Pneus hiver pour Mokka
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message par COUHERT le Lun 11 Fév 2013 - 13:51
je cherche des pneus hiver pour mon mokka 4x4 pour monter sur mes jantes d'origines 18.
les pneus à l'origine c'est du 215/55/18
sur internet il n'y a vraiment pas beaucoup de pneu d'hiver en gardant cette taille
quel type de taille puis je mettre sachant que je veux rester en 18 et qu'y reste homologuer ?
EX: 220/50/18
225/55/18
merci de vos réponses
COUHERT
Re: Pneus hiver pour Mokka
Message par WHITE C2 le Ven 26 Déc 2014 - 21:31
C'est vrai que ça fait drôle de le voir en 16, mais dans la neige ça va bien servir Wink
Message par Djemix le Ven 26 Déc 2014 - 23:08
Je trouve que ça ne choque pas trop les roues en 16 mais heureusement que la hauteur des pneus est de 70.  Smile
Message par fangio67 le Dim 1 Fév 2015 - 15:54
Bonjour tout le monde !
Ayant enfin récupéré mon mokka, j'ai monté mes jantes hiver que j'ai acheté en même temps que mon précédent mokka mais , vu le changement d'équipements des modèles d'une année à l'autre, mon mokka est équipé du système de surveillance de pression des pneus. Mes jantes ne sont pas équipées de capteurs, d'où le voyant qui reste affiché.
D'autres personnes se trouvent peut-être dans mon cas, qu'avez vous fait ? Laisser le voyant allumé le temps de l'hiver ? Enlever le fusible ?
fangio67
Message par Gugusse le Dim 1 Fév 2015 - 19:49
Tu peux laisser le système tel quel. Retirer le fusible ne servira qu'à éteindre le voyant, et tu pourras oublier de le remettre au printemps...
Je regrette de ne pas avoir ce système, c'est quand même utile.
Message par fangio67 le Mer 4 Fév 2015 - 23:20
Gugusse, c'est ce que je vais faire, laisser le voyant s'allumer et dans un mois je repasserais en 19"
fangio67
Message par kitesurf93 le Ven 6 Fév 2015 - 17:49
Moi, j'ai monté mes 4 pneus hiver sur les jantes d'origines. Que du bonheur. Voir ma signature pour les pneus.
Maintenant, je commence à regarder quoi prendre comme "chaine". Je suis bien tenté par les Easygrip de Michelin.
Message par Gugusse le Sam 7 Fév 2015 - 16:16
C'est considéré comme des équipements neige?
Mais attention, il est dit que ce n'est pas adapté aux véhicules non chaînables. Il y a moins d'1 cm entre le flanc intérieur du pneu et la jambe de l'amortisseur.
Message par kitesurf93 le Dim 8 Fév 2015 - 12:21
Il n’existe pas en France d’obligation réglementaire d’équiper son véhicule de pneumatiques spécifiques "hiver".
Le panneau B26 indique une OBLIGATION d'équipements spéciaux pour tout véhicule circulant sur les routes délimitées par ce panneau.
Les automobilistes sont en effet tenus de circuler avec des chaînes ou chaussettes neige homologuées sur au moins deux roues motrices lorsqu’ils pénètrent la zone concernée. A noter que le panneau B26 ne doit être mis en place qu’exceptionnellement et retiré dès lors que les conditions climatiques redeviennent clémentes.
Maintenant pour les véhicule dits "non chainable" ??????????????????????????????????
A voir : http://www.securite-prevention.eu/PBSCProduct.asp?ItmID=13015507
Message par Gugusse le Dim 8 Fév 2015 - 18:06
Pour les non chaînables, il existe des chaînes type araignée qui ne passent pas derrière le flanc du pneu.
Mais ça coûte très cher. J'en n'ai pas trouvé à moins de 400€ la paire.
Le Mokka est chaînable en 16' avec une monte indiquée dans la notice (je ne m'en souviens plus).
Message par kikafarce le Dim 8 Fév 2015 - 18:56
Sinon il y a ça (voir lien ci dessous) Pas encore vendu en France, dommage car cela pourrait être utile ponctuellement .
Message par kitesurf93 le Mar 10 Fév 2015 - 17:58
Gugusse a écrit:Pour les non chaînables, il existe des chaînes type araignée qui ne passent pas derrière le flanc du pneu.
J'ai trouvé ce type de chaine à 320 € pour mes 215/55 R18. Donc je vais voir du coté Easy Grip ou sinon chaussettes synthétiques en derniers recours.
Message par Invité le Jeu 15 Oct 2015 - 15:02
Je suis à la recherche d'un kit Hiver. Petite remarque pour les belges, en 16CDTI :
Même si le livret spécifie la possibilité de monter du 195 70 16 en neige seulement, le certificat de conformité vous l'interdit. Je ne vois sur ce papier que :
205/70 R16 96H 6.5JX16/ET38
205/70 R16 96H 6.5JX16/ET38 (oui, je sais, inscrit deux fois).
Et en arrière de document, des alternatives comme :
215/55 R18 95 H 7JX18/ET38
225/45 R19 92W sur 7.5jX19/ET38
Sur le site opel (be), sur les accessoires d'origine, on trouve :
Jante complète de 18 pouces en alliage léger avec pneu d’hiver (Pirelli)
Pirelli W210 Sottozero · Mesure de pneu: 215/55 R18 95H · Dimensions: 7 J x 18 ET 42 · Entraxe/Trou :5 · Remarques: Aluminium 5 rayons avec Capteur · Application:
Référence catalogue 17 50 148
Référence GM 13423059
€ 445*
Roue complète jante acier 16'', avec pneu hiver (Pirelli W210 Snowsport)
Continental Cross Contact Winter · Mesure de pneu: 195/70 R16 · Dimensions: 6,5 J x 16 ET 0 · Entraxe/Trou :5 · Remarques: Acier avec enjoliveur · Application:
Référence catalogue 17 50 150
Référence GM 13423061
€ 250*
Ce dernier n'étant pas accepté par le certificat de conformité... Bizarre.
Je me renseigne.
Alain
Invité
Invité
Message par lgros le Jeu 15 Oct 2015 - 18:36
Bonjour Alain.
je recherche aussi des pneus hiver ma monte d'origine et en 19'' je me suis renseigné chez OPEL
ils me proposent un kit jantes tôle en 215/60x17 pneus HANKOOK et capteur de pression. La circonférence correspond au 19'' ,pour un prix de 1240.80 €.
Je me suis renseigné aussi chez Norauto monte identique en17'' mais jantes alu et capteurs de pression pou 1069.80€
Quel est ta dimension de pneu été ? car il y a aussi des kits en 16'' chez OPEL .
lgros
Message par Admin le Jeu 15 Oct 2015 - 22:17
Il y a des roues hiver complètes sur le coincoin Wink
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/868477648.htm?ca=8_s
Admin
http://opel-mokka.forumpro.fr
Message par Invité le Ven 16 Oct 2015 - 14:03
lgros a écrit:Bonjour Alain.
Oui oui, j'ai vu.
Mais le calcul du diamètre, les tableaux, le catalogue Opel des accessoires, l'avis du vendeur n'ont pas de légalité. Seul le certificat de conformité, en Belgique, dicte les impératifs.
Donc :
215/55 R18 95 H 7JX18/ET38 (c'est ma monte été).
Invité
Invité
Message par Invité le Ven 16 Oct 2015 - 14:04
Admin a écrit:Il y a des roues hiver complètes sur le coincoin Wink
Merci !
C'est effectivement une monte proposée dans le catalogue, ou le mode d'emploi. Mais interdite sur le certificat du 16CDTI en BE.
Alain
Invité
Invité
Message par Invité le Ven 16 Oct 2015 - 14:44
kikafarce a écrit:Sinon il y a ça (voir lien ci dessous) Pas encore vendu en France, dommage car cela pourrait être utile ponctuellement .
Oh , la pauvre. Elle a son pantalon tout déchiré par l'effort...
Invité
Invité
Message par WDsp le Mar 20 Oct 2015 - 6:56
Je viens de commander chez Opel ma monte hiver !
Jantes en tôle et en 16' (mes jantes été sont des 18').
OK... je ne suis pas en conformité avec les règles (belges) mais je passe outre.
Les jantes sont OK mais la taille des pneus diffère légèrement par rapport au certificat d'homologation!  (Jamais un flic ne viendra vérifier mes pneus... et comme le contrôle technique, ou ils vérifient les jantes/pneus ne se fera pour moi, qu'en été, pas de soucis).
Ceci dit, ma taille de pneu diffère, mais c'est la faute à Opel qui n'a pas pu me trouver la taille de pneus préconisé sur le certificat de conformité pour la monte hiver !!! Mad
Message par WHITE C2 le Mar 20 Oct 2015 - 23:55
C'est pas facile des fois Laughing
Message par WDsp le Mer 21 Oct 2015 - 3:06
WHITE C2 a écrit:C'est pas facile des fois Laughing
mdr
Y a qu'une solution... déménager dans un pays ou les pneus hiver n'ont aucune raison d'exister !!! lol!
Message par Gugusse le Mer 21 Oct 2015 - 10:14
Etonnant que le législateur se permette de contre-dire le fabricant!
Message par loloard le Mar 27 Oct 2015 - 17:24
Salut a tous,
J'ai un Mokka 1.4 4x2.
Je compte l'equiper de pneus hiver chainables. Je regarde donc des jantes en 195 70 R16 avec pneus Pirelli. Mais je ne trouve que des 94H alors qu'il faudrait des 95H. C'est grave docteur (je suis en France) ?
Sinon, quelqu'un a-t-il deja monte ces dimensions sur un Mokka, et peut-il me confirmer que l'on peut y mettre des chaines standard, c'est-a-dire pas des chaussettes ni des trucs a plus de 400 euros ???
Merci.
loloard
Message par auribus le Dim 1 Nov 2015 - 11:08
Bonjour J'ai la dimensions 195/70/16 .
Le garage m'a vendu 4 pneus sur jantes Tôles Pirelli. Grande surprise je n'ai effectué que 9200 KM les pneus avant sont à changer.
Dans cette taille on ne trouve que du continental ou du Pirelli ( 96 Euros sur 123 pneus,153 euro au garage . Mad
auribus
Message par kitesurf93 le Lun 2 Nov 2015 - 15:05
Regardes du coté de NOKIAN. Très bons pneus hiver.
Message par Jip-Jip 42 le Lun 2 Nov 2015 - 20:03
Bon ben..... Mokka toujours en attente mais côté pneus et jantes, c'est maintenant commandé.
J'ai trouvé le meilleur prix chez 123pneus et j'ai choisi le garage près de chez moi qui me paraissait le plus apprécié des internautes pour les faire livrer. Avant de commander, je suis allé voir le garagiste qui me dit que lui peut me proposer les mêmes articles avec les mêmes prix mais chez ses fournisseurs habituels.
Pourquoi s'en priver? j'ai tout commandé chez lui.
Pour les jantes en alu, j'ai pris des Enzo G à 86 euros en 7'5 x17 et pour les pneus des Nokian WR SUV 3 en 215/60/17 à 118 euros.
Concernant les TMPS, 123pneus est le seul à les proposer pré-montés mais le garagiste m'a dit de m'en passer..... ce que je fais.
Jip-Jip 42
Message par Gugusse le Mar 3 Nov 2015 - 11:42
C'est exactement ce que j'avais trouvé sur le coincoin l'année dernière. 400€ le tout, les pneus avaient encore les picots sur la bande de roulement.
J'ai fait une saison avec, sur très peu de neige, et ils sont quasiment pas usés.
Par contre je ne peux pas dire combien de km en une saison, je ne contrôle pas.
