Pneus hiver pour Mokka
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message par COUHERT le Lun 11 Fév 2013 - 13:51
je cherche des pneus hiver pour mon mokka 4x4 pour monter sur mes jantes d'origines 18.
les pneus à l'origine c'est du 215/55/18
sur internet il n'y a vraiment pas beaucoup de pneu d'hiver en gardant cette taille
quel type de taille puis je mettre sachant que je veux rester en 18 et qu'y reste homologuer ?
EX: 220/50/18
225/55/18
merci de vos réponses
COUHERT
Re: Pneus hiver pour Mokka
Message par kitesurf93 le Lun 25 Aoû 2014 - 19:24
Nokian est une très bonne marque de pneus hiver. Je prends toujours cette marque depuis des années et la tenue de route sur sol froid, neige, etc est impeccable. J'ai eu des WR D3 sur mon Picasso (avant Mokka) et ils sont très bons en tenue de route et en longévité.
Message par flein le Mer 3 Sep 2014 - 10:34
Commande passée ce matin avec des pneus Pirelli 195/70 R16 et des jantes alus Platin P 69 pour 700 € les 4 roues.
je vous mets une photo dès que c'est monté....
flein
Message par korrigan22 le Mer 3 Sep 2014 - 15:31
flein a écrit:Commande passée ce matin avec des pneus Pirelli 195/70 R16 et des jantes alus Platin P 69 pour 700 € les 4 roues
Sur Internet ?
Message par flein le Mer 3 Sep 2014 - 16:03
oui sur centralepneus.fr
flein
Message par korrigan22 le Jeu 4 Sep 2014 - 8:42
Intéressant !
Pour ma part j'ai toujours privilégié des jantes en tôle pour les roues d'hiver, moins sensibles au salage des routes.
Message par Gugusse le Jeu 4 Sep 2014 - 9:56
korrigan22 a écrit:Intéressant !
L'hiver il faut les nettoyer plus souvent et surtout ne pas laisser de boue ou d'agglomérat quelconque humide. C'est ce qui attaque le plus.
D'ailleurs je cherche un moyen de pouvoir rincer le dessous de mon véhicule facilement. Les stations de lavage du coin n'ont rien pour faire ça.
Message par flein le Jeu 4 Sep 2014 - 13:56
Je garde les pneus neige de début novembre à mi avril, donc pour garder un look correct sur la Mokka, j'ai pris des jantes alus. Avant sur la C3 je faisais comme toi, jantes en tôle.
flein
Message par kitesurf93 le Jeu 4 Sep 2014 - 16:02
Loulou57 a écrit:La voiture n'est pas homologué pour rouler avec 2 diamètres différents. il te faut 4 roue en 16 pouces, ou 4 roue en 18 pouces. Mais comme tu veux en changer que deux, achètes 2 pneus neiges en 18 pouces.
Attention, les pneus hiver/neige toujours par 4 sinon grosse différence d'adhérence entre le train avant et arrière et c'est la toupie assurée avec toutes les conséquences que cela peut entrainer.
Message par Gugusse le Jeu 4 Sep 2014 - 16:47
Oui c'est plus sécurisant, mais si tu en as juste 2, tu conduis en conséquence; 4 étants toujours préférable.
Message par korrigan22 le Mer 10 Sep 2014 - 11:57
Passer des roues 18' d'origine à des roues hiver en 16' : Incidence sur le kilométrage et la vitesse ?
Est-ce dérisoire comme incidence ou pas ?
Message par Loulou57 le Mer 10 Sep 2014 - 13:35
Si tu mets des 215/65/16, ils ont le même diamètre que les 18". Donc la vitesse est le kilométrage ne change pas, et tu consommes un peu moins d'essence, car les pneus sont moins large, donc moins de résistance au vent. Avec le 1.4 essence, je suis en 18" à 6,9/7,0 aux cents et avec les 16" je fais du 6,6/6,7 aux cents.
Salut      Loulou57
Pour vérifier par rapport à une dimension, quel pneu tu peux mettre, va voir là: http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme
Message par flein le Mer 10 Sep 2014 - 13:38
korrigan22 a écrit:Passer des roues 18' d'origine à des roues hiver en 16' : Incidence sur le kilométrage et la vitesse ?
Diamètre en 18" = 18 * 25,4 + 0,55 * 215 = 69,3 cm
Diamètre en 16" = 16 * 25,4 + 0,7 * 195 = 67,9 cm
tu as 1,5 cm d'ecart sur le diamètre. soit sur un tour de roue de 220 cm, un écart 4,5 cm, ça fait 2%.
si je ne me suis pas gaufré dans mes calculs...
flein
Message par korrigan22 le Jeu 18 Sep 2014 - 8:54
Premières investigations hier pour trouver un train complet de roues "hiver" en 16'.
Le site 123 n'a pas l'air mal. Entre jantes alliage et jantes tôle l'écart n'est que de 50 € à l'arrivée.
Je suis allé aussi demander un devis à la concess qui m'a vendu le Mokka : Je suis parti pour du Michelin A5. La concession m'a tarifé du A4 à 210,84€ le pneu (215x65x16 98H) sur lesquels elle me fait un rabais de 30% ! Bon à prendre ? Pas tant que ça, car elle s'y retrouve avec des jantes tôle facturées 112,68€ pièce !
Au final avec la monte, l'équilibrage et la pose le devis se monte à 1091 euros soit environ 300€ de plus que 123 avec des roues en alliage et du Michelin A5.
Je vais aller maintenant vers point S ou d'autres sites pour voir.
Ah oui ! J'ai une question subsidiaire à vous poser : vaut-il mieux des roues complètes ou bien faire monter/démonter des pneus 18' à chaque saison ? Je crains que cette manip répétée abime les pneus et même peut-être les jantes, non ?
Bonne journée
Message par clubachat le Jeu 18 Sep 2014 - 10:29
Tu viens de répondre à ta propre question !
Cool
Message par WHITE C2 le Jeu 18 Sep 2014 - 10:47
+1 sympa
Message par korrigan22 le Jeu 18 Sep 2014 - 11:21
Question stupide, je l'admets, d'autant qu'un pneu en 18 coûte à lui seul, aussi cher qu'une roue complète en alliage en 16'.
Mais j'avais déjà vu des proprio de Q7 venir chez MasterEuro se faire monter les enveloppes seules (pas neuves).
Message par WHITE C2 le Jeu 18 Sep 2014 - 13:44
Ce n'est pas stupide comme question, mais tu as plus de soucis à gérer tes changements de pneus alors que là tu peux le faire toi même quand tu veux et surtout le budget dans le temps va s'équilibrer.
Message par Gugusse le Jeu 18 Sep 2014 - 21:26
C'est ce qui est fait de part chez moi, et c'est ce que je fais avec mon véhicule de fonction. Je trouve ça dommage car ça coûte 4*16€ à chaque montage / démontage (donc 8*16€ par an) et qu'il faut prendre rendez-vous systématiquement.
Message par flein le Mer 24 Sep 2014 - 8:31
Et voici le mokka équipé des roues en 16 pouces
flein
Message par clubachat le Mer 24 Sep 2014 - 10:22
il est toujours aussi beau !
Très bon choix de jantes.
Cool
Message par korrigan22 le Mer 24 Sep 2014 - 10:34
Pas mal du tout ! sympa
Voila que j'hésite entre ce type de roue et des "classiques" à 5 branches. Je vais de ce pas revoir le site que tu avais indiqué.
Message par PASCAL25 le Dim 5 Oct 2014 - 17:52
Lors de l'achat de mon mokka j'ai de suite pris 4x jantes + pneu neige.
PASCAL25
Message par WHITE C2 le Dim 5 Oct 2014 - 18:17
Ainsi tu es paré pour l'hiver.
Message par Nick09 le Mar 14 Oct 2014 - 13:24
Un petit lien pour tester différentes jantes en direct sur plusieurs voitures
( il y a un Mokka blanc)
ça permet de se faire une bonne idée du visuel....
Lien
A + !
Nick09
Message par WHITE C2 le Mar 14 Oct 2014 - 13:33
Merci pour ce lien qui va bien Wink
Message par korrigan22 le Mar 14 Oct 2014 - 14:27
Merci pour ce lien. Justement je cherche actuellement un train complet jantes+pneus pour l'hiver et je vais de site en site pour affiner mes choix.
En pneus ce sera probablement du 215/65 R16 ... H, c'est à dire l'une des 3 dimensions en 16" homologuées par Opel pour le Mokka 1.7 CDTI.
Pour les jantes alliage c'est une autre paire de manche car beaucoup de vendeurs n'indiquent par le déport des jantes proposées (38 pour Mokka en 16" ou 18").
Que peut-il se passer si le "ET" passe de 38 à 40 ??. 2mm en théorie ce n'est pas méchant, mais est-ce que ça risque de frotter qque part ou bien non ?
Merci pour vos conseils avisés
