Port USB radio navi 950
+11
Toutoune
Bluemokkette
loloard
rse57
Lumivn
philest76
15 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Que faut il comme clé Usb pour le navi 950 europe?
Merci bcp
Merci bcp
Tchetdehesbaye- Invité
Re: Port USB radio navi 950
Et bien c'est parce que je voudrais emporter la totalité de ma discothèque que j'ai déjà totalement numérisée. Le tout dans un format d'une meilleure qualité que du mp3 ce qui représente actuellement 140 GO donc pour le moment exit les clef USB et autres SD. Bien sur on va me dire tu peux mettre le tout sur plusieurs supports, mais justement je ne veux surtout pas cela mon but c'est d'avoir tout sur un support unique. Maintenant pour les vibrations il y a bien des DD ssd mais hors de prix et les capacité ne sont pas assez élevées, donc il sera posé sur de la mousse pour pour absorber les grosses vibrations. Voila donc le cahier des charges.andson a écrit:Juste un avis perso. Pourquoi t'embêter avec un disque dur alors qu'une clé USB de bonne caoacité fait parfaitement l'affaire et cela supprime tous les risques que représente un disque dur qui est un objet qui peut se révéler dangereux en cas d'accident.rse57 a écrit:Alors aujourd'hui test d'un DD de 1To avec des fichiers au format WAVE ne fonctionne pas.
Je vais passer quelques fichiers sous d'autres formats on verra bien
rse57- Membre novice
C'est ton choix. Malheureusement aux niveaux format, et si la notice est juste , tu va être très limité ...
andson- Membre confirmé
Le mieux, c'est de se refaire un TDB on-demand
Bluemokkette- Membre novice
Tu peux avoir plusieurs clefs ou plusieurs cartes ssd, ou alors 1 gros disque chez toi et tu charges sur une clef l'envie du moment.
Mais tu verras qu'un disque ne tiendra pas longtemps. Tu auras des erreurs de lectures puis un jour ton disque ne sera plus reconnu.
C'est du vécu en ce qui me concerne. Mais après, c'est ton choix.
Pour ma part clef usb 64 Go avec petit câble rallonge de 20 cm comme préconisé par White C2
kurun a écrit:Pour ma part clef usb 64 Go avec petit câble rallonge de 20 cm comme préconisé par White C2
Pourquoi une rallonge?
Gugusse a écrit:kurun a écrit:Pour ma part clef usb 64 Go avec petit câble rallonge de 20 cm comme préconisé par White C2
Parce que je n'ai pas le bras assez long ....
Plus sérieusement , Tu as peu être des doigts de fées, tout fin, mais est ce que tu arrive quand même à mettre une clef facilement dans cette p..... de S........ de B.. D... de B..... de M.... de prise ? Moi pas, il faut tâtonner, s"y reprendre souvent à plusieurs fois. Là pas de problème, le câble est à poste il suffit de prendre son extrémité, mettre la clef, on replis le câble au fond du logement (avec la clef) et Basta (avec 20 cm le câble simplement replié ne gène pas et est quasi invisible dans l'enfoncement)
kurun a écrit:cette p..... de S........ de B.. D... de B..... de M.... de prise
Putain de Saloperie de Bon Dieu de Bordel de Merde.
J'ai bon ?
Un TDB on-demand!? C'est quoi ça..?Bluemokkette a écrit:Le mieux, c'est de se refaire un TDB on-demand
Bluemokkette a écrit:kurun a écrit:cette p..... de S........ de B.. D... de B..... de M.... de prise
J'ai bon ?
oui .. avec parfois pour commencer un "C....... de" histoire de bien ouvrir la respiration
C'est une variante de la technique soft .... expirer à fond ..... Inspirer
rse57 a écrit:Un TDB on-demand!? C'est quoi ça..?Bluemokkette a écrit:Le mieux, c'est de se refaire un TDB on-demand
bein , moi je connais la BDB, la PDC, là je dirais Tableau De Bord qui est peut être une variante de l'ODB
kurun a écrit:Bluemokkette a écrit:kurun a écrit:cette p..... de S........ de B.. D... de B..... de M.... de prise
J'ai bon ?
Moi je dirais plus K... de pour ouvrir les bronches
kurun a écrit:rse57 a écrit:Un TDB on-demand!? C'est quoi ça..?Bluemokkette a écrit:Le mieux, c'est de se refaire un TDB on-demand
C'est bien ça : tableau de bord ! Bravo
Vous vous mettez quand en ménage les 2 zozos ?
En tout les cas ils avancent les posts avec vous
CQFD....
Toutoune- Membre débutant
WHITE C2 a écrit:Vous vous mettez quand en ménage les 2 zozos ?
On est kuku et chemise
kurun a écrit:Toutoune a écrit:CQFD....
Ce qu'il faut dire. n'est il pas
Trop fort en acronymes mon ami kuku
Vous n'allez quand même pas finir en kuku et kékétte ?
Petite rectification : "ce qu'il fallait démontrer" normalement utiliser pour clore une démonstration.Bluemokkette a écrit:kurun a écrit:Toutoune a écrit:CQFD....
c'est effectivement cqfd car c'est l'utilisation la plus connue, mais bon c'est aussi un journal, une abréviation que l'on peut trouver dans l'industrie, un disque de dutronc, d'IAM ... et donc aussi ce qu'il ....
mais cela peut une maxime inventée C.. + Q.... = F..... D..... cqfd n'est il pas :p
kurun a écrit:Gugusse a écrit:kurun a écrit:Pour ma part clef usb 64 Go avec petit câble rallonge de 20 cm comme préconisé par White C2
Et oui c'est ce que j'ai fais aussi (petite rallonge de 20cm) et ça change la vie (avec une clé usb de 16go).
Jack41- Membre confirmé
Perso j'ai actuellement une clé de 32 Go sur ce port usb ça marche nickel.
Je vais bientôt recycler un vieux SSD de 64 Go pour le mettre dans un boitier.
Le ssd n'a qu'un seul avantage et qui n'est pas sa taille ni son prix vu qu'il m'a coûté il y a 3 ans 90 euros .
Il n'y a aucun élément tournant dedans donc tout est stable ce ne sont que des puces.
Il ne reste plus qu'à trouvé un boitier auto-alimenté usb 3 avec une rallonge assez longue pour pouvoir mettre le Disque dur dans la petite trappe qui est derrière l'accoudoir.
kar_ine a écrit:Perso j'ai actuellement une clé de 32 Go sur ce port usb ça marche nickel.
Bon je viens de tester ça et le disque ou le boitier n'est pas reconnu .... Bof Bof.
J'ai aussi essayé une clé usb 3 SanDisk de 64 go pareil .... Bof Bof Bis.
ça commence sérieusement à saouler cette histoire.
32Go c'est pas suffisant?
J'ai une 16Go, format microSD avec un tout petit adaptateur. C'est discret, ça ne se voit pas, la clef peut rester à demeure.
Et 16Go ça fait déjà pas mal d'heures d'écoute!
» radio en grandes ondes NAVI 600
» NAVI 950 : Texte radio s'affiche en vrac !
» Mémoire radio
» Radio bug perte station
» Telephones compatibles Navi 600+Navi 950
» Mémoire radio
Page 2 sur 3
