Aide démarrage en côte...
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Message par Jacques La Mokka le Mar 19 Nov 2013 - 12:12
pourriez-vous, svp, heureux possesseurs du SUV MOKKA, nous faire part de vos remarques au sujet de l'aide au démarrage en côte ?
Merci,
Re: Aide démarrage en côte...
Message par setra le Sam 26 Déc 2015 - 10:41
J'ai fait l essai dans la rampe de mon parking en sous sol . La voiture se bloque, sans rien touché, et 2 à 3 secondes, elle se débloqué. Par contre , sur la route, arrêt à un stop, petite pente, pas d efficacité. Certainement à cause du stop star enclenché
Message par Thomas1406 le Sam 26 Déc 2015 - 13:57
Setra, si tu lache l'embrayage, est ce que les freins se liberent avant les 2 3 secondes,?
Merci aussi a maitre robinton Smile
Thomas1406
Message par MaitreRobinton le Sam 26 Déc 2015 - 14:28
Je pense que le système ne s'active qu'en présence d'une pente minimale, c'est à dire lorsqu'il est réellement utile.
C'était le cas également avec la MERIVA, ainsi qu'avec le MOKKA.
Message par Thomas1406 le Sam 26 Déc 2015 - 18:10
Oui oui en effet, il faut une pente minimale pour que le systeme s'active.
Mon probleme n'est pas à l'activation du systeme. Smile ça marche très bien.
Mon probleme est à la desactivation.
Lorsque je veux partir, les freins ne lachent pas Smile. Ils ne lachent que 2 secondes apres que j'ai laché l'embrayage alors qu'ils devrient lacher, selon le manuel, dés que j'accélère ou embraye.lachent pas
Thomas1406
Message par Thomas1406 le Sam 26 Déc 2015 - 18:15
Si je démarre un peu vite, à un stop, je reste coincé et cale.
La voiture broute et je cale 50 cm après le stop. Dangereux.
J'ai besoin de l'essai suivant :
Dans une cote suffisante pour que le système soit enclenché,
essayez de partir vite pour voir ce qui se passe
Thomas1406
Message par RaptoRfr le Sam 26 Déc 2015 - 18:33
Thomas1406 a écrit:Si je démarre un peu vite, à un stop, je reste coincé et cale.
Pareil pour moi, en côte prononcée le frein restait bloqué et je calais, maintenant j'accélère un peu plus et je n'ai plus ce problème de calage mais j'ai toujours la sensation de retenue sur les roues AR pendant encore 1 ou 2 secondes après le redémarrage .....
RaptoRfr
Message par Thomas1406 le Sam 26 Déc 2015 - 18:43
Ah! Merci Rap!
Je ne suis donc pas fou Smile
Je vais essayer d'accelerer plus pour voir
Thomas1406
Message par MaitreRobinton le Sam 26 Déc 2015 - 21:05
Je ne sais pas ce que partir vite veut dire mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai jamais calé avec ce système. Lorsque les freins retiennent la voiture, j'actionne en même temps l'embrayage et l'accélérateur comme un démarrage normal (sans faire cirer l'embrayage plus que nécessaire) et les freins se débloquent tout seuls, et ce bien avant les 2 ou 3 secondes prévues par le système prévus pour libérer les freins s'il ne se passe rien.
C'est la même logique que les véhicules à frein à main électrique qui se débloque automatiquement au démarrage (mon scénic puis mon Meriva). Je pense que le système détecte l'effort de traction plus qu'une action particulière sur le frein OU l'embrayage.
Difficile d'en dire plus car finalement, c'est beaucoup du ressenti...
Peut-être que ton système à un problème de sensibilité sur un capteur ?
Message par Thomas1406 le Sam 26 Déc 2015 - 21:26
Oui je pense qu'il y a une sensibilité du capteur en effet,
Selon le manuel, les freins doivent relâcher soit au bout de deux secondes soit dés que l'accelerateur et/ou l'embrayage sont utilisé.
Pour moi les second ne déactivent pas les freins
Thomas1406
Message par Gugusse le Lun 28 Déc 2015 - 11:01
En fait, il faut que les suspensions arrières s'écrasent un peu pour que le système relâche les freins.
Il considère la même manoeuvre qu'avec un frein à main:
- frein à main enclenché, on embraye jusqu'à ce qu'on sente que la voiture tire un peu (les suspensions arrières s'écrasent)
- on déverrouille le frein à main
- on accélère et relâche l'embrayage pour faire avancer le véhicule
Perso j'aime beaucoup ce "gadget" très pratique à l'usage.
Et je n'ai jamais calé avec.
Message par Thomas1406 le Ven 1 Jan 2016 - 22:31
Bon j'ai trouvé une technique,
Je passe la 1er, je garde la pédale d'embrayage enfoncée, je donne un petit coup d'accélérateur et je démarre normalement.
Les freins se débloquent avant les deux secondes en faisant comme cela.
Thomas1406
Message par lgros le Dim 3 Jan 2016 - 19:34
Gugusse a écrit:En fait, il faut que les suspensions arrières s'écrasent un peu pour que le système relâche les freins.
Bien pratique ce système je rentre de Haute Savoie et dans les bouchons de La Clusaz c le top .
lgros
Message par jiwani le Mar 5 Jan 2016 - 12:30
Bof, en BA, pas de soucis..!!!! Smile Smile Smile Smile
jiwani
Message par Moyabova le Mar 5 Jan 2016 - 21:34
jiwani a écrit:Bof, en BA, pas de soucis..!!!! Smile Smile Smile Smile
Exact,
Wouaou !! un plus ancien que moi
Message par setra le Mer 6 Jan 2016 - 17:04
pour faire réponse à THOMAS 1406.,ce matin ,nouvel essai et toujours dans la rampe de mon parking.
en marche avant comme en marche arriere ;je bloque ma voiture avec le frein à pieds ,l'aide aux démarrage en côtes ne fonctionne pas.
dés le moment ou j'embraye l'action est effective ,la voiture est bloquée.
2 ou 3 secondes après ,toujours embrayage enfoncé ,les freins sont débloqués....
Message par kitesurf93 le Ven 8 Jan 2016 - 10:00
J'ai aussi fait plusieurs tests (j'ai une BA alors les réactions sont peut être différente qu'avec une BM) dans des pentes d'inclinaisons différentes et il faut quand même une certain % pour que le système fonctionne.
Message par setra le Ven 8 Jan 2016 - 13:52
C'est vrai ,j'ai remarqué aussi . C'est pour ça que beaucoup se posent la question de savoir comment ça fonctionne..
Message par nicor17 le Lun 1 Aoû 2016 - 23:16
Je reviens sur ce sujet.
Je ne comprends absolument pas le fonctionnement de ce système ???
Dans une même côte, à un feu rouge, certaines fois l'aide au démarrage s'active, mais d'autres fois, il ne s'active pas. J'ai fait plusieurs tests, avec ou sans le stop and start ?
Je ne peux donc faire confiance à ce système, j'ai l'impression qu'il fonctionne quand il veut  Evil or Very Mad
J'ai bien envie d'aller voir la concession pour demander de le désactiver définitivement.
nicor17
Message par Gugusse le Mar 2 Aoû 2016 - 13:45
Déjà quand il se met en route, un message apparait sur le tableau de bord.
Ensuite il nécessite le passage au point mort puis de passer la vitesse qui nous intéresse (1ère ou marche arrière c'est selon).
Et peut-être que la pente est à le limite du seuil de déclenchement.
Message par nicor17 le Mar 2 Aoû 2016 - 19:20
Merci pour la réponse.
Je vais essayer et déjà vérifier si le message apparait sur l'écran central ?
Par contre, si le stop and start s'arrête, l'aide fonctionne toujours ?
nicor17
Message par Gugusse le Mer 3 Aoû 2016 - 10:22
Oui oui ça fonctionne toujours.
En fait le système se met en service quand tu passes une vitesse, pédale de frein enfoncée. C'est là que le message apparait.
Message par Carlito92 le Jeu 13 Juil 2017 - 8:41
Bonjour tout le monde,
Je relance le sujet. Je pense que le fonctionnement du démarrage en côte est compris par tous.
En revanche, j'ai un autre soucis et j'ai besoin d'avis.
Tout fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que je remplace mes plaquettes AR (il y a 1 mois).
Au départ tout fonctionnait bien. Mais parfois, j'avais l'impression que le système était moins sensible sur certaines pentes. Hier soir, je m'attaquais à mes disques et plaquettes AV et, par acquis de conscience, j'ai voulu m'assurer que l'aide au démarrage en côte était bien fonctionnel avant de commencer... mais mauvaise surprise ! ça ne fonctionne plus sur les montées en 1ère (pas normal) mais ça fonctionne sur les descentes en marche arrière (normal).
Après changement des disques et plaquettes AV, le comportement n'a pas changé. Ca fonctionne en marche arrière mais pas en 1ère.
Le niveau du liquide de frein est au max, normal tout est neuf.
Je suis à la recherche de la subtilité... HELP Rolling Eyes
Carlito92
Message par WHITE C2 le Jeu 13 Juil 2017 - 9:57
Attention, l'aide au démarrage en côte n'est pas activée pendant un Autostop.
Sinon peut être un souci de contacteur ?
Message par Carlito92 le Jeu 13 Juil 2017 - 11:04
Oui pour l'autostop.
Normalement, pédale de frein enfoncée, je débraye, le moteur démarre, je passe la 1 et là le message "Aide au démarrage en côte actif"...
Là ça ne fonctionne plus en 1 mais ça continue de fonctionner en marche AR. Shocked
Carlito92
Message par Carlito92 le Jeu 13 Juil 2017 - 12:53
Bon j'allais chez Opel ce midi. Et devinez quoi, sur une pente plus raide que d'habitude, le système s'est remis en marche... 1 fois. Excité, je relâche le frein, la voiture recule, je refreine pas d'aide... grr. En gros j'ai fais ça sur tous le trajets, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ce qui est sûr, c'est qu'avant c'était beaucoup plus sensible (ça marchait tout le temps).
J'ai quand même été chez Opel pour avoir quelques explications. J'ai acheté un balai d'essuie glace arrière histoire de mettre le type dans de bonnes conditions pour soutirer un max d'info (et en plus dernière commande sur Oscaro le balai était trop long de 2 cm ! grr).
Je lui ai demandé :
  • Le système agit seulement sur le train arrière que ce soit en marche AV ou AR ? OUI
  • Y-a-t-il besoin d'un réapprentissage à faire après changement des plaquettes AR ? NON, seulement mécanique
  • Est ce que d'autres systèmes peuvent influencer la mise en route de l'aide ? OUI, notamment le START-STOP et donc l'état de charge de la batterie
Au final, je n'ai pas de réponse claire, nette et précise sur mon problème. Mais le système "refonctionne" c'est le principal, certes de manières moins irréprochable qu'avant, à moi de rester attentif sur le sujet...
Sinon, avant de communiquer avec la bonne personne, la standardiste m'avait donné une première réponse "Monopolisation du véhicule une journée, passage à la valise". LOL merci Madame.
J'essaie d'alimenter le sujet s'il y a du nouveau.
Carlito92
Message par WHITE C2 le Jeu 13 Juil 2017 - 13:45
Dans certaines conditions de pente légère il ne fonctionne pas effectivement.
