Montage ampoules LED 21/5 W feux de jour Opel Mokka
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Montage ampoules LED 21/5 W feux de jour Opel Mokka - Page 6 Empty Montage ampoules LED 21/5 W feux de jour Opel Mokka
Message par Djemix le Ven 2 Mai 2014 - 22:11
Aujourd'hui, j'ai installé mes ampoules LED 21/5 W, mais l'installation a était laborieuse après 2 fusibles de cramés Mad  mais il m'a fallu du temps pour comprendre que les ampoules que j'ai acheté étaient en court-circuit. Sur les ampoules LED il y a une polarité à respecter sinon elle ne fonctionne pas. En faite j'ai démonté le socle noir de l'ampoule pour rediriger les fils métallique au bon endroit. Il y a 4 fils métallique dont 2 fils, où sur 1 fil il y a une diode (pour circuler le courant que dans un sens) et sur l'autre fil une résistance puis les 2 autres fil sont la masse.
Montage ampoules LED 21/5 W feux de jour Opel Mokka - Page 6 Photo_10
Montage ampoules LED 21/5 W feux de jour Opel Mokka - Page 6 Signat10
Montage ampoules LED 21/5 W feux de jour Opel Mokka - Page 6 Signat11
Montage ampoules LED 21/5 W feux de jour Opel Mokka - Page 6 Empty Re: Montage ampoules LED 21/5 W feux de jour Opel Mokka
Message par fabmokka31200 le Mar 2 Fév 2016 - 20:39
du coup j'ai renvoyé mes ampoules pr un remboursement et j'ai commande chez LEDPERF, j'espère vraiment de na pas galérer a les mettre suis vraiment doué dans tout ca .
fabmokka31200
Message par fabmokka31200 le Sam 13 Fév 2016 - 22:10
Bonsoir
bien reçu et installé les ampoules blanche de chez ledperf, par contre la journée on voit quasiment rien l'éclairage comparé à celles d'origine.
du coup j'ai enlevé les blanche pour remettre les jaunes
quelqu'un a d'autre ampoule " plus puissante" pour le jour.
fabmokka31200
fabmokka31200
Message par luis69 le Sam 13 Fév 2016 - 23:52
Salut !
tu as regardé dans la section partenaire ?
y a un exemple --->
https://opel-mokka.forumpro.fr/t1056p15-avis-sur-site-myautolight-fr#18007
Message par fabmokka31200 le Mer 17 Fév 2016 - 20:04
Je me tâte à commander celles de myautolight, car j'ai l'impression que c'est les mêmes que ledperf
fabmokka31200
fabmokka31200
Message par WHITE C2 le Mer 17 Fév 2016 - 20:39
Poses lui la question et tu en sauras plus Wink
Montage ampoules LED 21/5 W feux de jour Opel Mokka - Page 6 Mokka10  White spirit !!!
Message par luis69 le Mer 17 Fév 2016 - 23:37
WHITE C2 a écrit:Poses lui la question  et tu en sauras plus Wink
Montage ampoules LED 21/5 W feux de jour Opel Mokka - Page 6 110
Message par Gugusse le Jeu 18 Fév 2016 - 9:56
Ca fait quand même cheap vu d'ici ce type d'ampoules. Je n'ai pas vraiment confiance dans la qualité...
Message par luis69 le Jeu 18 Fév 2016 - 17:39
Moi j'en ai eu pendant 4 ans sur mon meriva ...et j'ai jamais eu de souci
Je suis tombé peut être sur une bonne série
Message par WHITE C2 le Jeu 18 Fév 2016 - 23:39
Va savoir Wink
Message par fabmokka31200 le Mer 24 Fév 2016 - 19:53
hello la famille Mokka
dites , je suis tellement "bricoleur" que lorsque j'ai mis une ampoule de myautolight, j'ai l'ai pas clipsé, du coup en remontant l'ampoule dans le phare, celle ci est tombée , directement dans le phare, et bien sur impossible de la récupérer...
pouvez vous me dire comment faire, à mon avis seule solution c'est de démonter ?? mais comment
fabmokka31200
fabmokka31200
Message par Djemix le Mer 24 Fév 2016 - 21:08
Pas de chance Shocked Shocked
Si tu arrive à voir où est l'ampoule dans l'optique, tu peux essayer de la choper à l'aide d'un fil de fer (type cintre) avec du scotch double face ou avec aussi de la patafix collé au bout du fil de fer.
Sinon si tu n'y arrives pas, je te conseille de rendre visite à ton garagiste préféré pour qu'il la retire lui-même, car pour démonter le optique il faut déposer le pare-choc avant.
Message par WHITE C2 le Mer 24 Fév 2016 - 21:12
C'est pas toujours facile le bricolage Laughing
Message par fabmokka31200 le Mer 24 Fév 2016 - 21:47
oui je la vois elle quasiment tout prêt
ah puais demonter le parechoc ca va prendre du temps tout
je sent que je vais l'y laisser et en racheter d'autre
fabmokka31200
fabmokka31200
Message par PASCAL25 le Lun 11 Avr 2016 - 19:47
prend l'aspirateur est colle le tuyau sur le trou de l'ampoule, avec un peu de chance elle sera aspirer????
PASCAL25
PASCAL25
Message par fabmokka31200 le Lun 11 Avr 2016 - 21:03
bonne idée l'aspi
je vais essayer ca ce WE
fabmokka31200
fabmokka31200
Message par Dowoi le Mar 12 Avr 2016 - 20:19
fabmokka31200 a écrit:bonne idée l'aspi
Salut ! Je decouvre un peu tard ton message ! Il m'est arrivé la même mésaventure Neutral
J'ai essayé avec la main, l'aspirateur, le ceintre, sans resultat pale
Comme j'avais rdv chez Opel pour autre chose je leur ai demandé de me la,retirer quitte à payer le démontage et remontage si besoin. A priori un technicien a réussi à la retirer avec un doigt !!! Shocked
Du coup m'ont rien fait payé
Par contre le gars doit avoir des doigts de femme : longs et fins car moi je touchais pas l'ampoule
Message par waloo27 le Ven 15 Avr 2016 - 10:36
meilleur moyen,
l'aspirateur, et un bout de tuyau d'arrosage scotcher au bout.
Comme cela, c'est flexible sa rentre dans le phare et c'est peanuts!
Message par kar_ine le Ven 15 Avr 2016 - 10:58
Moi je te conseille un fil electrique un peu rigide avec une goutte de cianolithe au bout et zou colle ton ampoule au bout et tire doucement
Message par luis69 le Ven 15 Avr 2016 - 11:56
Faut être doué pour aller à la pêche lol
Message par Gugusse le Ven 15 Avr 2016 - 12:37
kar_ine a écrit:Moi je te conseille un fil electrique un peu rigide avec une goutte de cianolithe au bout et zou colle ton ampoule au bout et tire doucement
Je réalise seulement aujourd'hui le problème.
Le coup de la cyano, c'est ce que j'utilise aussi en SAV sur les automates de labo: quand une vis tombe au fond, une tige métal avec une goutte de cyano et hop on touche, on laisse prendre quelques secondes et on la remonte.
Ca marche pour tout!
Message par Djemix le Ven 15 Avr 2016 - 20:26
Sinon passe à mon garage je pourrais te retirer l'ampoule avec mes talents de chirurgien lol! lol! lol! lol! lol!
Message par Mokka13 le Mar 25 Oct 2016 - 15:00
J'ai installé un pack led de chez ledperf pour les feux jour et l'inclinaison de ces ampoules me semble importante.
Avez-vous constater ce phénomène lors du remplacement des ampoules d'origine.
Les ampoules led sont nettement plus longues que celles à filament ! Wink
Message par kar_ine le Mer 26 Oct 2016 - 8:19
oui t’inquiète j'ai le même souci .
Il faudrait qu'il sorte des versions à bulbes mais ça c'est un rêve
après question éclairage c'est kiff kiff
Message par California76 le Jeu 21 Nov 2019 - 19:25
Merci pour le tuto, ca m as permis de faire fonctionner mes led en feu de jours/veilleuses.
California76
California76
Message par WHITE C2 le Ven 22 Nov 2019 - 9:38
C'est fait pour ça et c'est sympa de remercier sympa
