Points de levage du Mokka avec cric ou cric rouleur
Message par korrigan22 le Sam 27 Sep 2014 - 20:44
Bonsoir;
Quelqu'un aurait-il eu la bonne idée de faire des photos du dessous du Mokka, lors d'un passage sur pont élévateur par exemple ?
Je n'arrive pas bien à identifier les endroits exacts où on doit mettre le cric et les dessins grossiers de la notice ne sont vraiment pas clairs. ... Et si l'un d'entre vous a utilisé un cric rouleur, où l'a-t-il positionné ?
Re: Points de levage du Mokka avec cric ou cric rouleur
Message par Djemix le Dim 28 Sep 2014 - 15:14
C'est indiqué sur le manuel d'utilisation pages 191 et 192
Message par korrigan22 le Dim 28 Sep 2014 - 15:22
On a le même bouquin, c'est déjà ça ! lol! Je ne trouve pas les dessins très explicites
Message par kitesurf93 le Lun 29 Sep 2014 - 8:12
Moi, je trouve les explications et illustrations très claires.
Message par Gugusse le Lun 29 Sep 2014 - 10:06
J'ai pas vraiment mis la tête dessous pour voir où y placer un cric rouleur.
Je vais regarder ça ce soir si j'y pense.
Je ne me suis pas posé la question, je ne passe pas encore aux pneus hiver...
Message par korrigan22 le Lun 29 Sep 2014 - 15:32
Heuuu ! Moi non plus je n'ai pas mis la tête dessous, alors je me suis servi d'une glace.
Cette photo, prise en arrière de la roue avant gauche, montre une sorte de cavité rectangulaire entre 2 rectangles jaunes. Côté ext. du véhicule, une marque semble indiquer l'endroit où le cric doit être positionné.
Mais.... l'intérieur de cette cavité et en particulier son "plafond" sont en "plastique" !
... et puis, comment loger la tête d'un cric rouleur en appui dans cette cavité ?
Message par korrigan22 le Lun 29 Sep 2014 - 15:43
Cette 2nde photo, toujours côté gauche de la voiture, est prise dans une glace en avant de la roue arrière gauche
Mêmes observations que pour l'autre photo.
Message par flein le Lun 29 Sep 2014 - 16:02
ca ressemble à l'endroit ou le garage a mis des cales caoutchouc (genre brique) pour soulever la voiture, lorsqu'ils m'ont monté les pneus hiver
flein
Message par Gugusse le Mar 30 Sep 2014 - 10:20
J'allais le dire. C'est là qu'il faut positionner la tête du cric, en caoutchouc j'espère.
Mais ma question suivante est: où placer la tête de la chandelle ensuite?
Les véhicules sont de moins en moins prévu pour le bricolage de particulier... Sad
Message par korrigan22 le Mar 30 Sep 2014 - 10:25
Ah ! La belle époque où je manipulais la pompe à graisse sur ma 2CV6 !
Message par demon31 le Ven 10 Oct 2014 - 11:50
bonjour
en tout cas lorsque vous amenez votre mokka au garage et passage au pont
attention a la cage de protection du réservoir sous la voiture
faut pas mettre les cales au niveau des tubes !!
demon31
Message par WHITE C2 le Ven 10 Oct 2014 - 11:59
Il va falloir que je regarde aussi à ça Wink
Message par clubachat le Ven 10 Oct 2014 - 14:38
Opel devrait livrer les cales avec le véhicule...
Idea
Message par Gugusse le Mer 31 Déc 2014 - 14:52
J'ai joué du cric de bord ce matin et les emplacements photographiés sont bien ceux pour le cric de bord. Pour un cric crocodile, il faudra adapter la tête. Celle de mon cric d'atelier est trop large. Il va falloir que je trouve un cube de teflon et que je le découpe à la bonne forme.
En tout cas, si vous positionnez le cric de bord sur un bord de l'emplacement, il vous restera de la place pour placer une chandelle. Ca marche.
Pour le teflon, si j'en trouve, je fabriquerai la tête de cric et je fournirai les côtes.
Message par Djemix le Mer 31 Déc 2014 - 17:15
Un nouveau projet pour phil tu pourras nous faire un petit tuto Smile Smile
