Reprogrammation moteur
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Message par laurent133 le Dim 22 Déc 2013 - 22:42
passez de 130 a 165ch  qu en pensez vous ?
Re: Reprogrammation moteur
Message par WHITE C2 le Lun 18 Sep 2017 - 19:41
Belle analyse kar_ine, surtout pour la comparaison avec Porsche Wink
Message par kitesurf93 le Lun 25 Sep 2017 - 15:25
Pour aller plus vite entre deux radars Smile Pour moi aucun intérêt et quid de la garantie constructeur.
Message par ROGER95450 le Sam 27 Oct 2018 - 14:33
Il existe des sites qui proposent des boitiers additionnels qui prétendent booster les moteurs en puissance et couple (jusqu'à + 40%).
Quelqu'un en a-t-il essayé et quels sont les risques encourus par le moteur, apparemment ces boitiers s'intercalent sur un circuit de gestion moteur et peuvent se déposer à volonté.
cat
ROGER95450
Message par Jim du Doubs le Sam 27 Oct 2018 - 15:44
J'ai un fournisseur pas loin, et j'en ai mis un sur mon Amarok !
Je n'ai pas passé au banc, alors que le gars en possède un puisqu'il prépare les moteurs Audi VW, car je me fous du gain de puissance, mais le gain de couple n'a pas besoin d'être mesuré pour être quantifié car j'ai beaucoup gagner en agrément à bas régime, notamment en faisant disparaître le trou que j'avais entre 3ème et 4ème !
Le gars m'annonçait 55mkg à 1500 tr, et le changement a été radical !
J'en ai mis un sur le Qashqai 130cv de mon frangin qui était un poil pointu, et depuis il a gagné du couple à plus bas régime !
Mon boitier se branche sur le capteur de pression de la rampe commune, et il modifie les valeurs envoyée au calculateur.
J'ai pu le mesurer, puisque j'ai le logiciel VCDS qui est utilisé pour les VW !
Ça s'installe et se démonte en 1mn30, sauf si le connecteur est trop bien planqué.
Il se pourrait que j'en mette un sur mon Mokka 136v cdti que je trouve un peu pointu aussi.
Prix de ceux que j'ai déjà installés, sur Amarok, Qashqai et Audi Q5, 75 balles !
Jim du Doubs
Message par ROGER95450 le Sam 27 Oct 2018 - 16:05
Oui je pense aussi en mettre un sur mon MOKKA 136 que je trouve un peu mou a la reprise en 6°; je me posais juste la question des éventuels problèmes que cela pourrait provoquer et si les réglages d'origine sont repris dès la dépose du boitier.
ROGER95450
Message par Jim du Doubs le Sam 27 Oct 2018 - 17:03
Oui, pas de problème de retour en arrière, puisque je l'ai fait cet été, pour y revenir presqu'aussitôt tellement la différence est importante.
Jim du Doubs
