Les défauts du Mokka ?
+71
Jim du Doubs
bayard
alexlabo
herve
roby dubs
Xavier52
Thierry38
thomas68
Adry1
jmlyon
capitoro
plilwen
Vénète56
Texav
jeanditjm
calamar
Setzuna
mokkamarie
91
Cattattoo
jiwani
Gonador
Gil_R
titiweb
chma65
STEPH10
Kanedaa
Ted83
botte
MOKKAMAN
rse57
Mokkatador
Nick09
ouser58
philest76
routier 1977
75 participants
Page 3 sur 15
Page 3 sur 15 • 1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15
A vous de jouer...
A vous de jouer...
Re: Les défauts du Mokka ?
gros defaut mokka
ceinture de securité arriere qui ne remonte pas automatiquement j ai 2 enfants et j ai souvent la ceinture qui se prend dand ma porte
laurent133- Membre confirmé
laurent133 a écrit:gros defaut mokka
Effectivement, j'ai déjà constaté ce problème.
J'ai des enfants également, et je n'ai pas rencontré ce problème. Il faudrait peut être dérouler complétement les ceintures, vraiment à fond, il y a peut être un "nœud" dans les ceintures.
Cela m'est arrivé sur une autre voiture...
kikafarce- Membre confirmé
kikafarce a écrit:J'ai des enfants également, et je n'ai pas rencontré ce problème. Il faudrait peut être dérouler complétement les ceintures, vraiment à fond, il y a peut être un "nœud" dans les ceintures.
les tiens sont bien élevés !!! c'est tout
bip- Membre novice
ah oui un truc qui ma fait bizarre aussi justement avec les ceintures arrière , par ex la boucle de celle du milieu était tout en bas , jusqu’à la rien d'anormal , sauf que lorsque j'ai voulu la monter vers le haut , je me suis aperçu que le cuir été très marqué par l'appui de cette boucle
comme c'est la première fois que l'on a un peu de cuir sur une voiture , du coup j'ai un doute sur la qualité sur le long terme
cela fait 15 jours et le cuir toujours pas revenu , j’essaierais de faire une photo
le "cuir" si l on peut appelé comme ca est de bien mauvaise qualité sur les voitures de nos jours
attend toi a un cuir détendus et vite usé avec le temps
Pour ma part, les commandes d'ouverture et fermeture des fenêtres et trop avancée sur l’accoudoir coté conducteur. Il m'arrive d'ouvrir la fenêtre arrière gauche au lieu de la mienne si j’appuie sur la commande sans regarder.
Mokka 77- Membre novice
Mokka 77 a écrit:Pour ma part, les commandes d'ouverture et fermeture des fenêtres et trop avancée sur l’accoudoir coté conducteur. Il m'arrive d'ouvrir la fenêtre arrière gauche au lieu de la mienne si j’appuie sur la commande sans regarder.
ca m arrive aussi
Je trouve que l'ouverture et la fermeture du cache du rangement situé dans le coffre n'est pas pratique du tout !
D'ailleurs, un ergot plastique s'est cassé lors d'une manipulation.
Des charnières et une "serrure" aurait été beaucoup plus pratique !
philest76 a écrit:j'imagine ceux qui sont tout cuir
On s'habille comme on veut monsieur!
Concernant les ceintures, j'ai remarqué que c'est un problème Opel. Par temps froid, elles ne remontent pas ou peu. Par contre l'été il n'y a pas de problèmes.
J'ai le même souci sur ma Corsa.
Même défaut sur une Corsa il y a environ 10 ans...
Même défaut sur un Juke très récent...
On ne change pas une équipe qui perd !
la 5eme vitesse est dur a mettre des fois pas vous?
Elle est loin, c'est vrai qu'il faut aller la chercher. C'est une question d'habitude. Ensuite on n'a plus de problème.
Ou alors tu passes directement de la 4 à la 6, comme ça plus de problème avec la 5!
J'ai le même souci parfois, la 5ème ne veut pas rentrer non plus.
J'en parlerai à la révision car ce n'est pas normal.
bien sur que ce n est pas normal
je roule avec 3 voitures différentes et c est avec le mokka que j ai se probleme de passage de vitesse
Pas de probléme avec la BA, toutes les vitesses passent très bien, il manque juste des palettes de commande au volant.
kitesurf93 a écrit: il manque juste des palettes de commandes au volant.
et le frein à main électrique...et la mémorisation du siège conducteur, au moins...
Bon dimanche,
Jacques La Mokka- Membre expert
laurent133 a écrit:la 5eme vitesse est dur a mettre des fois pas vous?
Pas avec le miens, ça passe tout seul...
Jack41- Membre confirmé
Si elle ne passe pas alors oui c'est un souci
D'accord pour la mémorisation du siège conducteur quant on voit les possibilités de réglages offertes ne pas avoir mis la mémorisation est pour moi un non-sens et fait drôlement économie de bouts de chandelles, plus de réserves par contre pour le frein électrique tant que ça ne coince pas c'est tout bon, dans le cas contraire .... Mon neveu (C4) peut vous en parler.Jacques La Mokka a écrit:kitesurf93 a écrit: il manque juste des palettes de commandes au volant.
Bon dimanche,
andson- Membre confirmé
Il a un drôle de prénom ton neuveu !
C'est pas neuneu...c'est neveu !
Juste des palettes de commandes au volant pour la BA en mode manuel. Réglages électriques de sièges ou frein à main électrique, rien à faire.
Le réglage électrique des sièges sera impossible: il n'y a que 2 réglages électriques. Le reste est manuel...
Pour moi le principal défaut c'est la suspension trop raide. On sent bien la route !! surtout le mauvais revêtement (trous, bosses nids de poule ) de nos petites routes de campagne .
Dans le même ordre d'idées la garde au sol est vraiment faible à l'avant . Je touche souvent les trottoirs en me garant (en plus, ils ne sont pas détectés par les radars car trop bas). heureusement que le bas du bouclier Avant est en caoutchouc !!
ouser58- Membre débutant
Page 3 sur 15
