TMPS
Message par WHITE C2 le Lun 12 Déc 2016 - 17:21
Merci pour la confirmation que ton appareil est efficace !
Message par stinger25 le Lun 12 Déc 2016 - 18:11
c'est cool pour toi,mon garagiste me fait un devis à 400 euros pour réparer  le problème du coup j'aurais meilleur temps de me trouver des jantes Opel.
stinger25
stinger25
Message par Jip-Jip 42 le Mar 13 Déc 2016 - 17:05
Stinger25, Jean Paul, j'ai du mal à comprendre ton problème mis à part que ton véhicule a été livré, ou que tes jantes t'ont été livrées sans les capteurs de pression alors que ce dispositif est obligatoire sur les véhicules neufs.... je trouve ça très léger de la part de certains garages mais bon, là n'est pas le problème. Que je sache, la réglementation ne précise pas une certaine tolérence pour des roues neige...
Pas besoin de jantes Opel pour avoir des capteurs de pression. J'ai acheté des jantes alu ENZO l'an dernier et j'ai monté des capteurs universels dessus, tout ça sans que ça soit de la marque Opel et ça marche très bien. Opel ne fabrique rien...
Il te faut trouver un garagiste compétent qui t'aidera à trouver les bonnes jantes avec des capteurs qui s"adaptent et tout ira bien.
Quoi que l'on dise ou qu'on en pense, on ne reviendra pas en arrière.
Pour avoir travaillé pendant de très nombreuses année dans les services de l'Etat et à la sécurité routière, je peux vous dire qu'en cas de problème, grave, si la responsabilité d'un conducteur peut être mise en cause devant un juge ou simplement devant une compagnie d'assurance, là, celui-ci sera très mal. Autant on peut négocier, à la marge mais tout de même avec les Forces de l'Ordre pour adoucir une contravention, autant la discussion n'est même pas envisageable avec une compagnie d'assurance...
Jip-Jip 42
Jip-Jip 42
Message par stinger25 le Mar 13 Déc 2016 - 18:09
Merci pour la réponse ,mes jantes été sont Opel et je n'ai pas de probléme ,seulement avec les roues hiver.
J'ai vu des capteurs à monter et programmables pour environ 46 euros par roue, et il faudrait que j'envisage de les acheter le jour où je change de pneu.
Encore merci pour les réponses.
Et vive le Forum sympa
stinger25
stinger25
Message par Alain DELOIN le Lun 23 Jan 2017 - 19:04
Ce matin "défaut" pression pneus lol! car la pression est tjrs la même que celle du début , que j' ai plusieurs sortes de pressions différentes sur chaque roue SAUF deux qui ont la même ET dont une des deux met le défaut Laughing
J'ai essayé de baisser la pression juste pour voir sachant que de toute façon il y en a plus que recommandé , rien , j' ai rajouté un peu d'air et hop voyant éteint, vive la technologie , encore une option QUE si on me demanderait SI je la veux ou pas devinez .......Ok c'est vrai , j' ai quand même déjà 2400 et qqs bornes ET 2,5 mois que je la possède sympa C'est un bon début non ?
C'est quoi la suite ??? je perds une roue ??
Message par Christ le Lun 23 Jan 2017 - 22:58
on peu pas dire que t'est pas gonflé toi alors... lol!
Message par kitesurf93 le Ven 27 Jan 2017 - 9:44
Il faut aussi régler la sensibilité de l'alerte, il y a 3 positions (vide, charge, ....). Cela permet d'avoir une alerte plus ou moins tôt en fonction de la pression réelle du pneu.
Message par stinger25 le Lun 30 Jan 2017 - 18:09
c'est cool j'avais pas vus que l'on pouvait régler la sensibilité sympa
stinger25
stinger25
Message par Alain DELOIN le Lun 30 Jan 2017 - 18:30
Perso j' avais vu le truc mais pas compris à quoi ça servait exactement , merci pour la réponse sauf que j' ai quand même pas tout compris Laughing
Oui j' avais 2 roues qui avaient même un peu plus de pression que marqué sur le bouquin ET que le défaut sur l' une des deux
Bon problème réglé j 'ai juste sur gonflé un peu celle en défaut , je suppose et veut bien comprendre que c'est pas trop précis non plus Wink , c'est juste une info on va dire
Message par kitesurf93 le Mar 31 Jan 2017 - 17:30
Je crois que la conclusion est là, c'est pas très précis mais juste une bonne indication en cas de problème soudain ou de crevaison lente.
Durant plusieurs trajets, à vitesse constante, les pressions affichées varient très sensiblement.
Message par WHITE C2 le Mar 31 Jan 2017 - 21:03
Le mien vient de s'allumer ce soir et je pense que j'ai une crevaison lente.
Hier il allait bien et une descente d'1 bar en 24h c'est un signe.
Je l'ai regonflé et verdict demain.
Je vais donc y regarder de près et on fera réparer si c'est bien ça Crying or Very sad
Message par Alain DELOIN le Mar 31 Jan 2017 - 21:09
WHITE C2 a écrit:Le mien vient de s'allumer ce soir et je pense que j'ai une crevaison lente.
Shocked Juste comme ça , vérifie ta valve (oui avec un peu d'eau savonneuse ) ça m' était déjà arrivé sur un autre véhicule que celle ci perdait très très légèrement , j' ai même réussi en la bougeant un peu et mettre un peu d'eau savonneuse dedans à refaire étanche depuis RAS Wink
Sinon Sad
Message par WHITE C2 le Mar 31 Jan 2017 - 21:27
Merci mais tout ça c'est déjà vérifié et il faut que je cherche le clou ou la vis qui doit être quelque part Wink
Message par waloo27 le Mer 1 Fév 2017 - 6:51
WHITE C2 a écrit:Merci mais tout ça c'est déjà vérifié et il faut que je cherche le clou ou la vis qui doit être quelque part Wink
Effectivement, 1b c'est énorme en 24h... crevaison lente...
Ou un vieux qui est venu te dégonfler le pneu..... lol!
Message par WHITE C2 le Mer 1 Fév 2017 - 16:09
Voici donc la réponse:
1/ Ce n'est pas un "vieux" ,ni un jeune d'ailleurs lol!
2/ Une belle vis plantée dedans et du coup c'est réparé et j'ai gagné 1 vis à 30€ Twisted Evil Laughing
Message par stinger25 le Mer 1 Fév 2017 - 18:52
quelle rapidité sympa
stinger25
stinger25
Message par Alain DELOIN le Mer 1 Fév 2017 - 20:07
Dommage , si tu en avais eu plusieurs , tu aurais des pneus cloutés
Na le prends pas mal , je déconne lol!
Message par WHITE C2 le Mer 1 Fév 2017 - 20:12
stinger25 a écrit:quelle rapidité sympa
Il fallait bien Laughing
Message par WHITE C2 le Mer 1 Fév 2017 - 20:14
Alain DELOIN a écrit:Dommage , si tu en avais eu plusieurs , tu aurais des pneus cloutés
J'ai eu la même faite par le mécano lol!
Tu arrives donc en 2ème position bigthumbup
Message par Alain DELOIN le Mer 1 Fév 2017 - 20:40
Arrow encore raté, mince je serai jamais sur la première marche lol!
Message par waloo27 le Jeu 2 Fév 2017 - 6:57
WHITE C2 a écrit:Voici donc la réponse:
saloperie de vis!
je touche de la peau de vieux, mais je n'ai pas encore crevé une fois! Smile
Message par WHITE C2 le Jeu 2 Fév 2017 - 9:59
Tant mieux pour toi Wink
Message par stinger25 le Ven 3 Fév 2017 - 18:37
c'est pas la vis de la discorde,mais au moins onrigole bien des réponses cheers
stinger25
stinger25
Message par setra le Ven 3 Fév 2017 - 20:56
stinger25 a écrit:c'est pas la vis de la discorde,mais au moins onrigole bien des réponses cheers
Tout à fait  bien sympa
Message par stinger25 le Sam 4 Fév 2017 - 8:27
bien sympa
stinger25
stinger25
Message par Gogol le Ven 31 Mar 2017 - 19:54
Un petit "up" sur cette discussion... Je n'ai plus posté depuis un bon moment... rien à raconter à part ma grande satisfaction après un an ! Mais ici j'ai une petite info, peut-être intéressante.
Bref, j'ai aussi été confronté au souci de changement de roues été hiver et de leur initialisation.
J'ai acheté ceci : http://www.befr.ebay.be/itm/TPMS-EL-50448-CAR-TYRE-Activation-System-Tool-for-GM-Motors-Free-UK-Delivery-/272192115148?hash=item3f5fea11cc:g:mPYAAOSwYIxX6uev
Cela fonctionne impeccablement ! On les trouve chez d'autres vendeurs, et aussi en Chine sous la même référence (EL-50448) mais la livraison depuis la Chine ? Parfois sujette à soucis... Le vendeur mentionné dans cette annonce est celui à qui je l'ai acheté. Il accepte les offres directes.
Cordialement,
Thierry
Gogol
Gogol
http://www.radiocollection.be
