Climatisation
Climatisation
Message par momotibus le Dim 20 Avr 2014 - 12:34
Bonjour à tous les heureux possesseurs d'Opel MOKKA, je viens de m'enregistrer.je possède le modèle cosmo 1.7 cdti avec NAVI 950 depuis Octobre 2013
J'ai une question se rapportant à la climatisation.
j'utilise depuis 1 semaine la clim.en mode refroidissement et je remarque un bruit du style ''claquement''qui
est associé à un ralentissement du régime moteur à tel point que je me demande si le moteur ne va pas caler.
C'est certainement liè au compresseur mais je m'interroge sur ce bruit, est-ce normal ? rencontrez-vous ce problème lorsque vous utilisez la clim. ?
Merci pour vos réponses
momotibus
Re: Climatisation
Message par Gugusse le Dim 20 Avr 2014 - 12:54
Oui ce bruit est normal. Il s'agit de l'activation du compresseur: c'est l'embrayage à électro aimant qui s'enclenche et met en prise le compresseur au moteur. Ce qui entraine une baisse du régime du moteur car il faut entrainer le compresseur. L'injection compense ensuite.
Le Mokka possède une clim ancienne génération: le compresseur n'est pas à volume (cylindrée) variable et n'est donc pas en prise constante.
Climatisation
Message par momotibus le Dim 20 Avr 2014 - 13:21
Merci pour la réponse
momotibus
Re: Climatisation
Message par WHITE C2 le Dim 20 Avr 2014 - 14:58
L'essentiel étant qu'elle fonctionne  Wink
Re: Climatisation
Message par Djemix le Dim 20 Avr 2014 - 17:07
Salut à tous, moi j'ai des odeurs bizarre quand je coupé la clim. Es-que c'est normal?
Re: Climatisation
Message par WHITE C2 le Dim 20 Avr 2014 - 17:13
Si tu as de mauvaises odeurs c'est que ta clim a besoin d'être nettoyée et les filtres d'habitacle changés.
C'est souvent dû à des champignons.
Re: Climatisation
Message par Djemix le Dim 20 Avr 2014 - 17:19
WHITE C2 a écrit:Si tu as de mauvaises odeurs c'est que ta clim a besoin d'être nettoyée et les filtres d'habitacle changés.
Merci WHITE C2 pour ta réponse, mais mon Mokka à même pas 2 mois. L'odeur ressemble un peut au gaz mais ce n'es pas tous le temps.
Re: Climatisation
Message par WHITE C2 le Dim 20 Avr 2014 - 18:16
Je serai à ta place j'irai voir le garage qui te l'a vendu afin de résoudre le problème puisqu'il est sous garantie.
Et c'est l'eau d'évaporation qui stagne quelque part qui te crée certainement ce problème d'odeur.
Re: Climatisation
Message par Djemix le Dim 20 Avr 2014 - 18:54
WHITE C2 a écrit:Je serai à ta place j'irai voir le garage qui te l'a vendu afin de résoudre le problème puisqu'il est sous garantie.
J'irai chez Opel merci pour ta réponse sympa  sympa
Re: Climatisation
Message par plilwen le Mar 14 Mar 2017 - 13:30
J'ai un MOKKA X 1,4l, flambant neuf. Concernant la clim, j'observe un "clac" sec toutes les 9 secondes environ. Pour situer le niveau sonore, j'entends le claquement à l'arrêt, dans l'habitacle fermé et j'en devine la vibration dans les pédales. Il s'agit de l'électro-aimant du compresseur de clim. Un clac fort (compression), puis 9 sec après un clac moins fort (arrêt compression), puis 9 sec après reclac fort (reprise compression) et ce, quelle soit la température extérieure, la durée d'utilisation de la clim ou le mode sélectionné. Durant ce cycle, le régime moteur varie très peu et reste transparent sur la conduite. L'efficacité de la clim me semble également normale. Mais avoir un si beau véhicule avec des bruits mécaniques pareils... Vos retours d'expérience m'intéresseraient, notamment pour savoir si c'est normal ou si ça préfigure une usure anormale. Merci
plilwen
Re: Climatisation
Message par Djemix le Mar 14 Mar 2017 - 14:35
Salut plilwen Coucou Coucou ,
Peux-tu passer par la case présentation s'il te plait c'est un passage obligatoire sur le forum.
C'est ici: http://opel-mokka.forumpro.fr/f2-presentation thanks
Re: Climatisation
Message par Alain DELOIN le Mar 14 Mar 2017 - 21:07
lol! Le clac , oui SI par la suite tu entends "clac clac clac clac" en continue, ben sache que tu auras mis la clim trop fort ET que le bruit est de tes dents Dehors
Re: Climatisation
