Systeme de surveillance pression de pneu TMPS
Page 4 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Message par mokkanonoxbox le Dim 10 Nov 2013 - 14:54
Je possède un Mokka CDTI Cosmo Pack.
Dans la notice, il y des pages sur le TMPS. Il doit y avoir un capteur sur la roue, et dans le menu de l'ODB cela doit apparaitre "surveillance de pression de pneu".
Mais je n'ai aucune indication. De plus, j'ai fait la pression des pneus, j'ai même dégonflé le pneu, et rien ne m'a été indiqué dans l'ODB.
Dans la liste des équipements, le TMPS doit être livré de série, mais en Belgique, le TMPS est facturé 200 €en option.
Quelqu'un peut-il me dire si son Mokka dispose du système ou pas?
Cordialement...
mokkanonoxbox
Re: Systeme de surveillance pression de pneu TMPS
Message par Nick09 le Lun 28 Juil 2014 - 17:04
Arrow
J'ai le contrôle de pression, et franchement....bof
ça pose des problèmes en cas de changement de pneus, de jantes etc...
Même si on ne change pas ses roues tous les jours, un petit coup de gonfleur ne m'a jamais dérangé.
A+
Nick09
Message par WHITE C2 le Lun 28 Juil 2014 - 18:49
La voix de la sagesse  sympa
Message par petithom le Dim 14 Sep 2014 - 15:40
En plus de la surveillance de la pression des pneus, j'ai un menu qui permet de changer la charge du pneu avec 3 reglages, leger, eco et lourd si mes souvenirs sont exacts. Je n'ai rien trouvé dans le manuel. Si quelqu'un avait une idée de à quoi cela pouvait servir.
Merci.
petithom
Message par Gugusse le Dim 14 Sep 2014 - 19:40
Regarde à l'intérieur de la porte conducteur il y a un autocollant avec les pressions pneumatiques en fonction de ta conduite: eco, charge et confort... Ca doit correspondre à ça. En fonction de ce que tu as mis en pression, tu ajustes le capteur.
Message par petithom le Dim 14 Sep 2014 - 20:37
Gugusse a écrit:Regarde à l'intérieur de la porte conducteur il y a un autocollant avec les pressions pneumatiques en fonction de ta conduite: eco, charge et confort... Ca doit correspondre à ça. En fonction de ce que tu as mis en pression, tu ajustes le capteur.
Ok merci, par contre sur l'autocollant la pression du mode eco et du mode chargé sont les mêmes!!! lol!
petithom
Message par WHITE C2 le Lun 15 Sep 2014 - 10:48
C'est plus simple bigthumbup
Message par Gugusse le Lun 15 Sep 2014 - 12:13
Ca dépend peut-être de la taille des pneus?
Message par rse57 le Dim 9 Nov 2014 - 21:50
Bonsoir à tous,
Je relance un peu le sujet je viens de faire monter les pneus hiver sur mon MOKKA.
Et bien sur l'ODB me donne un message pour faire contrôler le système de surveillance de la pression des pneus!
Quelqu'un connait il un moyen de désactiver ce type de message sans être obliger de se rendre à la concession, car je ne me vois pas devoir prendre congés chaque fois que je dois changer mes roues...
Je précise que évidemment je n'ai pas fait le montage chez OPEL cela va de soi.
rse57
Message par Python Vazeu le Lun 10 Nov 2014 - 11:14
Attention, ce système devient obligatoire pour les nouveaux véhicules.
Quid de l'intervention de l'assurance si un véhicule posséde ce système en cas d'accident avec pression des pneus incorrecte!
Python Vazeu
Message par rse57 le Mar 11 Nov 2014 - 22:52
Bon il va falloir vivre avec ce message tout l’hiver...
Effectivement une collègue de mon épouse qui a acheté exactement le même MOKKA que nous a changé ses roues également et elle est allée tout de suite chez le concessionnaire pour désactiver ce message et c'est la que notre vendeur lui a expliqué que comme c'est un nouvel équipement de sécurité celui ci n'est pas déconnectable Shocked Donc soit on investi sur des valves compatibles à 100€ pièce soit on reste avec le message tout l'hivers scratch
rse57
Message par korrigan22 le Mar 11 Nov 2014 - 23:12
Sur mon précédent véhicule j'avais de novembre à mars le fameux message qui disparaissait quand je remettais les roues d'origine. Ce n'est pas vraiment gênant.
Avec le Mokka, depuis que j'ai troqué ses roues 18" pour des 16" sans valves spéciales avec pneus hiver, et alors qu'on m'avait prédit les pires choses chez Opel, rien n'est venu signaler une quelconque anomalie ni au TDB ni à l'ODB.
Message par Gugusse le Mer 12 Nov 2014 - 14:08
rse57 a écrit:Bon il va falloir vivre avec ce message tout l’hiver...
J'allais le dire... Mais il n'y a pas que ça avec ces nouvelles valves: il faut les faire appairer à chaque rotation été/hiver... donc passage à la concession et facture à payer
Message par Gugusse le Mer 12 Nov 2014 - 14:14
Python Vazeu a écrit:Attention, ce système devient obligatoire pour les nouveaux véhicules.
Le système ne donne pas la pression à l'arrêt. Ca fonctionne en comptant les tours de roues. Ce n'est que de l'information.
Rien n'empêche un assureur de vérifier la pression d'un véhicule accidenté qui ne possède pas ce gadget et se retourner contre le conducteur si c'est la cause de l'accident.
Donc avec ou sans ce gadget le problème est le même... Le conducteur est responsable du bon état de fonctionnement de son véhicule.
D'ailleurs un assureur vérifiera systématiquement l'état d'usure des pneus en cas de sinistre même si le sinistre a eu lieu à l'arrêt: ça a été le cas de mon cas de grêle sur le toit véhicule stationné dans mon jardin. Si les pneus avaient été HS, pas de prise en charge du sinistre car le véhicule n'était pas entretenu.
Message par Jip-Jip 42 le Dim 16 Aoû 2015 - 12:06
Aller hop, un petit UP.
Ce système, s'il est intéressant me faisait me poser aussi beaucoup de question.
J'ai donc lu les 6 pages et force est de constater que si vous avez bien réfléchi sur le sujet, aujourd'hui, il n'y a pas de solution très très satisfaisante.
De mon côté, avant de signer le bon de commande, j'ai demandé à tout hasard tout en connaissant d'avance la réponse : "puisque je commande des options, puis-je choisir la marque et le type des pneus?" Bien évidemment non.... c'est crétin comme question.... on met plus de 30000 euros dans un véhicule mais les pneus seront tirés au hasard.... c'est quand même évident.
Bon en fait ma question portait sur l'incohérence d'acheter un 4x4 avec des pneus été. Ils pourraient au moins mettre des 4 saisons puisque cela existe aujourd'hui.
Au fur et à mesure de la lecture de vos réflexions, je me suis dit que j'avais plusieurs solutions puisque ce véhicule va arriver à l'entrée de l'hiver. Soit acheter 4 roues neiges sur jantes ce que je faisais déjà mais dans quelle dimension et avec l'inconvénient que l'alerte pression reste allumée tout l'hiver, soit de remplacer mes pneus dès l'arrivée du nouveau véhicule par des pneus 4 saisons et revendre la monte d'origine sur le Coin coin.
Autre possibilité que vous avez évoquée, qui se fait pourtant mais qui n'est pas pratique, acheter 4 pneus hiver et les faire monter et démonter sur les jantes d'origine 2 fois par an, ainsi les capteurs de pression fonctionnent....
Je pense que le sujet s'est mis en veille à la l'entré de l'hiver dernier mais sera de nouveau d'actualité cette année.
Le gros souci, c'est qu'avec la taille en 18', il est difficile de trouver actuellement un large choix de pneus, affaire à suivre donc.
Jip-Jip 42
Message par WHITE C2 le Dim 16 Aoû 2015 - 12:30
Si tu changes jantes +pneus tu peux acheter du 16 ou du 17 pour l'hiver et ainsi avoir un plus grand choix et accessoirement réduire la facture.
De plus les 2 montes sont homologuées pour le Mokka.
Message par jiwani le Dim 16 Aoû 2015 - 13:04
Autre solution......
changer de région.... pour ne plus avoir d'hiver....... Smile Smile
je sors..... pardon....!!!!!!
jiwani
Message par Jip-Jip 42 le Dim 16 Aoû 2015 - 21:33
J'ai encore le temps mais tu as raison White, je vais probablement m'orienter vers des jantes alu + pneus neige en 16' pour le plus grand choix sauf..... si d'ici là, Michelin sort son CrossClimate en 215/55/18 ou si Nokian sort son Weatherproof SUV toujours dans cette dimension.
Là, je ferai peut être le choix d'avoir des pneus 4 saisons et je conserverai mes 4 contrôleurs de pression. Je pense que je pourrai revendre ma monte d'origine pour 300 euros, en 18' ça devrait aller.
Pas loin Jiwani, c'est presque ce que je voulais faire mais Ma'âme travaille encore une année et ce serait bête de casser une voiture neuve pour avoir fait l'économie d'acheter 4 pneus.... Bon après, lorsque j'aurai 4 pneus adaptés, est-ce qu'il sera toujours d'actualité de déménager au soleil.... là est la question Wink
Jip-Jip 42
Message par mokka1 le Lun 17 Aoû 2015 - 13:53
michelin crosclimatele cross climate , ne sera que du marketing ,en aucun cas tu peux avoir les deux sans sacrifier l'un ou l'autre .
d'ailluers michlin par exemple en montagne recommande tjrs la monte en hiver .
les derniers test de l'argus sont trés revelateur
Message par Jip-Jip 42 le Lun 17 Aoû 2015 - 20:35
mokka1 a écrit:michelin crosclimatele cross climate , ne sera que du marketing ,en aucun cas tu peux avoir les deux sans sacrifier l'un ou l'autre .
Cela dit, ça reste logique, ce qui est bon a tout n'est finalement bon à rien.
Tout dépends aussi de la région où on habite. A sainté et alentour, la neige est présente quelques fois mais il est vrai aussi que l'on a plus les hivers que l'on avait par le passé.
Si on avait pas eu un besoin impératif de sortir la voiture quelque soit le temps, j'aurais quand même pris l'option pneus 4 saison car en cas de grosse neige, je n'aurais pas sorti la voiture.
Je n'ai pas lu l'article d'auto plus. J'avais juste vu un article sur le Crossclimate et il avait l'air d'être bluffant.
Je vais reconsidérer tout ça. Merci de cette info.
Jip-Jip 42
Message par Kanedaa le Mar 6 Oct 2015 - 0:11
Yop !
Semaine dernière, j'ai une alerte qui est apparue sur la pression d'un de mes pneus.
Quand je consulte l'ODB, y'avait effectivement un écart mais léger.
Après avoir roulé un peu, plus d'écart et l'alerte était toujours là... scratch
Aujourd'hui, rien. Suspect
Je suis toujours avec les pneus d'origine pour ma part et ils n'ont que 10 000km.
Kanedaa
Message par Gugusse le Mar 6 Oct 2015 - 9:23
Tu dois être en limite d'alerte. Il doit manquer quelques grammes sur la roue en question!
Message par setra le Mar 6 Oct 2015 - 19:15
Pour la pression sur l odb il y a 3 niveaux de gonflage LÉGER EVO ET MAXI. ...si tu gonflé à 2,9 ou 3 kg et tu valide MAXI.sile voyant s allume , tu as perdu.de l air donc tu programme ECO le voyant s éteint. ...
Message par Invité le Mer 7 Oct 2015 - 15:22
Je roule toujours avec 2.5 partout, en réglage léger. Chargé ou pas, caravane ou pas.
Invité
Invité
Message par Kanedaa le Lun 12 Oct 2015 - 0:34
Effectivement, ça devait être ça... Embarassed
Kanedaa
Message par Jip-Jip 42 le Mer 28 Oct 2015 - 16:09
Bonjour à toutes et à tous,
Et bien, ça n'avance pas! du moins, je parle de ma recherche en pneumatiques et jantes hiver et par la même de capteur de pression.
Je dis que ça n'avance pas mais côté livraison, il semblerait que la livraison se passe comme prévu courant novembre....
J'ai plus de chance que notre ami lio84 qui pour lui la commande effective n'a jamais été passée..... la ça dépasse l'imaginable.
Enfin, quand je dis que j'ai plus de chance, ce n'est pas sûr car si cela m'était arrivé, ça m'aurait presque arrangé puisque je dois bien être le seul mais j'ai fait cet achat par défaut et non par envie.... Bon, c'est fait, reste à assumer.
Donc côté recherche pneus, jantes et capteurs.... hier, après avoir lu tous les posts concernant les jantes, les pneus et les capteurs, pffff, ça en fait des choses à lire mais MERCI le fofo car il recèle une mine d'informations, je suis allé sur le terrain, c.a.d. chez les spécialistes du pneus pour me faire conseiller.
Bon, je vous le dis tout de suite, je me suis gourré de planète. Les pseudo spécialistes, bon à rien mais mauvais en tout ne comprenaient pas mes questions. Pour eux, c'étaient simple, je disais ce que je voulais et hop, ils cliquaient, clic droit sur le produit recherché sur l'écran et le tour était joué pour la commande.
- "quelle dimension ? Ah, on a pas! Vous êtes sûr? pas possible
moi : - "mais on peut rechercher en 17' voire 16'
- pas possible, pas homologué!
- mais pourtant Opel propose des montes en 16' pour les roues d'hiver
- impossible sinon si vous vous faite arrêter ou si vous avez un accident......
- que proposez vous alors?
- rien, on a pas! il faudrait demander à.....
- oui? à un spécialiste tel que vous?.....
- non! à Opel.
La plaisanterie ayant assez durée chez Euromaster, je suis passé chez Vulco.
Bon, je la fait courte, à peu près la même réaction et le gars qui connaissait quand même son boulot à la différence de la personne à l'accueil a fini par me dire que c'était le même problème pour tous les SUV, 3008, Quashkai etc et que ces véhicules n'étaient ni bon en TT ni sur la route et que pour cette raison il était difficile de trouver des pneus....
Dépité mais pas surpris du tout de cette crétinerie et incompétence ambiante, je suis allé chez Opel. Déjà, le Mokka est bien commandé et devrait arriver à la date prévue.... pour l'instant. C'est déjà pas mal.
Deuxième constat, ils proposent bien du 16' en 195/70/16 jantes tôle pour les roues d'hiver donc quid de l'homologation......
Par contre, à la question du déport recommandé (E.T.), ils savent que ça existe mais pas de combien et pour l'alésage.... ????
Heureusement qu'il y a notre fofo et merci à tous pour votre contribution à apporter des éléments techniques qui devraient être apportés par les spécialistes mais bon, on fait avec.
Au final, mes recherches m'ont fait découvrir que l'alésage est de 56.6, que le déport préconisé est de 39 avec une tolérance de +/-5 et que l'on peut monter des roues avec les dimensions qui sont proposées par Opel dans leur catalogue.
Moi, j'ai pris l'option 215/60/17 car c'est là où l'on a le plus grand choix de pneumatiques.
Il me reste cependant une question pour vous public Laughing , seulement 2 sites proposent d'équiper les roues de capteurs TPMS à environ 50 roros par roue. Ma question donc, est-ce que ça va marcher direct avec ces capteurs que ne connaitra pas mon Mokka? Est-ce qu'il va les reconnaitre? Peu importe la marque du dit capteur? Ah oui, je ne vous ai as dit, sur le site de 123pneus, suivant le type de jante que je retiens, le capteur proposé pour le même type de roue et pour le Mokka est différent, c.a.d de marque différente....
Au prix des 4 capteurs, j'aimerais autant que ça marche du premier coup, même s'il y a un re-paramétrage que je dois faire.
Je suis surpris par les sites de vente en ligne qui pour la plupart ne connaissent pas le Mokka 1.6 CDTI Ils en sont encore au 1.7 litre et ne savent pas qu'il est livré en 18'. La plupart pensent encore qu'il est en 16' et ne proposent pas de roues, jantes + pneus en 17' alors en 18'....
Je suis également surpris que presque tous ne proposent pas de capteurs avec leurs jantes alors que c'est obligatoire depuis 11/2014.
A bientôt de vous lire et désolé d'avoir été si long mais jante+pneus+capteur, tout est lié.
Jip-Jip 42
Message par Gugusse le Mar 3 Nov 2015 - 12:19
Des pneus neufs avec des capteurs jamais vu par ton Mokka nécessiteront un passage chez le concessionnaire pour appairer les roues à ton véhicule.
En gros, roues posées sur le Mokka, Monsieur Opel va présenter un boitier près de la valve (pour l'exciter) et va indiquer au Mokka: "ça c'est le pneu avant droit", puis il va faire ça avec les trois autres.
La manipulation sera à faire à chaque roulement... Ou alors tu achètes le boitier. Je ne sais pas si Opel le vends.
