Petit Souci avec une légère griffe sur un cache au dessus de la roue droite...
Message par Fraseria le Dim 13 Avr 2014 - 16:38
Qui aurait une astuce pour enlever les 2 griffes que j'ai découvert ce matin en lavant ma voiture? Existe t'il un stylo de la même couleur? Ou quelque chose d'autre? Sachant que ce n'est pas un coup, ni une griffe profonde, ce que je sais, ce que ça a frotté légèrement, mais ça ne part pas Shocked Merci d'avance Smile
Re: Petit Souci avec une légère griffe sur un cache au dessus de la roue droite...
Message par andson le Dim 13 Avr 2014 - 16:57
Je peux de proposer deux solutions en dehors des stylos que je ne te conseille pas trop sur ce coup, vue la longueur des rayures je crains que le remède soit pire que le mal (mais ce n'est que mon avis). Passer une pâte spéciale pour rayures légère qui pourra atténuer les éraflures mais au vue des photos je ne pense pas que tu les élimineras, deuxième solution aller chez un carrossier qui pourra passer une pâte avec une lustreuse  ce qui chauffe légèrement la peinture et améliore grandement le résultat, mais bon, même ce procédé à ses limites. Mais pourquoi ne pas poser la question à ton concessionnaire s'il est sympa il pourra peut-être t'arranger le coup gratos. (On peut rêver non ...  Smile )
Message par Fraseria le Dim 13 Avr 2014 - 17:36
andson a écrit:Je peux de proposer deux solutions en dehors des stylos que je ne te conseille pas trop sur ce coup, vue la longueur des rayures je crains que le remède soit pire que le mal (mais ce n'est que mon avis). Passer une pâte spéciale pour rayures légère qui pourra atténuer les éraflures mais au vue des photos je ne pense pas que tu les élimineras, deuxième solution aller chez un carrossier qui pourra passer une pâte avec une lustreuse  ce qui chauffe légèrement la peinture et améliore grandement le résultat, mais bon, même ce procédé à ses limites. Mais pourquoi ne pas poser la question à ton concessionnaire s'il est sympa il pourra peut-être t'arranger le coup gratos. (On peut rêver non ...  Smile )
Comme tu dis, on peu rêver !! Rolling Eyes  je pense que je vais passer chez un carrossier, en espérant pas que cela soit la piqure, car j'ai quand même 470euros de franchise !! affraid Arf j'aurais cru qu'avec un stylo l'affaire aurait été régler !! Rolling Eyes
Message par kikafarce le Dim 13 Avr 2014 - 18:56
Essaie avec de "l'eau Ecalarte" sur une micro fibre. Les rayures ressemblent à de la peinture, elle devrait partir. Fait un essai préalable sur une toute petite zone. Pour moi c'est sans danger, mais on ne sait jamais.
Message par Djemix le Dim 13 Avr 2014 - 20:35
Salut Fraseria, pour réparer ce genre de rayure plastique j'utilise un pistolet thermique (décapeur thermique),le faite de faire chauffer le plastique fait disparaître la rayon, mais ATTENTION il ne faut pas trop chauffer sinon le plastique commencera à briller. Je suis carrossier tu me faire confiance. Smile
Message par Fraseria le Dim 13 Avr 2014 - 20:39
J'ai justement un décapeur Djemix  Smile  Tu me conseilles de rester a combien de Cm du cache?? Et plus ou moins combien de seconde sur l'éraflure? Merci Wink
Message par Djemix le Dim 13 Avr 2014 - 20:46
Fraseria a écrit:J'ai justement un décapeur Djemix  Smile  Tu me conseilles de rester a combien de Cm du cache?? Et plus ou moins combien de seconde sur l'éraflure? Merci Wink
Je me met environ à 10 cm mais il faut gérer la chaleur
Message par Fraseria le Dim 13 Avr 2014 - 20:51
Merci pour le tuyau  Smile  je vais tester cela demain matin, si ca marche, c'est parfait  sympa
Message par Djemix le Dim 13 Avr 2014 - 20:53
Fraseria a écrit:Merci pour le tuyau  Smile  je vais tester cela demain matin, si ca marche, c'est parfait  sympa
De rien Fraseria je suis là pour ça Smile
Message par stanzoyd le Lun 14 Avr 2014 - 8:13
pas mal ton astuce Djémix cheers , si tu la teste Fraséria, pourrais-tu mettre une photo de la zone retouchée?
stanzoyd
Message par Noss le Lun 14 Avr 2014 - 9:51
avant de passer le pistolet thermique nettoies bien et surtout dégraisse sinon les produits utilise précédemment ( pate a lustrer ...) pénètrent dans la matière .
Noss
Message par Fraseria le Lun 14 Avr 2014 - 10:25
Verdict ? sympa Bon un léger reflet plus foncé, mais rien de grave vu l'état des 2 griffes dés le départ lol! Faut dire que les caches du Mokka sont déjà clairs à la base,donc le reflet était à prévoir, à moins de faire tous les caches Wink Sinon le résultat est top, si un jour vous avez le même souci, vous pouvez y aller les yeux fermés sympa  Merci Djemix pour l'info !!
Message par Djemix le Lun 14 Avr 2014 - 19:11
Fraseria a écrit:Verdict? sympa Bon un léger reflet plus foncé, mais rien de grave vu l'état des 2 griffes dés le départ lol! Faut dire que les caches du mokka sont déjà clair a la base,donc le reflet était a prévoir, a moins de faire tout les cache Wink Sinon le résultat est top, si un jour vous avez le même soucis, vous pouvez y aller les yeux fermés sympa  Merci Djémix pour l'info !!
C'est cool Smile Merci de m'avoir fait confiance  sympa sympa sympa sympa
Message par stanzoyd le Lun 14 Avr 2014 - 21:45
çà c'est une super astuce!!!, qui plus est économique sympa
stanzoyd
Message par WHITE C2 le Lun 14 Avr 2014 - 23:40
Merci pour la manip  sympa
Message par Djemix le Mar 15 Avr 2014 - 0:12
WHITE C2 a écrit:Merci pour la manip  sympa
De rien WHITE C2 Smile Smile Wink
Message par Fraseria le Mar 15 Avr 2014 - 10:41
J'ai quand même voulu savoir à combien revient ce cache, j'ai donc eu mon concessionnaire au Tél hier et la pièce coûte 30,43 Euros livrable en 2 jours au garage et montage gratuit, donc si un jour vous avez un gros souci, griffe profonde irrécupérable, je trouve que le prix est raisonnable pour un neuf  Wink
Message par WHITE C2 le Mar 15 Avr 2014 - 11:36
Effectivement ça semble correct  Wink
Message par Gugusse le Mar 15 Avr 2014 - 20:53
En tout cas le coup du décapeur thermique, c'est bien trouvé! Je me posais la question à chaque fois que j'avais une griffe sur mes précédents véhicules...
Message par kar_ine le Mar 29 Avr 2014 - 14:54
Perso j'utilise ça pour les micro-rayures.
J'en ai eu en frottant un arbre avec des branches ça fait aussi briller les chromes .
OUATOR METAL POLISH
