Ralentisseur Mokka
Ralentisseur Mokka
Message par andson le Ven 28 Mar 2014 - 7:34
Je serai curieux de savoir sur quel principe fonctionne ce ralentisseur. Action uniquement sur le moteur ou combinaisons freins/moteur. ?
Bonne journée
Re: Ralentisseur Mokka
Message par tchetdehesbaye le Ven 28 Mar 2014 - 10:11
Si on entend du bruit au niveau des roues comme plusieures personnes l'ont déjà dis c'est que sa agit au niveau des freins
Message par Gugusse le Ven 28 Mar 2014 - 10:50
Ca agit sur les freins des 4 roues, indépendamment les unes des autres, mais aussi sur les gaz en accélérant ou en ralentissant le moteur pour maintenir une certaine vitesse.
Message par andson le Ven 28 Mar 2014 - 17:26
C'est bien ce que je pensais, le bruit entendu provient donc d'une utilisation des freins façon ABS ?
Message par kitesurf93 le Ven 28 Mar 2014 - 19:05
Testé dans une forte descente du coté de Lamastre (Ardèche) et je peux confirmer que cela doit agir sur les freins car ça fait pas mal de bruit au niveau des roues. Mais c'est super efficace. J'ai une BA en en lâchant l'accélérateur/frein, la voiture est pratiquement à l’arrêt. Très bien pour la sécurité.
Message par Gugusse le Dim 30 Mar 2014 - 19:25
En boite manuelle, ça fonctionner en première et en seconde. Mais en première, on est presque à l'arrêt.
