Pneus hiver pour Mokka
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message par COUHERT le Lun 11 Fév 2013 - 13:51
je cherche des pneus hiver pour mon mokka 4x4 pour monter sur mes jantes d'origines 18.
les pneus à l'origine c'est du 215/55/18
sur internet il n'y a vraiment pas beaucoup de pneu d'hiver en gardant cette taille
quel type de taille puis je mettre sachant que je veux rester en 18 et qu'y reste homologuer ?
EX: 220/50/18
225/55/18
merci de vos réponses
COUHERT
Re: Pneus hiver pour Mokka
Message par korrigan22 le Mar 14 Oct 2014 - 14:27
Merci pour ce lien. Justement je cherche actuellement un train complet jantes+pneus pour l'hiver et je vais de site en site pour affiner mes choix.
En pneus ce sera probablement du 215/65 R16 ... H, c'est à dire l'une des 3 dimensions en 16" homologuées par Opel pour le Mokka 1.7 CDTI.
Pour les jantes alliage c'est une autre paire de manche car beaucoup de vendeurs n'indiquent par le déport des jantes proposées (38 pour Mokka en 16" ou 18").
Que peut-il se passer si le "ET" passe de 38 à 40 ??. 2mm en théorie ce n'est pas méchant, mais est-ce que ça risque de frotter qque part ou bien non ?
Merci pour vos conseils avisés
Message par PASCAL25 le Mar 14 Oct 2014 - 19:11
Grasse a ton lien j'ai pu voir un mokka avec mes jantes "trop coul"
Merci tout plein
PASCAL25
Message par Gugusse le Mar 14 Oct 2014 - 21:49
korrigan22 a écrit:Merci pour ce lien. Justement je cherche actuellement un train complet jantes+pneus pour l'hiver et je vais de site en site pour affiner mes choix.
Ben l'ET c'est l'entre axe: la distance entre les trous des écrous en passant par le centre de la jante. Donc ça n'ira pas.
Message par korrigan22 le Mar 14 Oct 2014 - 22:46
Gugusse a écrit:Ben l'ET c'est l'entre axe: la distance entre les trous des écrous en passant par le centre de la jante. Donc ça n'ira pas.
Heu ... je ne crois pas  Evil or Very Mad
Le déport est la distance (en millimètres) entre le milieu de votre jante et la surface d'appui pour la fixation.
Message par WHITE C2 le Mar 14 Oct 2014 - 23:59
L'ET n'est effectivement pas l'entre axe c'est effectivement korrigan22 qui a donné la bonne réponse.
Normalement un ET différent de 2 mm ne va poser aucuns problèmes au montage.
Message par Gugusse le Mer 15 Oct 2014 - 19:36
Autant pour moi, je n'avais pas les yeux en face des trous! Embarassed
Message par kitesurf93 le Jeu 16 Oct 2014 - 23:03
Pour moi ce sera des Nokian SUV 3 en dimensions d'origine montés sur les jantes alu. Pour le moment autour de 160/170 € pièce sur le net.
Message par korrigan22 le Mar 21 Oct 2014 - 15:45
Eh bien, voilà ! Mon Mokka a mis ses chaussures d'hiver !
Dire que samedi et dimanche j'étais à la plage, les pieds dans l'eau. !
Dire qu'à part les coups de vent et de pluie de ce matin (là haut, sur le toit, le ramoneur pestait un peu) il fait maintenant 19° dehors. mais le RdV était pris (partenaire de AlloPneus) et je ne pouvais pas lui laisser 'ma' palette en stockage.
Voilà donc le Mokka avec ses roues chaussées de Michelin A4
Message par WHITE C2 le Mar 21 Oct 2014 - 19:54
Tu devrais en être content car c'est bien ces Michelin sympa
Message par rse57 le Mar 11 Nov 2014 - 23:06
Pour ma part je suis passé en jantes tôle de 16" avec pneus adéquats Michelin Alpin 5 et pour que ça ne soit pas trop moche j'ai posé dessus des enjoliveurs. A savoir que au Luxembourg ou je travaille les pneus neiges sont obligatoires.
Si je les ais pris en tôle c'est que si je tape un trottoir ou autre il y a moins de risque de casse la tôle ça plie l'Alu moins... donc un peu plus de chance de pouvoir repartir en cas de chocs.
rse57
Message par WHITE C2 le Mer 12 Nov 2014 - 0:04
Le mieux étant de ne pas taper Laughing
Message par rse57 le Mer 12 Nov 2014 - 21:24
WHITE C2 a écrit:Le mieux étant de ne pas taper Laughing
C'est clair!
Mais sur le verglas fréquent chez nous en hiver... Je compte bien sur la transmission intégrale pour aider à ne pas taper Smile
rse57
Message par Fraseria le Mar 9 Déc 2014 - 14:29
Photo de ce matin de mon mokka et ses pneus hiver, jante en tôle 16" en continental crosscontact , enjoliveurs, pose, montage, équilibrage chez mon concessionnaire pour 999 euros ttc , bon ok, ça change des jantes alu 18 pouces c'est sur Laughing
Message par Djemix le Mar 9 Déc 2014 - 19:57
Ça fait bizarre de voir un Mokka avec des jantes en tôle et avec des enjoliveurs Surprised Surprised Wink
Message par Gugusse le Mer 10 Déc 2014 - 10:27
Ca ne me gêne pas, mais du coup il ressemble à un Scénic!
Message par Fraseria le Mer 10 Déc 2014 - 14:16
C'est sur qu'avec les bavettes Av et Ar et du 16", c'est pas top, les roues paraissent encore plus petite Mad Laughing
Message par Gugusse le Mer 10 Déc 2014 - 16:43
De toute façon, vu le prix des pneus neiges en 18', je préfère avoir des roulettes de 16' en hiver...
Message par opni 73 le Mer 10 Déc 2014 - 19:29
alors attention avec des roues hivers de 16, l'hivers dernier mon Mokka sur autoroute partait de temps en temps ou a droite ou a gauche, donc direction Opel,
diagnostique, les flans des pneus trop souple (par rapport a une roue de 18 ) du coup, le 4x4 s'enclenche de temps a autre, d'ou ce petit changement de direction;
et c 'est vrai que, avec les roues de 18, tout est Nickel.
Alors peut etre bien ce renseigner avant votre achat de pneus.
A plus
opni 73
Message par Gugusse le Jeu 11 Déc 2014 - 9:59
Tiens! Je ne connaissais pas ce problème! Un peu curieux comme explication.
Message par Loulou57 le Jeu 11 Déc 2014 - 14:40
Quelle est la référence de tes pneus neiges, car il faut demander des pneus 4x4 en 16", ils ont les flancs renforcés.
Message par opni 73 le Jeu 11 Déc 2014 - 15:21
Ce sont des Dunlop sport 4D en 215/65R/16
opni 73
Message par Gugusse le Jeu 11 Déc 2014 - 15:25
Il faudrait tester en retirant le fusible qui alimente la transmission intégrale pour voir si ça le fait toujours...
A votre avis, c'est le poids où la transmission intégrale qui fait ça?
Message par Loulou57 le Jeu 11 Déc 2014 - 21:24
Ils n'ont pas les flancs renforcés. En Dunlop, pour Mokka les sites te propose:"Dunlop Grandtrek SJ6"
Message par PASCAL25 le Ven 26 Déc 2014 - 18:45
Bonsoir, voici mon mokka avec pneus et jantes hiver en 16 pouces de chez Opel (achetés en même temps que la voiture)
PASCAL25
Message par botte le Ven 26 Déc 2014 - 20:41
Vivement la fin de l'hiver parce que le Mokka en 16 pouces bof bof........mais bon dans le Doubs pas trop le choix j'imagine
botte
Message par WHITE C2 le Ven 26 Déc 2014 - 21:31
C'est vrai que ça fait drôle de le voir en 16, mais dans la neige ça va bien servir Wink
