Pneus hiver pour Mokka
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message par COUHERT le Lun 11 Fév 2013 - 13:51
je cherche des pneus hiver pour mon mokka 4x4 pour monter sur mes jantes d'origines 18.
les pneus à l'origine c'est du 215/55/18
sur internet il n'y a vraiment pas beaucoup de pneu d'hiver en gardant cette taille
quel type de taille puis je mettre sachant que je veux rester en 18 et qu'y reste homologuer ?
EX: 220/50/18
225/55/18
merci de vos réponses
COUHERT
Re: Pneus hiver pour Mokka
Message par WHITE C2 le Mar 12 Nov 2013 - 23:23
Pas vraiment, et surtout la gomme n'est pas la même.
Message par Agostini le Mar 12 Nov 2013 - 23:37
Tu ne te "gourje" pas....mais on est en 4X4...et l'accroche est déjà meilleure qu'en 4X2 traditionnel.
Ca devrait passer en plaine.
Agostini
Message par Marks le Mar 19 Nov 2013 - 17:49
Je suis à la recherche d'avis d'éventuel possesseur des NOKIAN WR D3...
J'ai aperçu que fangio tu en avais mis, quel est ton premier retour par rapport à ce pneu sur le mokka ?
Marks
Message par courbuis le Sam 23 Nov 2013 - 8:11
Bonjour a tous je suis possesseur d'un Mokka 4 roues motrice en 18 la voiture que j'avais avant c'était une Suzuki sx4 4 roues motrice aussi je l'avais équipé pour l'hiver de
4 pneus neige de 205/60-16 je les possède avec jantes comprises est il possible de pouvoir les monter sur mon 4X4 MOKKA?
courbuis
Message par Loulou57 le Sam 23 Nov 2013 - 18:55
Les jantes de ton Suzuki, c'est du 5x114,3 et le Mokka a un entraxe de 5x105, donc tes jantes ne vont pas dessus.
Message par courbuis le Dim 24 Nov 2013 - 6:02
Merci pour ta réponse Loulou57,ben tant pis, je vais essayer de les vendre, elles ont tout juste
1500kms Smile
courbuis
Message par mokkanonoxbox le Dim 24 Nov 2013 - 8:50
Moi j'ai opté pour une paire de chaine K-summit spécial pour SUV. Etant en région parisienne, les pneus neige sont pour un usage limité car quand les températures montent, faut rechanger...
Noel au balcon Pâques aux tisons....
Des fois ya 20 degrés à Paris en décembre...
mokkanonoxbox
Message par Gugusse le Dim 24 Nov 2013 - 18:24
courbuis a écrit:Merci pour ta réponse Loulou57,ben tant pis, je vais essayer de les vendre, elles ont tout juste
1500kms Smile
Et en changeant juste les jantes? Ca ne suffirait pas? C'est moins cher que tout changer, non?
Message par fangio67 le Dim 24 Nov 2013 - 19:48
Marks a écrit:Bonsoir,
Week end dernier dans la neige , tiennent bien comme tous pneus tant que ce n'est pas gelé. Bruit et consommation identique à pneus d'origine.
Niveau usure faudra du temps pour savoir.....Mon choix s'est fait par rapport aux commentaires sur les sites de ventes internet et conseil de vendeur ATU .
Les précédents étaient des Alpin A3 : étaient aussi bons.
fangio67
Message par Marks le Dim 24 Nov 2013 - 21:42
Merci pour ton retour fangio Wink
Normal que pour l'usure il faille attendre mais la comparaison avec tes alpin A3 donne déjà une idée Wink
Marks
Message par PASCAL25 le Dim 2 Fév 2014 - 11:02
Voici les jantes avec les pneus que j'ai commandé chez Opel.
PASCAL25
Message par Gugusse le Dim 2 Fév 2014 - 13:40
Gugusse a écrit:
Par contre, dans le manuel, je vois qu'il y est parlé de 195/70 et de 205/70 en 16 pouces.
A votre avis: c'est quoi le mieux pour la neige? 195 ou 205? Et pourquoi?
Ok il n'y a que 10mm d'écart mais je me pose la question.
Message par kitesurf93 le Dim 2 Fév 2014 - 14:20
En pneus hiver, je m'équipe depuis longtemps en NOKIAN. Ils ont un rapport / performance imbattable. Jamais déçu quelque soit la situation, neige fraiche, tassée ou pluie. En plus, pour des pneus hiver l'usure est négligeable par rapport à d'autres marque. Je fais 3 hivers avec 4 pneus soit environ 60000 kms avec conduite tranquille sur route et autoroute.
Par exemple : http://www.centralepneus.fr/pneu-auto/nokian/wr-suv-3/215-55-r18-95h-258094
Bonne recherche.
Message par clubachat le Dim 2 Fév 2014 - 22:37
Normalement Gugusse il est dit qu'il faut utiliser sur la neige un pneu étroit (en restant dans l'homologation) donc 195 dans ton cas.
Un pneu étroit pénètre plus profondément dans la neige par rapport à un pneu large.
Pour être honnête, je ne pense pas que tu vois la différence entre le 195 et 205...
 Embarassed
Message par Gugusse le Lun 3 Fév 2014 - 17:04
Mouais, c'est pas faux: 1 cm d'écart c'est pas très significatif! J'irais au moins cher (à marque identique) dans ce cas.
Je vais monter du 16, mais j'aimerai trouver des jantes alu sympas!
Message par kitesurf93 le Ven 14 Fév 2014 - 17:44
Concernant le choix d'un pneu hiver, en dehors de respecter les dimensions homologuées par le constructeur, il faut savoir que plus un pneu est étroit plus la pression au cm² au sol sera important donc meilleur sera l'adhérence.
Bon week-end.
Message par kurun le Ven 14 Fév 2014 - 19:15
heuuuu !!!! tu crois vraiment que c'est la pression au cm² qui fait l’adhérence  silent
Message par kitesurf93 le Ven 14 Fév 2014 - 22:36
Eh oui, c'est de la physique mais pour en avoir la preuve regarde des photos de voitures de rallye courant des spéciales sur routes enneigées. Tu verras que des voitures très puissantes ont des pneus très étroits par rapport à des condition de route humide ou sèche.
Je ne dis pas non plus que c'est le seul élément mais s'en est un important.
Bon week-end.
Message par kurun le Sam 15 Fév 2014 - 0:45
Ce que je veux dire c'est en réaction à ta phrase " il faut savoir que plus un pneu est étroit plus la pression au cm² au sol sera important donc meilleur sera l'adhérence" c'est vrai dans une certaine mesure.. mais que cela n'est pas le seul argument qui doit servir à choisir un pneu et a déterminer son adhérence  Smile
Message par roubaudi le Lun 10 Mar 2014 - 19:42
avec un peu de retard moi j'ai monté des pneus neige pris sur internet marque Achille pneus aucun problème et prix environ 85 € par pneus
roubaudi
Message par Gugusse le Lun 10 Mar 2014 - 20:58
Ma boite me fait à 50€ 4 pneus neige Michelin en 16'.
Ce sont les pneus d'un ancien commercial qui a démissionné il y a une année. Ils ont quelques milliers de km mais impossible de savoir combien.
Faut maintenant que je trouve les jantes...
Message par flein le Jeu 21 Aoû 2014 - 12:39
vu l'été magnifique et comme j'habite Saint Etienne, je me renseigne "tot", pour des pneus neiges.
j'ai vu sur centralepneus.fr des pneus pirelli hiver + Jantes alu Rial Milano à 350 € les 2 roues en 195/70/R16.
quelqu'un sait'il si il est permis de rouler avec des 195/70/R16 à l'avant et des 215/55/R18 à l'arrière ou si il faut monter 4 roues identiques, sachant que j'ai un modèle 2 roues motrices.
flein
Message par Loulou57 le Jeu 21 Aoû 2014 - 14:21
La voiture n'est pas homologué pour rouler avec 2 diamètres différents. il te faut 4 roue en 16 pouces, ou 4 roue en 18 pouces. Mais comme tu veux en changer que deux, achètes 2 pneus neiges en 18 pouces.
Message par flein le Jeu 21 Aoû 2014 - 14:28
Merci de ta réponse Loulou57. Ca me reviendra moins cher de prendre 4 roues en 16 pouces, que 2 roues en 18 pouces.
flein
Message par Gugusse le Jeu 21 Aoû 2014 - 14:44
Y a des chances en effet...
Message par kitesurf93 le Lun 25 Aoû 2014 - 19:24
Nokian est une très bonne marque de pneus hiver. Je prends toujours cette marque depuis des années et la tenue de route sur sol froid, neige, etc est impeccable. J'ai eu des WR D3 sur mon Picasso (avant Mokka) et ils sont très bons en tenue de route et en longévité.
