Phares automatiques capricieux
+12
ChipsGrinder
mitche13
thierry06
brucast
16 participants
Bonjour à tous
J'ai un petit souci avec le système d'allumage automatique des phares
Petite precision : j'ai les bixenon ( au passage très très efficaces ! ) mais qui ont tendance à s'allumer meme en plein jour . . . .
je le remarque à l'écran GPS qui passent mode nuit
Y a t'il un réglage, peut être pour moduler la sensibilité ( un peu comme le détecteur pluie ) ?
cela vous est il déjà arrivé ?
Avant j'avais une MERIVA avec le même système et qui lui fonctionnait parfaitement ....
brucast- Membre débutant
Re: Phares automatiques capricieux
Mon Mokka est encore très récent, j'ai donc très peu roulé, ce que j'ai remarqué c'est uniquement qu'il faut un peu de temps au calculateur pour éteindre les feu parfois, mais sinon ça fonctionne plutôt bien jusque là (pas d'allumage quand ce n'est pas nécessaire).
Une petite lecture de la notice s'impose pour les réglages (oui je sais, c'est parfois fastidieux )
Steph- Membre confirmé
Il n'y a malheureusement pas de réglage pour régler la sensibilité pour le système d'allumage automatique des phares.
Cela peut arriver de temps en temps que l'éclairage s'allume en plein jour.
Cela m'arrive de temps en temps et surtout le matin au lever du soleil (soleil rasant).
Le fonctionnement des systèmes automatiques n'est jamais parfait...
Pour être rassuré, tu peux en parler à ton cc ?
Ton pare-brise, et surtout l'emplacement des capteurs, est-il propre?
Car ça influe sur le capteur...
A voir avec la concession pour être sûr et si il y a un dysfonctionnement ils devraient pouvoir y remédier.
Tant que tu es sous garantie profites en.
Vraiment capricieux ce système
Hier , tout a fonctionné normalement , alors que le temps était plutôt maussade...et donc la luminosité moindre
Par contre avant hier, quand j'avais remarqué ce dysfonctionnement, la météo était radieuse !
grand soleil et ciel d'azur !
Curieux . . .
A surveiller donc
Curieux . . .
A surveiller donc
Bizarre!
A la réception du mien j'avais eu les essuie-glaces auto qui ne fonctionnaient pas. Le capteur était mal fixé...
J'ai mon Mokka depuis plus d'un an et j'ai, parfois, les mêmes constations que toi. Ils s'allument dans une zone d'ombre et restent longtemps allumés avant l'extinction. En définitif pas très gênant.brucast a écrit:Bonjour à tous
Quand ça m'arrive et que ça reste trop longtemps ,je le désactive et le réactive plus tard.
thierry06- Membre débutant
laisse le système se débrouiller et tu t'y habitueras rapidement.
de plus tu peux forcer le mode jour ou nuit continu pour la nav comme ça ta nav ne fera plus guirlande de noël
kar_ine a écrit:laisse le système se débrouiller et tu t'y habitueras rapidement.
de plus tu peux forcer le mode jour ou nuit continu pour la nav comme ça ta nav ne fera plus guirlande noël
C'est vrai que l'on peut mettre l'écran en mode jour permanent.Il suffit de le remettre en auto des qu'il fait nuit si la lumière gêne.
j'ai effectivement le même pb, de temps en temps tu roules en plein jour, il fait beau, s effectivement il suffit de traverser une zone ombragée, ou bien que le soleil se cache avec un nuage et les feux s'allument.....et c'est gênant!
alors je le laisse faire et il reprend sa position normal au bout de 10mn....
j'ai eu se pb 3 fois en 10 mois
mitche13- Membre novice
oui c'est plus perturbant voir idiot que gênant.
thierry06 a écrit:Quand ça m'arrive et que ça reste trop longtemps ,je le désactive et le réactive plus tard.
+1 Je fais pareil
Ce que je trouve plus gênant c'est, que sur autoroute principalement, les feux des voitures venant en face sont souvent masqués par les murets de séparation. Les phares restent allumés sans repasser en feux de croisement. Et a priori ça gêne ceux d’en face d'autant que je suis équipé en xénon.
Bonjour tous,
Une question concernant l'assistant pour passage automatique code/phares.
Est il possible d'avoir cette option (qui de ce j'ai compris permet à la voiture d'alterner entre croisement et feux de route toute seule) sans avoir Opel eye, ni les feux à LED ?
Car lors de ma commande je n'ai pas pris ces options et je vois tout de même l'assistant dans la liste des options ?
Merci pour votre retour
Yaz
Yaz
ChipsGrinder- Membre novice
Aucun problème, tu devrais effectivement l'avoir.
Sur les Mokka 1 c'était de série à partir de la version Cosmo.
A ma connaissance l'option feu de jour/ code à partir de cosmo, mais l'option code/phare nécessite les phares xénon.
Mokka13- Membre confirmé
Merci pour vos réponses.
@Mokka13 : la finition cosmo n'existe plus sur le Mokka X il me semble.
Et dans la liste des options sur la finition Color edition, je vois bien "assistant feux de route pour passage code/phare automatique"
Je pensais que cela fonctionnait grâce à la caméra avant Opel eye, mais à priori ce n'est pas lié, peut être grâce au radar avant seulement en fait ?
En tout cas tant mieux pour moi si c'est bien le cas !
ChipsGrinder a écrit:Merci pour vos réponses.
Cette fonction phare/ code est lie sur la petite fenêtre qui est derrière le rétroviseur intérieur
Normalement , lorsque la caméra qui est au dos du rétro intérieur ne détecte aucun éclairage,
Les phares se mettent automatiquement en pleins phares.
A lu vue d'un eclairage , ça repasse en code.......
Je l 'ai sur mon mokka , je trouve ça génial....
Autre importance..........tu peux aussi le faire en manuel......
Pour le passage auto , il faut que tu active la fonction.
Pour ceci , ..tu met le contact ,,et tu met a l'aide du comodo ,.,un coup de phare de plus
Sur le tableau de bord , lorsque tu auras les phares en fonction ,.. un voyant vert representant un phare et a l' intérieur un A comme auto......
Moi , je laisse toujours cette fonction pourtant étant en région parisienne.
Bonjour en se qui concerne les feux,le vendeur ne m à même pas parlé des feux leds,donc feux d origines qui éclairent jaune,si vous avez remplacé, les feux de jour,quel modèles avez vous mis,,pour l instant j'ai ai des Philips plus
Patmer- Membre confirmé
Patmer a écrit:Bonjour en se qui concerne les feux,le vendeur ne m à même pas parlé des feux leds,donc feux d origines qui éclairent jaune,si vous avez remplacé, les feux de jour,quel modèles avez vous mis,,pour l instant j'ai ai des Philips plus
Ne pas confondre....les feux de jour sont les 2 liserets qui sont a led..et les feux de croisement sont effectivement en halogène ...
Sur qu il n'y a pas des feux de croisement à leds?merci
Patmer a écrit:Sur qu il n'y a pas des feux de croisement à leds?merci
si mais faut avoir pris l'option Phares Full LED a 1 250 € ...
» Phares afl
» Phares blancs
» Phares adaptatifs directionnels Bi-Xénon AFL+
» Montage Feux de jour LED sur les antibrouillards avant Opel Mokka
» Phares adaptatifs : AFL LED versus AFL XÉNON
» Phares blancs
