Les défauts du Mokka ?
+71
Jim du Doubs
bayard
alexlabo
herve
roby dubs
Xavier52
Thierry38
thomas68
Adry1
jmlyon
capitoro
plilwen
Vénète56
Texav
jeanditjm
calamar
Setzuna
mokkamarie
91
Cattattoo
jiwani
Gonador
Gil_R
titiweb
chma65
STEPH10
Kanedaa
Ted83
botte
MOKKAMAN
rse57
Mokkatador
Nick09
ouser58
philest76
routier 1977
75 participants
Page 10 sur 15
Page 10 sur 15 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15
A vous de jouer...
A vous de jouer...
Re: Les défauts du Mokka ?
je reviens sur la qualité des plastiques interieur.
je viens de m'apercevoir que dans mon mokka ,les plastiques les plus rayés sont les montants centraux.
quand je detache la ceinture, elle se renroule ,mais la boucle se met coté plastique et le plastique est completement rayé et des 2 cotés.
je vais donc acheté une bombe pour plastique ,mais je croit pas aux miracles
Tu peux toujours rêver. Le décapeur thermique rénove et atténue les rayures mais il faut savoir s'en servir, surtout en intérieur!
J'ai trouvé un défaut majeur à mon point de vue! Le Mokka n'existe toujours pas en version OPC!
setra a écrit:je reviens sur la qualité des plastiques interieur.
Que ce soit pare choc, plastique intérieur / extérieur, quand vous avez des traces de frottement, le mieux c'est un coup de décapeur thermique!
pas trop prés au risque qu'ils fondent ou qu'ils deviennent brillant mais super efficace!
il y a plein de vidéo sur youpo*n euh youtube!!!!
Bruit de fermeture du coffre
Douche à la fermeture du coffre lorsqu'il pleut
Tirants de portière grinçants cet été lors de fortes chaleur
GPS = grosse merde --> paumé dans les échangeurs
Accoudoir inventé par un ingénieur fou ou qui a présenté un faux diplôme à l'embauche
Supports marche-pieds trop faibles et trop proches flexible de frein
Rayon de braquage indigne
Premier rapport trop court sur version 4x4 essence
Manque de couple sur essence 140cv à bas régime
Buée dans les blocs optiques (changés après âpre négociation)
Plastique facile à rayer (boite à gants avec sacs à main de ces dames)
Mais curieusement, véhicule attachant....
91- Membre débutant
la tu m'inquiète ! je viens de les poser, mon garagiste/carrossier m'a dit que les supports on l'air solides mais que le marche pied en alu lui est plus esthétique qu'utile et me déconseille de trop marcher dessus justement.
Bon ca tombe bien car je ne les ai posé que pour faire joli
moi c'est le pare choc avant qui vient d'être rayé, mais je ne sais pas comment je suis certain de ne pas avoir touché
Dowoi- Membre expert
Dowoi a écrit:moi c'est le pare choc avant qui vient d'être rayé, mais je ne sais pas comment je suis certain de ne pas avoir touché
Moi c'est le pare choc arrière (deux traces sur le plastique noir et une petite sur celui en "alu"), et je ne sais pas comment non plus. Surement une autre voiture lorsque j'étais garée mais où???
mokkamarie- Membre novice
Sa pue une boule d'attelage ou une plaque immat bien basse!
waloo27 a écrit:Sa pue une boule d'attelage ou une plaque immat bien basse!
oui c'est ce que je me suis dit aussi
Je ne l'avais pas remarqué tout de suite. C'est en la lavant que je l'ai vu, et maintenant, évidemment, je ne vois plus que ça!
Ben je monte dessus sans problème (80 kg). Et c'est vachement pratique pour laver le toit ou remplir le coffre de toit !!!. En revanche, pour protection des coups de portière, une sur deux passe malheureusement au-dessus. Il faut compter sur l'effet dissuasif !
Par contre suite à crevaison , un naze m'a soulevé le véhicule en plaçant des cales caoutchouc à cheval sur les supports de marche-pied....ce qui a déformé la tôle où ils sont fixés. Résultat, l'un des supports venait au contact de la durite de frein (côté gauche du véhicule). Il a fallu le tordre d'environ 1 cm vers l'avant du véhicule afin qu'il ne risque pas de l'abraser.
91- Membre débutant
mokkamarie a écrit:waloo27 a écrit:Sa pue une boule d'attelage ou une plaque immat bien basse!
tente un coup de décapeur thermique sur la partie noir, sans resté dessus, juste en balayant avec l'appareil, tu devrais en récupérer une bonne partie.
Tu as plein de tuto sur youtube pour ça si tu le souhaite!
waloo27 a écrit:mokkamarie a écrit:waloo27 a écrit:Sa pue une boule d'attelage ou une plaque immat bien basse!
Oui j'avais déjà vu ça quelque part sur ce forum mais monsieur n'est pas très chaud pour ça , il pense que ça va laisser des traces qui se verront encore plus.
A mon tour de vous faire un petit retour sur mon 1.6 CDTI 4x2 cosmo pack en blanc glacier(livré en octobre 2015). Déjà 1500 kil effectué et à part l'amortissement ferme (18" Inside) et encore sur route un peu dégradée, je ne trouve rien à lui redire. Le GPS 950 fonctionne très bien malgré ce que je lis ici sur les mises à jour, les infos sont claires et aucune erreur de localisation, faut juste un peu se familiariser avec les fonctions et les touches.
Les xénons directionnels c'est juste du bonheur(puissant et efficace) ainsi que les sièges AGR chauffant.
La qualité des plastiques des contre porte est perfectible et sujet à rayures...petit bémol.
Sinon le moulin est volontaire et reprend bien dans les tours, très agréable cette sensation de conduite en hauteur, moi qui n'avait jamais possédé de cross over.
Je pense aussi que ma conso va baisser un peu car pour l'instant je n'arrive pas au dessus de 700 km avec mon plein...à suivre.
Setzuna- Membre débutant
C'est bien d'écrire quand on est content !!!
WDsp- Membre expert passionné
l'emplacement pour la clé usb difficilement accessible avec en + le cache qui retombe a chaque fois bien chiant !
calamar- Membre novice
calamar a écrit:l'emplacement pour la clé usb difficilement accessible avec en + le cache qui retombe a chaque fois bien chiant !
Je vous rejoins un peu là dessus, aussi on ne la sort pas tous les jours!...;-)
Bonjour à tous. Je viens de prendre livraison de mon tout nouveau MOKKA Cosmo Pack diesel et voici mes premières constatations négatives: absence d'altimètre dans le gps - pas de possibilité de désactiver les feux à leds diurnes - pas de feux de stationnement en basculant le levier des clignotants - écran pas tactile - ordinateur de bord peu lisible, particulièrement par temps ensoleillé - les rétroviseurs ext. ne se rabattent pas automatiquement à la coupure du contact. Tout ceci me manque un peu car mon précédent véhicule n'avait pas ces manques. Pour le reste le MOKKA est un très beau et bon véhicule (suspension assez ferme compensée par de très bons sièges, motorisation souple, hauteur utile sous toit impeccable pour les grands - nombreux espaces de rangements - phares Xenon efficaces...).
Bonne route en MOKKA.
jeanditjm
jeanditjm
jeanditjm- Messages : 8
jeanditjm a écrit:Bonjour à tous. Je viens de prendre livraison de mon tout nouveau MOKKA Cosmo Pack diesel et voici mes premières constatations négatives: absence d'altimètre dans le gps - pas de possibilité de désactiver les feux à leds diurnes - pas de feux de stationnement en basculant le levier des clignotants - écran pas tactile - ordinateur de bord peu lisible, particulièrement par temps ensoleillé - les rétroviseurs ext. ne se rabattent pas automatiquement à la coupure du contact. Tout ceci me manque un peu car mon précédent véhicule n'avait pas ces manques. Pour le reste le MOKKA est un très beau et bon véhicule (suspension assez ferme compensée par de très bons sièges, motorisation souple, hauteur utile sous toit impeccable pour les grands - nombreux espaces de rangements - phares Xenon efficaces...).
c'est etonnant pour les feux de stationnement ,le mien de decembre 2014 cosmo pack, en est equipé.
jeanditjm a écrit:les rétroviseurs ext. ne se rabattent pas automatiquement à la coupure du contact.
Moi je trouve que c'est un avantage
Moi aussi c'est un avantage: ça évite d'user prématurément les moteurs. Car le remplacement est assez chers...
+1Dowoi a écrit:jeanditjm a écrit:les rétroviseurs ext. ne se rabattent pas automatiquement à la coupure du contact.
La dernière fois que j'ai croisé un semi sur une route assez étroite ...j'étais content d'avoir actionné le bouton pour évité une catastrophe au niveau du rétro !
Bonsoir à tous.
Apparemment, certains préfèrent des rétroviseurs qui se rabattent électriquement en actionnant un interrupteur ou bouton. Je tiens à signaler à ce propos, que par exemple le 2008 Peugeot est équipé de rétroviseurs qui se rabattent automatiquement à la coupure du contact. Cependant, il y a côté conducteur, près des commandes de vitres, un bouton qui permet d'actionner (rabattre) les rétroviseurs par exemple lors d'un croisement un peu juste dans une rue étroite. Cette faculté n'est certainement pas une exclusive de PSA.
Amusez vous avec votre MOKKA.
jeanditjm
jeanditjm
setra a écrit:jeanditjm a écrit:Bonjour à tous. Je viens de prendre livraison de mon tout nouveau MOKKA Cosmo Pack diesel et voici mes premières constatations négatives: absence d'altimètre dans le gps - pas de possibilité de désactiver les feux à leds diurnes - pas de feux de stationnement en basculant le levier des clignotants - écran pas tactile - ordinateur de bord peu lisible, particulièrement par temps ensoleillé - les rétroviseurs ext. ne se rabattent pas automatiquement à la coupure du contact. Tout ceci me manque un peu car mon précédent véhicule n'avait pas ces manques. Pour le reste le MOKKA est un très beau et bon véhicule (suspension assez ferme compensée par de très bons sièges, motorisation souple, hauteur utile sous toit impeccable pour les grands - nombreux espaces de rangements - phares Xenon efficaces...).
Pareil mon mokka de 2015...il en est équipé si son faudrait savoir si son mokka est sur MY 2016...
Idem pour le mien de Juin 2015 équipé feux de stationnement allumés suivant le basculement du levier des clignotants
Texav- Messages : 1
Page 10 sur 15
