Etiendre Radio sur Multimedia ?
Message par conn2 le Sam 11 Jan 2014 - 21:54
Il y a t il moyen de laisser allumé le système multimédia (pour le téléphone, le GPS) et éteindre la radio ?
En effet, pour accéder au GPS ou à la fonction Téléphone, il faut obligatoirement allumer la radio (la touche VOL sur Navi 950). Mais si je ne veux pas écouter la radio je fais comment ?
Pour recevoir et répondre à mes appels (mon téléphone est connecté en Bluetooth au système multimédia du Mokka), je ne ne peux pas éteindre le système multimédia et dans ce cas j'ai systématiquement la radio !!!
Je peux baisser le volume mais je n'entendrai plus mes appels. Il y a t il moyen d'éteindre la radio mais en laissant allumé l'écran multimédia (pour la caméra de recul,le GPS, le téléphone etc.) ?
conn2
Invité
Re: Etiendre Radio sur Multimedia ?
Message par philest76 le Sam 11 Jan 2014 - 22:35
Bonsoir Conn
j'ai aussi le 950 et lors d'un appel la radio se coupe automatique , par contre effectivement pour faire fonctionner tout cela il faut commencer par allumer la radio  Rolling Eyes
a moins que je me trompe aussi  Wink
philest76
http://www.aquario-philrecifal.soforums.com
Message par Marks le Dim 12 Jan 2014 - 1:05
Si je ne m'abuse les volumes des appels et de la radio sont différents.
Changer la source pourrait peut-être être la solution sinon, non ?
Marks
Message par conn2 le Lun 13 Jan 2014 - 19:16
Non Philest76, je ne pense pas que tu te trompes: effectivement la radio se coupe, lorsqu'on reçoit un appel, mais là n'est pas la question.
En fait le souci est celui ci:
J'ai appairé mon smartphone en  bluetooth au système multimédia du MoKKa et je souhaite que, quand je reçoit un appel, cela passe par les haut parleurs de la voiture.
Je ne peux pas éteindre la radio mais si je baisse le volume, est ce que je ne risque pas de ne pas entendre la sonnerie quand je reçoit un appel ?
pour Marks, si tu changes la sources (clé USB, CD), le système va jouer la musique qui se trouve sur ce port (MP3 par exemple).
Par contre, si tu retire la clé USB par exemple, la source est grisée et tu ne peux pas la sélectionner
Un autre cas:
tu veux te garer et tu as besoin du radar de recul pour faire ta manœuvre. Faut il allumer la radio pour faire une marche arrière ???
conn2
Invité
Message par philest76 le Lun 13 Jan 2014 - 21:59
D'accord , pas de souci les appels passe bien par les haut-parleurs , non deux source de son différent  Wink
philest76
Message par Marks le Lun 13 Jan 2014 - 22:04
Ah oui exact pour les sources grisées :s J'avais zappé !
Par contre j'avoue que je n'ai pas tester le fait de recevoir un appel en mettant la radio en sourdine ni de me stationner avec le système éteint... Perso j'ai toujours de la musique dans la voiture Very Happy par contre il me semble que j'ai beau avoir un volume faible pour la radio, le volume des appels est plus élevé... à tester !
Marks
Message par Gugusse le Mer 15 Jan 2014 - 16:58
Mettre la radio en sourdine via le bouton du volant permet de laisser le multimédia en route, GPS actif si besoin, et de pouvoir avoir le téléphone.
Note: multimédia éteint, si votre téléphone sonne, il s'allume, met la radio en sourdine et fait entendre la sonnerie du téléphone...
Message par conn2 le Mer 15 Jan 2014 - 21:53
OK.
Par contre, j'ai vérifié une chose:
Quand on tourne la clé de contact, l'écran du système multimédia s'allume sur sa page d'accueil même radio éteinte, .. ce qui permet d'avoir l'image de la caméra de recul quand on passe la marche arrière sans être obligé de mettre la radio.
conn2
Invité
Message par Gugusse le Jeu 16 Jan 2014 - 17:55
J'aimerais bien trouver un moyen d'éteindre l'écran la nuit ou diminuer sa luminosité, je le trouve un poil trop lumineux.
Si quelqu'un a un moyen d'avoir la télé dessus également, je serais preneur...
Message par Marks le Jeu 16 Jan 2014 - 19:02
Tu peux diminuer la luminosité de l'écran mais ça baisse la luminosité de tous les cadrans avec le bouton a droite des feux.
Pour le 950, j'ai vu la possibilité d'éteindre complètement l'écran, mais je ne me souviens plus du chemin exact... je crois que tu n'as pas de 950 en plus :s
Pour la TV alors là je suis pas sûr que ce soit faisable... On peut lire des images mais je suis même pas sûr que les films passent...
Marks
Message par Gugusse le Jeu 16 Jan 2014 - 19:32
Je pense bien que la télé ne puisse pas être installée, mais ça aurait été marrant.
Sinon j'ai un 600. Pour baisser la luminosité de l'écran, je trouve quand même l'écran bien plus lumineux que le reste de du tableau de bord surtout lorsque le GPS (en mode nuit) est en route...
