Navigation par reconnaissance vocale
+15
jeannot71
BcgMokka
Thomas1406
MY-MOKKA
Mathskiller
nofan
stanzoyd
Jocker91
MOKKAMAN
Python Vazeu
19 participants
Avec l'Infotainment 950 losque je donne les commandes vocales pour naviger, le système accepter dans l'ordre:
Naviger
Avez vous dit Navi
Réponse Oui
Veuillez donner une commande de navigation ou aide
Aide
Veuillez dire adresse
Si je dit adresse il redemande
Je donnes l'adresse suivant le formation conseillé dans le manuel, à savoir en Belgique No, Rue Localité
Le systeme ne reconnait aucune commande et demande de répéter
Après plusieurs essais, le systeme vous dit que le temps est écoulé s'arrête.
Quelqu'un connaîtrait-il ce problème et aurait la solution?
Merci d'avance
Naviger
Avez vous dit Navi
Réponse Oui
Aide
Merci d'avance
Python Vazeu- Membre débutant
Re: Navigation par reconnaissance vocale
Je crois malheureusement que tout le monde rencontre ce même problème !
oui pas mieux !
C'est exaspérant et j'ai abandonné la commande vocale sauf pour le téléphone qui fonctionne à peu près bien!
C'est le gros défaut du 950 avec la personnalisation impossible des couleurs et l'absence de grille de guidage sur la cam de recul (en France seulement ?...)...
Dommage tout le reste autour de la voiture est bien top!
MOKKAMAN- Membre novice
Même problème avec le 900!
Si quelqu'un a la solution, qu'il le dise haut et fort!
Jocker91- Membre confirmé
Hier j'ai redu visite à mon garagiste qui m'a confirmé qu'il existe bien un problème de reconnaissance vocale GPS sur l'Infotaiment 950 et qu'il va en faire part à OPEL. Dès que j'ai des nouvelles, je vous tiens au courant.
Jocker91 a écrit:Même problème avec le 900!
Qui a essayé en Allemand ? ou à parler en français avec l'accent allemand ?
Je dis ça, mais c'est juste pour faire avancer le Schmilblick !
Opel devrait quand même trouver une solution à ce problème !
Comme mentionné lors de mon dernier message, mon garagiste va mentionner ce problème chez Opel qui doit trouver une solution.
Ok, alors dès que tu as une réponse, viens nous la donner.
Question bête: il n'y a pas un menu dans ce GPS pour faire l'apprentissage de votre voix?
Par exemple, les téléphones Blackberry possèdent ce menu. Tu passes une dizaine de minute à lire à haute voix des phrases qui permettent à l'appareil d'apprendre les nuances de votre voix.
Par la suite, la reconnaissance vocale fonctionne impeccablement même dans un environnement bruyant.
Il n'existe pas de commandes de ce type, j'ai lu tout le manuel. Merci tout de même pour l'idée.
Je ne manquerai pas de vous communiquer la réponse d'Opel que je recevrai de mon garagiste.
Eurékâ, j'ai trouvé la solution moi même.
Il convient comme mentionné dans le manuel de donner comme commandes:
- Navigation
- Entrée d'une destination
Le système demande alors d'entrer la Ville, ensuite la rue et pour terminer le numéro.
Attention de bien saisir d'abord le pays dans lequel on veut naviguer.
C'est curieux, mon garagiste n'a pas encore répondu à ma question. Je vais lui signaler comment faire !
- Navigation
Comme quoi il faut toujours bien lire son manuel
Hum... intéressant... à tester ! il peut aller chercher dans les favoris ou dans les adresses des contacts du tel aussi ?
Je sais j'en demande beaucoup mais bon... ça serait bien pratique !
Avant de vous lancer dans l'enregistrement de toute une liste d'adresse, faites un test enregistrement/lecture par des voix différentes, un truc du type enregistrement par Monsieur et demande par Madame. Si certains téléphones portable ont un logiciel de calibration de la voix c'est sûrement pas pour rien. Enfin, moi je dis ça, je dis rien ...
andson- Membre confirmé
Si j'ai bien compris, çà marchait pas parceque tu citais, le n° avant la rue, donc si on récapitule:Python Vazeu a écrit:Eurékâ, j'ai trouvé la solution moi même.
- Navigation
pays - ville - rue - n°
Merci à pour l'info
stanzoyd- Membre confirmé
Extrait du manuel :
Ordre d'entrée pour les adresses de destination :
L'ordre dans lequel les parties d'une adresse doivent être entrées avec le système de reconnaissance vocale dépend du pays ou se trouve la destination
* Autriche, Allemagne
<ville> <rue> <numéro de la rue>
*Belgique, France, Grande-Bretagne
<numéro de la rue> <rue> <ville>
*Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Espagne, Suisse
<rue> <numéro de la rue> <ville>
- Navigation
Oui, pour "navigation" et "entrée destination", aucun problème jusque là.
Mais d'après le manuel, en france et en belgique, on doit donner le n°, la rue puis la ville. Et là, ça ne marche pas du tout!
nofan- Membre débutant
Il y pas mal de points ou le manuel n'est pas très clair. Essayes les autres manières de procéder, ça marche ou pas, c'est tout. Tu ne risque pas de fâcher la dame.
Grace à vous, j'ai enfin réussi aussi à lui faire reconnaitre une destination pour le GPS, merci! Il faut effectivement, après avoir dit "Navigation", dire "entrer une adresse de destination" et ensuite, ça va pour la ville, la rue et le numéro.
En gros la reconnaissance vocale fonctionne si on lui dit des choses qu'elle a en mémoire, le truc, c'est que nulle part on ne sait ce qu'elle a en mémoire, mal foutu le manuel pour ça...
Mathskiller- Messages : 5
Mathskiller a écrit:Grace à vous, j'ai enfin réussi aussi à lui faire reconnaitre une destination pour le GPS, merci! Il faut effectivement, après avoir dit "Navigation", dire "entrer une adresse de destination" et ensuite, ça va pour la ville, la rue et le numéro.
Merci beaucoup je ferais l'essai ce weekend ...
Jack41- Membre confirmé
C'est bien, ça avance et vous allez tous vous en sortir
Une petite idée cpmme çà...
Si vous pouviez faire le test suivant çà pourrait être intéressant.
Entrer une destination dans le GPS à l'aide du système vocale puis sélectionner cette destination dans le système mais par une autre personne pour voir si celui-ci réagit correctement si les voix ne sont pas identique. Se serait un comble si madame se retrouve perdue dans la campagne parce que c'est monsieur qui a rentré les coordonnés dans le GPS.
Je viens de faire l'essai avec ma femme, et c'est très simple en plus. Prendre la ligne (bouton sur volant avec dessin tél), après le blabla de la dame (dans le système )énoncer: navigation, puis entrée adresse de destination, puis ville, puis rue, puis n°, > attention il faut attendre à chaque fois le bip de départ.<
J'ai rentré 2 destinations différentes et après ma femme a fait de même et aucun problème pour afficher le parcours dans les 2 fois, tout a été compris (mais au début on s'y ai pris à 2 ou 3 fois car on allait trop vite (attendre le bip).
ps: de toute façon si vous allez trop vite ou faite une erreur la 'dame' vous le dit très clairement, donc on recommence.
(si on se trompe plus de 3 fois ou 4 ? il faut recommencer du début car le GPS se ferme (la dame le dit aussi).
Donc rien de sorcier, il faut juste bien articuler.
Voilà, bonne journée et A+...
Jack41 a écrit:Mathskiller a écrit:Grace à vous, j'ai enfin réussi aussi à lui faire reconnaitre une destination pour le GPS, merci! Il faut effectivement, après avoir dit "Navigation", dire "entrer une adresse de destination" et ensuite, ça va pour la ville, la rue et le numéro.
Tu dis: En gros la reconnaissance vocale fonctionne si on lui dit des choses qu'elle a en mémoire, ben pour moi le GPS avait déjà en mémoire une adresse et l'autre c'était la 1ère fois que je la demandait... et la commande vocale a très bien fonctionnée pour les 2.
ps: à moins que tu veuilles dire " des adresses en mémoire mais dans sa carte générale 'dans son système' !!!
» Mise à jour système navigation
» Reconnaissance vocale
» Navi 900 (Mokka X) reconnaissance vocale
