Emplacement Fusible Opel Mokka
+11
jeannot71
FredM03
chriscau
15 participants
Petit tuto sur les 3 boites à fusibles qui équipe un Mokka 1.6 cdti boîte automatique finition cosmo pack 2015
J'ai essayé de répertorier les fusibles en me guidant du manuel d'utilisateur , des différences peuvent exister suivant les versions .
1 boite fusibles se trouvant dans la partie moteur .
horiz- Membre confirmé
Re: Emplacement Fusible Opel Mokka
Boite fusibles habitacle , la petite boite à gants à gauche dessous le volant se retire entièrement ( pas facilement )
Boite fusibles habitacle Mokka 1.6 cdti bva cosmo pack 2015
Boite fusible qui se trouve coffre arrière côté gauche au niveau du vide poche , il faut démonter le couvercle .
Boite fusibles coffre AR Mokka 1.6 cdti bva cosmo pack 2015
Merci tu as fait du bon boulot
Comme le dit Djemix: Good job
Super, merci!!
jpb30- Membre confirmé
vince80- Membre confirmé
bravo et merci à toi
Merci pour le tuto
chriscau- Membre débutant
Super et très intéressant ce Tuto merci beaucoup
Bizarre pour un cosmo pack , tu n'a pas les sièges cuir
jmh76*- Membre confirmé
Précision !
En fait c'est un Mokka 1.6 cdti cosmo bva ....avec l'option...pack technologie
Donc pas un Cosmo pack avec sièges cuir et toutes les options qui si rapportent , effectivement il peut y avoir des disparités de montage fusibles un détail pas anodin !
J'aurais du le préciser.
Pour info, les fusibles sous le volant intitulé "Module de commande carrosserie" gérent aussi les feux de croisement.... Il faut les tester en cas de défaillance des feux de route ou veilleuses
FredM03- Messages : 5
Il serait intéressant de savoir exactement leurs emplacements ! " module commande carrosserie " il y en a toute une série ?
Très intéressant.
Je recherche dans la boite à fusibles du tableau de bord, un + permanent et un + après contact pour utiliser de genre de connecteur.
Pour le + après contact je pense que la borne dédiée à l'allume cigare fera l'affaire.
Pour le + permanent je dois trouver un organe toujours sous tension, je précise que le courant à débiter est très faible (caméras embarquées)
Y en a t'il un dans cette boite? Surement pour le verrouillage des portes entre autres, mais lequel parmi les anonymes du genre commande de carrosserie?
Ils se sont pas foulés chez Opel
Sinon, j'irai chercher coté moteur...
jeannot71- Membre débutant
merci pour ton partage petite astuce pour une meilleur accessibilité au fusible du coffre la petite étagère se démonte 2 vis sont dissimulé sous les petits caches de chaque coté
seb- Membre confirmé
Pourriez vous m'indiquer où se trouve le relais moteur essuie-glace?
Bien cordialement,
Joël
Bien cordialement,
Joël
jodav- Messages : 8
Bonjour ,
Dans la plupart des autos ils sont dans le compartiment moteur avec les fusibles.
bonjour excellent tuto, bonne journée
roy- Membre débutant
WHITE C2 aime ce message
Bonjour et merci pour le tuto.
Ayant un problème d'essuie- glacés avant qui fonctionnent très lentement et qui finissent par bloquer, j'aimerais savoir où ce trouve le relais, car aucun Relais n'est nominé dans le carnet d'utilisateur!
Starmen- Membre confirmé
» opel mokka
» opel mokka
» moteur diesel ou essence?
» opel mokka
» opel mokka
