Les défauts du Mokka ?
+71
Jim du Doubs
bayard
alexlabo
herve
roby dubs
Xavier52
Thierry38
thomas68
Adry1
jmlyon
capitoro
plilwen
Vénète56
Texav
jeanditjm
calamar
Setzuna
mokkamarie
91
Cattattoo
jiwani
Gonador
Gil_R
titiweb
chma65
STEPH10
Kanedaa
Ted83
botte
MOKKAMAN
rse57
Mokkatador
Nick09
ouser58
philest76
routier 1977
75 participants
Page 11 sur 15
Page 11 sur 15 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15
A vous de jouer...
A vous de jouer...
Re: Les défauts du Mokka ?
Avez vous remarqué une anomalie concernant les poignées de portes extérieures ????
J'ai trouvé qu'elles se desserrent, lorsque j'ouvre la porte, la poignée bouge.Mon Mokka est à l'atelier pour la révision ,le chef va vérifier...
J'ai pas de problème avec mes poignées
Moi je verrais ca dans 1 an
de retour du garage ,le chef d'atelier à eu un doute de savoir si les poignées extérieures étaient vissées ou clipsées.
Un technicien ,après avoir vérifié sur d'autres mokkas ,a estimé que c'était normal.
Texav a écrit:Idem pour le mien de Juin 2015 équipé feux de stationnement allumés suivant le basculement du levier des clignotants
Idem pour le mien de Décembre 2014, les feux de stationnement AV/AR s'allument suivant position D ou G du levier des clignotants
Voiture allemande.
C'est la norme là-bas, pour le stationnement en zone sombre.
J'avais ça sur mes BMW, VW et SEAT.
Le système Stop-Start: Quand je m'arète le moteur stop, normal, mais si j'ouvre ma portière il redémarre, ça le fait sur le votre?
Vénète56- Membre novice
Vénète56 a écrit:Le système Stop-Start: Quand je m'arète le moteur stop, normal, mais si j'ouvre ma portière il redémarre, ça le fait sur le votre?
Oui c'est normal !
Dowoi- Membre expert
Merci de l'info
Vénète56 a écrit:Merci de l'info
de rien
on en discute sur un autre topic je ne sais plus trop où
oui ça le fait et au debut c un peu enervant quand on a pas l'habitude .
mokka1- Membre confirmé
Surtout quand on arrive devant la porte du garage et que le moteur se remet en marche le temps d'ouvrir cette foutue porte (la mienne n'est pas électrocommandée )
J'ai une solution ...c'est de coupé le Stop-Start
luis69 a écrit:J'ai une solution ...c'est de coupé le Stop-Start
Oui sauf qu'à chaque tour de clé il se réactive...
Dowoi a écrit:luis69 a écrit:J'ai une solution ...c'est de coupé le Stop-Start
Bah tu appuies sur le bouton a chaque fois ...tu verras sa devient un reflex ...
de tt facon en ce qui me concerne je trouve ce système comment dire .....Nul
Avis partagé depuis le début
C'est vrai que ce système de start - stop est nul mais on s'y fait avec le temps surtout qu'il n'y a aucun moyen de le supprimer définitivement car il contrôle le redémarrage en cas de calage du moteur quand il est activé et aussi c'est grâce à lui que quand on démarre la voiture, on a juste à donner une simple impulsion sur la clé pour qu'elle démarre automatiquement.
Le fait de redémarrer en ouvrant la porte, c'est une sécurité pour rappeler au conducteur qu'il n'a pas enlever la clef...
Parce que c'est déjà arrivé à d'autres.
Défaut de mon MOKKA X 1,4 T Innovation, neuf, quelques kilomètres:
- claquement sec de l'électro-aimant de la clim toutes les 9 secondes. A l'arrêt, je l'entends de l'habitacle et je perçois le choc du contact. Cela dit la clim fonctionne.
- pour verrouiller la porte conducteur il faut la claquer comme un forcené, avec un bruit de quincaillerie.
- pas de lecteur de DVD..mais cela semble inhérent aux véhicules modernes.
- certains plastiques mal ébarbés, notamment sur les commandes de réglage de siège.
- pas de réglage luminosité de l'écran couleur. Donc, pour écouter de la musique la nuit, il faut accepter l'éblouissement de l'écran.
- Sous le véhicule, au niveau du siège AR droit, tout un fatras de tuyauteries d'essence et de frein sont à l'air libre. Des mastics de couleurs crème colmatent le sous-bassement et un liquide jaune citron a été projeté par-dessus(anti-corrosion ?). L'ensemble donne l'impression d'un rafistolage. Certes, un déflecteur et une barre de protection protègent les tuyauteries. Mais pour un véhicule qui se veut 4x4, une plaque de protection aurait été un minimum. Ce détail de finition est décevant pour qui aime la belle mécanique, même s'il se trouve sous le véhicule.
- A grande vitesse (hors limitations), sur route bombée, bouchonnement latéralement et pompage vertical.
- pneus 18" relativement bruyants sur revêtement rugueux.
C'est tout pour aujourd'hui. Je ne me suis pas encore penché sur les réglages des éclairages, des verrouillage de portes, des configurations multimédia, limitateur et régulateurs de vitesse et autres finasseries qui vont probablement me réserver quelques crispations.
Pour être positif quand même: véhicule très agréable à conduire, notamment en ville. Sur un filet de gaz, à 1000 t/min, on sort d'un dos d'âne en seconde ou d'un rond-point en troisième sans le moindre à-coup. Sièges confortables, bonne position de conduite (à confirmer pour les moins de 1,70 m), mobilier intérieur de bonne facture, belle gueule, assez nerveuse en 3ème et 4ème.
plilwen- Membre débutant
Bon je me lance
capteurs entre le fait de faire marche AR et que ceux de devant font du bruit idem pour l' inverse
ne pas pouvoir baisser le son ou alors c'est moi qui n'a pas trouvé
les plastics qui restent relativement fragile aux rayures
le bruit de claquement des portes ou hayon qui font tôle
le réglage du GPS peut être pas sur le X
capteur de luminosité qui met du temps à réagir
la conso malgré la baisse
trappe à carburant ?? à voir avec le temps mais pour moi fragile
POINTS POSITIFS
belle voiture, design intérieur sympa, bien assis, bonne visibilité dans son ensemble esthétique qu' on cherchait
POINTS POSITIFS
J'ai envie de dire ....vivement l'arrivée de Peugeot
Je ne sais pas si on peut qualifier ce que je vais écrire comme "défaut" mais je trouve que le volant du mokka X est moins beau que celui de la nouvelle astra.
Mais bon, les gouts et les couleurs....
capitoro- Messages : 6
Je viens apporter ma pierre à l'édifice :
- Précision du capteur pour l'allumage automatique des feux... pas besoin que les feux s'allument en plein jour lorsque je passe sous un pont ou lorsque je sors de mon garage. Et puis pendant que l'on y est pourquoi pas prévoir une désactivation pur et simple de la fonction (qui se réactive à chaque mise en route).
- Impossibilité de paramétrer le GPS notamment avec de nouveaux POI.
- Accoudoir conducteur "cheap"
- Etagement de la boite de vitesse
Et comme il faut rester positif :
- Régulateur de vitesse très agréable à utiliser
- Siège conducteur confortable même sur les longs trajets
jmlyon- Membre débutant
jmlyon a écrit:Bonjour,
Tu peux normalement le désactiver en mettant la molette des feux sur 0, par contre c'est normal qu'ils s'allument sous un pont ou ton garage, c'est que le capteur de luminosité fait son boulot, et sous un pont (les longs) ou un tunnel, l'allumage des feux est obligatoire de toute façon
Page 11 sur 15
