Maj-navi600-navi900-part-2
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Message par Jocker91 le Sam 23 Nov 2013 - 19:29
Tout d'abord:
En aucun cas je ne suis responsable de la mise à jour sur votre Mokka. Vous faites cette manipulation à vos risques et périls.
Le but est de mettre à jour le Navi 600 vers un Navi 900.
Pour cela vous aurez besoin:
d'une clé USB formatée en FAT32 (j'ai utilisé une petite clé de 2 Go)
d'un CDrom CD-R.
1) Télécharger les fichiers suivants:
https://www.dropbox.com/s/wvnhsq4kazvwxaj/migrate_600to900.zip
Dézipper le fichier, et copier le résultat sur le clé USB. Vous devez avoir un répertoire DNL à la racine de la clé.
https://www.dropbox.com/s/na797lj1alkewog/navi_600_900_rus_fix.rar
Extraire l'image ISO sur un CDrom:TRES IMPORTANT: Gravez l'image le plus lentement possible car le lecteur CD est très sensible.
Maintenant vous êtes prêt pour la maj.
Avant de vous lancer, supprimer tous les POIs, carnet d'adresses, etc. Il faut que le GPS soit vide.
2) Allumez le NAVI.
Enlever la carte SD.
3) Insérer la clé USB.
Vous pouvez remarquer que la version système est plus récente que la version que nous avons téléchargé. C'est ce qui m'a fait hésiter la semaine dernière. Mais après avoir discuter sur pas mal de forums étrangers, je me suis lancé. Apparemment, il n'y avait aucun soucis, la différence étant mineure.
Cliquer sur "démarrer"
Cliquer sur "installer"
Cliquer sur "continuer"
C'est parti!
Et là, problème!!
Cela arrive à environ 80% de la maj. Mais ça peut ne pas arriver.
Cliquez sur continuer. Le Navi va redémarrer. Enlever la clé USB et insérer le CDrom.
Il va réinstaller le Navi en version 600. Mais je ne suis pas certain qu'il soit complètement fonctionnel. mais bon, le but c'est de passer en 900, alors on continue.
Apres environ 8 minutes, vous avez un message "success" (pas eu le temps de prendre la photo! Embarassed )
Le CD est éjecté, et nouveau redémarrage.
Réinsertion de la carte SD.
Perso, il s'est arrêté mais n'a pas redémarré, je l'ai redémarré moi même.
Redémarrage du Navi.
Enlever la carte SD et remettre la clé USB.
Et là, vous reprenez la procédure à partir du paragraphe 3.
Et là, tout va bien. La maj va à 100%, et le Navi redémarre une nouvelle fois, et redémarre encore une fois!!.
Cette foi ci, c'est la bonne!
Et voilà, vous avez maintenant un Navi 900. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Avec la 3D, alarme Pois, etc...
J'ai testé l'alarme Pois, ça fonctionne.
J'ai installé une base "Radars". Je ferai le tests le we prochain.
N'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai du mieux possible.
Jocker91
Re: Maj-navi600-navi900-part-2
Message par ouser58 le Ven 6 Juin 2014 - 17:46
Depuis que j'ai fait la manip (sans problème , juste comme sur le tuto) j'ai le message suivant sur l'écran caméra de recul :
"Symboles d'aide au stationnement non disponibles" ... confused
J'ai bien les lignes de guidage, ca bippe ...
Avez-vous eu le même problème ??
C'est grave docteur ???
ouser58
Message par Gugusse le Ven 6 Juin 2014 - 21:03
Aïe!
As-tu essayé de repassé en ancienne configuration pour voir si le message disparait?
Message par ouser58 le Dim 8 Juin 2014 - 12:20
Comme tu dis, je vais tenter de repasser au 600 ...mais je n'ai qu'une confiance limitée dans ce qui vient de Russie (ce sont les champions du piratage !!).
Quelq'un a-t'il fait cette manip ???
C'est bizarre que je soit le seul à avoir eu des problèmes.
Aujourd'hui après tests c'est plus grave que prévu car si ca bippait c'était à l'avant , à l'arrière rien ne marche !!
Merci de vos commentaires
ouser58
Message par ouser58 le Mer 11 Juin 2014 - 15:51
OUF !!
- Je suis revenu à la version 600. (manip sans problème); résultats rien de changé !! toujours pas de radars arrière .
- Je vérifie tous les paramêtres , RAS tout est OK (mais toujours pas de résultat)
- Je pense au fusible (N°14 derrière le vide poche conducteur), l'enlève pour vérifier, il est OK je le remets en place.
Peu de temps après, je demarre et là MIRACLE : le message à disparu, les radars marchent comme avant  cheers
Je ne sais pas si le défaut venait du changement de version ... je pense plutôt que le simple fait d'enlever le fusible à réinitialisé une électronique capricieuse ...
Pour l'instant je reste en 600 , inutile de tenter le  Twisted Evil  !! De toutes façons Je ne me sert pas du GPS qui pour moi est une grosse m..
Quand je voyage sur routes inconnues je préfère mon petit Garmin à qui je fais dire tout ce que je veux (et remis à jour 4 fois/an !!)
ouser58
Message par monfortpatrick le Mer 18 Jan 2017 - 8:10
Bonjour à tous
Ma Mokka est de 01/2014.
J'aimerai mettre à jour le gps navi900, le problème est qu'il n'y a pas de carte sd avec ce model.
Pouvez vous m'aider?
monfortpatrick
Message par Jocker91 le Mer 18 Jan 2017 - 9:28
Si je comprends bien, vous avez déjà un Navi 900?
Jocker91
Message par Djemix le Mer 18 Jan 2017 - 9:58
Bonjour monfortpatrick merci de passer impérativement par la case présentation s'il te plait.
C'est par ici:http://opel-mokka.forumpro.fr/f2-presentation
Message par monfortpatrick le Mer 18 Jan 2017 - 12:23
Je vais dans la page présentation pour me présenter, mais je n'y arrive pas...
monfortpatrick
Message par monfortpatrick le Mer 18 Jan 2017 - 12:24
Erreur de ma part, je n'ai pas le navi900 mais le 950.
monfortpatrick
Message par WHITE C2 le Mer 18 Jan 2017 - 13:33
monfortpatrick a écrit:Bonjour
Si tu ne crées pas ton sujet il est certain que tu ne vas pas y arriver lol!
Tu cliques sur "nouveau" en haut de page à gauche et il n'y a plus qu'à .... sympa
Message par WHITE C2 le Mer 18 Jan 2017 - 13:35
monfortpatrick a écrit:Erreur de ma part, je n'ai pas le navi 900 mais le 950.
Ce qui est normal pour un Mokka de 2014.
